מעוניין לקנות XBOX אז יש לי כמה שאלות .
שלום.
לפי המפרט שלי אתם יכולם לראות שאני לא כל כך גיימר .
בזמן האחרון התחלתי לעבוד וחשבתי לשדרג את המחשב בשביל שאני יוכל להריץ משחקים יותר טוב .
אבל אחרי ששיחקתי קצת בXBOX אצל מישהו שאני מכיר החלטתי לקנות XBOX .
עכשיו ראיתי שיש הרבה גירסאות .
איזה גירסא תיהיה יותר טובה בשבילי ?
אני מתכוון לשחק במשחקים רק בסינגל ולא ברשת (ברשת אני מעדיף מחשב) .
עכשיו בגלל שיש הבדל גדול ביו המחירים אני לא יודע מה עדיף .
יש עדיין את הבעיה של טבעת המוות? אם כן באיזה גרסאות .
ראיתי בYAD2 שמוכרים XBOX בזול לעומת החנויות אבל רשום שיש באן מהלייב .
מה זה הבאן הזה ? אפשר עדיין להשתמש בקוסולה או לא ?
אפשר להשתמש בXBOX בתור DVD?
אפשר לגלוש באינטרנט דרך הXBOX ?
אם אני יקנה איזה טלויזיית LCD22 זולה בלי חברה יהיה אפשר לחבר אליה את הXBOX ועדיין להנות מאיכות טובה?
תמליצו לי על הגירסא הכי זולה שתתאין בשבילי כי המשכורת שלי לא עוברת את ה2000 שקל בחודש ואני צריך את הכסף גם למשהו אחר .
תודה לעוזרים.
יש לך כינוי כזה ועוד לא קניתה את הקונסולה ?
בכל מקרה -
אם כל הרצון שלך מהקונסולה זה רק לשחק סינגל בלי אף דבר אחר תיקנה את הארקיד
אם אתה כן תירצה לקבל יותר מהקונסולה כמו להוריד דמוים \לצפות בסרטים מהארד דיסק\וכו וכו תיקנה את העלית (הפרימיום לא מיוצר יותר כבר כמה חודשים)
היום זה הרבה פחות נפוץ ואם אתה קונה דגם חדש הסיכוי לחטוף בדגמים האלו לא גבוה
רק תתרחק ממשומשים או גרסאות מאוד ישנות
במשומשים בכלל לפעמים אנשים תיקנו אותם ואז מוכרים משומש כביכול תקין אבל יש סיכוי מאוד גבוה ש360 שקיבלה RROD תקבל עוד פעמים בעתיד
זה אומר שהקונסולה חסומה לגמרי משרותי רשת וזה משמעותי כי חלק גדול מהחוויה בקונסולות החדישות זה כל מיני שרותי רשת
בקיצור לשכוח מדמואים\עדכונים למשחקים\קנית משחקים קטנים\DLC\משחק מקוון וכו וכו
גם אם אתה קונה רק ארקיד עדיין יש שרותי רשת שהוא מסוגל לקבל בלי ארד דיסק
החסימה ניגרמת בדרך כלל שמשתמשים בקונסולה שעברה פירצה
כן
לא בדיוק
אין דפדפן נכון להיום אבל יש כמה שרותים כמו פיסבוק לדוגמה ועוד כל מיני דברים -אבל אל תבנה על גלישה רגילה ותשכח מעברית
מסכים כאלו קטנים מידי לקבל באמת את חווית הקונסולות -המינימום היום לדעתי זה 26
כמובן שתוכל לחבר ל22 אבל אתה תפספס הרבה מהחוויה
אז אל תיקנה -תיראה הקונסולה זה לא הכל יש את העניין של ציוד עיקפי \משחקים וכו
להחזיק קונסולה עולה כסף ואם יש לך תקציב כזה נמוך תלך על איזה נידת כמו הDS או הPSP במקום
תודה רבה לך על התשובה .
וכינוי שלי זה XBOY ולא XBOX :) ויש לי את הכינוי הזה מאז שנירשמתי לפורום (שנת 2005) .
אני מעוניין לשחק במחשקים כמו GTA ומשחקי מרוצים .
לא כל כך מעניין אותי לשחק ברשת .
במקום ללכת לשדרג עכשיו חומרה (שתעלה כמו קונסולה) אני מעדיך לקנות קונסולה ולשחק בה כי זה יותר פשוט וגם יותר יפה כי אני ישחק על LCD32 .
חשבתי אולי בעתיד אני יקנה לי לחדר איזה טלויזיה קטנה אבל אם אתה אומר שזה לא שווה לקנות גודל קטן אז אני יאמין לך וינסה להשיג משהו גדול יותר.
