כשל חומרתי חומרתי בהרדדסיק
שלום לכם .
אני אספר לכם את הסיפור בקצרה, לפני שבוע וחצי המחשב שלי קרס ואחרי בדיקה התברר שההרדדסיק מת
אייך עליתי על זה ? (רעשי תיק חריטה תיק חריטה כאלה ממנו ) הרדדסיק של מאקסטור 7200 60 גיגה
ata 133 שהכיל את כל המידע תמונות ססמאות תוכנות שירים שלי פשוט קיבל דום לב ומת במקום :'(
בחנות שקניתי משם אותו אמרו לי שאיין אפשרות להציל תמידע כי המנוע הראשי מת ואיין אפשרות לגשת אליו
בלב שבור ושלא היה מה לעשות אמרתי שיחליפו לי אותו עכשיו יש לי אותו הרדדסיק מוחלף רק.
עכשיו שאלתי למה מצב כזה קורה ? אייך אפשר למנוע אותו ? האם אחרי שהוא קורה אפשר להציל תמידע ?
עכשיו בחיים יותר אני לא מתקרב למאקסטור ! רק ווסטרן דיגיטל !!
:itschy:
ובנימה אישית אני רוצה להוסיף CaRTeR is back ! ya baby
1. יש חברות שמתמחות בשיחזור מידע, אבל זה עולה המון כסף, ואין הבטחה להצלחה מלאה.
2. אי אפשר למנוע תקלה כזו.
באמת, סתם ככה הלך?
יש לי אותו HD, כמה זמן הוא החזיק לך לפני שמת?
שמע, לHD's של MAXTOR זה קורה הרבה פחות משלWD, אז לפני שאתה קופץ עליו, תדע שזה יכול לקרות לך בכל HD, זה פשוט עניין של מזל
גיבוי!! גיבוי!! ועוד פעם גיבוי!!
פחות משנה הוא החזיק .
ובקשר לגיבוי אני לא הולך לגבות ולא יגבה על דיסקים אם כבר אז על הרדדסיק אחר
אבל מי אמר שגם להרדדסיק של הגיבוי זה לא יקרה :P
דרך אגב האם ב sata או הרדדסיקים של סקאזי או הסוגים השונים איין את התופעה
או שיש אותה גם ? כי אם איין אולי שווה לקנות אחד ..
אם זה קשור לראש, זה יכול להיות בכל HD, גם MAXTOR שנחשבים אמינים(עד שימצאו פתרון דיגיטלי, כדוגמת פלאש וחבריו)
כונן קשיח הכי כואב שהוא נהרס, ולצערנו זה החלק הכי פחות אמין בכל המחשב או שפשוט שומעים הכי הרבה על תקלות ממנו. זה מצער, זה כואב - אבל אין מה לעשות חוץ מלגבות. במקרה של כונן קשיח מהיר קירור נאות(מספיק מאורר כל שהוא שינשוף עליו אוויר) יכול להאריך את החיים, כי החום שנוצר מסיבוב של 7200RPM ומעלה לא בדיוק מסייע לאורך החיים של הכונן הקשיח. רצוי - במידה ואין אפשרות לחבר קירור נורמאלי - לחבר אותו רחוק ממוקדי החום האחרים במחשב, במידה ואין סרקואלצית אוויר טובה מסביבו.
יש איזה מאוור מכניס אויר שקצת פוגע בו עכשיו אני שוקל באמת להוסיף מאוור שיהיה עליו בידיוק
אם זה הפורמט הרגיל של כונן קשיח מתחת לכונן הפלופי, ויש את המאורר 80 מ"מ הג'נרי שמכניס מתחת לכלוב זה לא נחשב, לדעתי.
אתה צריך משהו יותר טוב.
ואם יש לך מארז ENERMAX, עם מאוורר על הHD :)
תראה נכון לעכשיו איפה שמסומן בתמונה יש מאוור לדים ירוק עם גריל שעושה קצת אוויר על הרדדסיק
(אל תשים לב למאוור השחור שמונח על ההרדדסיק הוא סתם שכב שם בתמונה לא היה לי איפה לשים אותו)
עכשיו אני חושב להוסיף 2 מאוורים מהצדדים בידיוק באותו רעיון ואז אני אנמיך את ההרדדסיק ככה הוא יעיף עליו אוויר.
http://grm.m.walla.co.il/briefcase/00f3/c/a/r/t/e/r/2/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/r/200308111400423849/200308111618456753/DSCF0006.JPG
דיסק לא נדפק רק מחום , אני מכיר ( שלום פה ושם ) שרתים שבהם יושבים 10 דיסקים אחד מעל השני בלא כל קירור ומחזיקים מעמד מצויין .
בטוח שחום ושהדיקים אחד מעל השני לא תורמים לזמן החיים שלהם
ואולי תגיד מה הורס דיסקים עוד חוץ מחום
כשל בתכנון
כמו הWD הישנים
IBM...
בדרך כלל ארד-דיסקים מראים סימני גסיסה לפני שהם מתפגרים (אני לא יודע אם היה בארד-דיסק שלך כאלה) ,ברגע שהם מופעים הם מתחילים להתחזק גם ,אז צריך קודם כל לגבות (תמיד) את הדברים במחשב במיוחד את אלה "פרי יצירתם" של המתמשים ולא אלה שאפשר להוריד שוב
לי היה גם דבר דומה עם ארד-דיסק של 30 מלא סרטים ...אבל הצלתי אותו בזמן או יותר נכון החלפתי אותו