אפשר לחבר את ה XBOX למסך LCD של מחשב? או לשחקדרך המחשב ?
ועדיין לא הבנתי למה צריך HD כי כל המשחקים בדיסקים וכך גם כול הסרטים .
ולמה לי לא לקנות ?
איזה ציוד צריך לקנות בנוסף ?
משחקים אני כנראה יזמין מחול 300-400 שקל למשחק זה ממש מוגזם וגם יקח מכמה אנשים שיש להם משחקים .
אני רוצה לקנות מהחנות הבאה בנתניה .
מה ההבדל בין שני הגירסאות ?
http://www.enjoystick.co.il/Product.aspx?productid=1093
http://www.enjoystick.co.il/Product.aspx?productid=1094
מה זה הixtreme 1.6 ? זה שווה 300 שקל ?
ואיך הגירסה שעולה 1200 שקל ? היא חדשה או ישנה ?
אמרת שאפשר לראות סרטים דרך הקונסולה אפשר גם לראות סרטי HD ?
והקונסולה תקרא סרט מדיסק שצרבתי מהמחשב?
כי בדיוק לפני שבועיים הDVD שלי התקלקל ואני תכננתי לקנות חדש .
ואמרת שאפשר להוריד דברים דרך לייב איזה דברים אלו ?
יש משחקים בחינם או משהו ?
שוב תודה על העזרה וסליחה על החפירה אני פשוט בחיים שלי לא התעניינתי בקונסולות.
ixtreme 1.6 זו פריצת תוכנה ואם אני לא טועה היא מאפשרת לשחק ברשת ולא לקבל באן
דרך מסך מחשב כן אבל צריך לקנות כבל מתאים
בכל מקרה עדיין יש לך את הבעיה בגודל
יש דברים כמו תוספות למשחקים \סרטים בנפח גדול שאתה רוצה להכסן על הקונסולה \שירים \וכו שהכמות זיכרון הקטנה שיש בארקיד לא תספיק לך
לשחק רק סינגל ולצפות בDVD זה דבר אחד אבם אם אתה מעוניין ביותר אז ארד דיסק אופך לחובה
ולמה לי לא לקנות ?
משחק חדש עולה בארצות הברית 60$ ובאירופה יותר ויש הגנה אזורית
על זה אתה משלם גם משלוח וזה יוצא סכומים רצינים
בנוסף לזה אם תרצה לשחק מולטי מקוון זה 50$ בשנה בערך
גיטרה לגיטר אירו -עוד כסף
נטל עוד כסף וכו וכו -(לא רק ב360 יש הוצאות כאלו אלה בכל הניחות) בסופו של דבר הסכום מצתבר ובמשכורת של 2000 שקל זה לא ניראה לי משתלם
ועדיף לחפש משהו זול יותר כמו נידות לדוגמה
יש היום רק 2 גרסאות שנמכרות בחול העלית והארקיד -מה שחנויות מוכרות בארץ כל חנות אם השטויות שלה כי היבוא לא רישמי
בעיקרון העלית עולה בחול 100$ יותר מהארקיד
סירטי HD בפורמט מסוים בעניין סרט על דיסק צרוב כן אם צרבתה בדרך שהקונסולה יכולה לקרוא
לא יודע אם יש משחקים בחינם אבל יש הרבה משחקים זולים וטובים
יש גם תוכן נוסף למשחקים (DLC) סתם לדוגמה 2 פרקים לGTA4 \שירים לגיטר אירו וכו וכו יש הרבה דברים
מה זאת אומרת בלי לקבל באן ?
אם אני ירצה לשחק ברשת אז יביאו לי באן ? על מה ?
קרירין אני לא צריך גיטרה אני בכלל לא אהבתי את המשחק .
ההוצאה היחידה תיהיה משחקים .
אז הXBOX בלינק הראשון הוא בסדר?
יש שם אפשרות ב300 שקל להוסיף HD 20 GB שווה להוסיף ?
אם אני יקנה בלי HD אני יוכל אחרי זה לקנות רק HD ולחבר אותו ? החנויות עושות את זה ?
וגם שמעתי שהXBOX מרעיש כשהוא קורא מדיסק אבל חוץ מהרעש זה הורס אותו ?
את הXBOX אני לא מתכוון לחבר לרשת (המודם נמצא בחדר והטלויזיה בסלון) אני יוכל לעשות שמירות במשחקים ?
ראיתי את הדבר הבא .
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6263&perur=2&t=23&c=378
לקנות את זה ? זה באמת יעזור ?
תודה :)
תקבל באן על שאתה משחק בצרובים(שאגב גם 1.6 כבר לא עוזר, צריך 1.61) ...
בכל מקרה לדעתי תקנה ארקייד עם 1.61 או אם תרצה להתקין משחקים על הHDD(בשביל טעינות מהירות יותר ובעיקר שמירה על העינית של הכונן) אז תקנה אליט עם 120GB(אתה יכול גם להוסיף בנפרד HDD לארקייד אבל ייצא לך אותו מחיר).
השמירות מתבצעות על הHDD או על כרטיס זיכרון שמגיע עם הארקייד, יש לך אופציה לבחור בכל משחק באיזה מקום איחסון אתה רוצה להשתמש.
ואין לך צורך ביחידת קירור, רק תדאג לקנות בוקס JASPER(ארקייד או אליט).
כדי לשחק ברשת מהסלון כול מה שאתה צריך זה כבל רשת ומחשב נייד
אוקיי חברים קניתי את הXBOX ARCADE בלי HD .
ניסיתי להכניס דיסק של סרט אבל הXBOX לא מפעיל את הסרט .
זה מראה לי את השמות של הסרטים אבל זה לא עובד .
איך אפשר לצפות בסרטים האלו ?
והמוכר אמר לי שזה לא כל כך מומלץ לצפות בסרטים , למה ?
אמרו לי שצריך להוריד עדכון מאיפה אני מוריד אותו ?
תודה.
עריכה: קראתי בכמה מקומות שבשביל לצפות בסרטים חייברים להוריד עדכון מהלייב .
אז סחבתי את הLCD לחדר שנמצא המחשב וחיברתי שם את הXBOX והורדתי את העדכון .
מה בנוגע לשאלה השנייה שלי.
כניראה הוא אמר לך את זה בגלל העינית של הDVD
תבין כונן DVD זה דבר מכני שנישחק אם הזמן
בקונסולות הקימות אין אפשרות נוחה וזולה לתקן עינית מקולקלת בניגוד למחשב ניח שאתה יכול לקנות בזול כונן חדש דנדש ולהרכיב בקלות
ככה שאם תאכיל את הקונסולה בהרבה DVD במוקדם או במאוחר תצתרך לתקן את הכונן DVD ועדיף במקום לנגן סרטים דרך מחשב או נגן DVD
אומנם ה360 מנגן DVD מצוין אבל זה לא משתלם מהבחינה הזאת
ראיתי באינטרנט פריצו לXBOX וכולם מדברים איזה פריצה זה ואיזה כונן .
וכול הכוננים זה של חברות כמו LITE ON . HITACHI BENQ וראיתי שזה עולה 300 שקל בערך .
הפריצות האלו זה בעצם הכונן עצמו ? אם נהרסת העיינית אני פשוט יכול לקנות כזה כונן פרוץ ?
כי לא קניתי HD ואת כל המשחקים צריך להפעיל דרך דרך הדיסק ולפי ההגיון זה גם שוחק את העיינית .
אסור לדבר בפורום על פריצות אבל בעיקרון לא זה לא הכונן עצמו הם מדברים על פריצה לתוכנה של הכונן ולא למכירת כונן פיזי
אני יודע שאסור לדבר פה על פריצות בגלל זה אני לא שואל שום דבר שקשור בשימוש של הפריצה .
בגלל השמות של החברות חשבתי שהפריצה זה הכונן עצמו (וזה מסביר עד כמה שאני לא מבין בזה) .
אבל גם ככה אין לי הארד דיסק וזה תמיד קורה את המשחקים מהדיסק זה עדיין הורס את העיינית ?
אם כן כמה עולה עיינית כזאת ?
אולי שווה לקנות איזה הארד דיסק של 20 GB?
ל360 יש רק דגמים מסוימים שמתאימים לו וגם אז זה חיב את המעטפת של מיקרוסופט
הבעיה ב20 גיגה זה שהדגמים האלו לא ביצור הרבה זמן ואם אתה קונה משומש מאוד יכול להיות שתקבל אחד שחוק שלא יחזיק הרבה זמן
אלה אם אתה מוצא אחד שלא נגעו בו בכלל ובמחיר טוב
בכל מקרה לא ההיתי קונה ארד דיסק רק כדי לשמור על העינית -אם תריץ רק משחקים העינית צריכה להחזיק מספיק זמן גם ככה
תזכור שה360 מתקרב ל4 שנים בשוק ולערכתי יש לו בערך עוד שנתיים לישאר רלוונטי
אם כך אז זה בסדר אני חשבתי יותר בכיוון של החצי שנה עד שהולכת העיינית .
תודה רבה לך קרירין על כל העזרה . :)
