מפרט בתקציב של 6000 למטרה עיקרית של משחקים
מעבד Core i7 920 D0 Tray
מחיר 1,344
http://www.skypc.co.il/pl_product~i7920ay~3~0.htm
לוח אם Gigabyte GA-P55M-UD2
₪601
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950206
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪238
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון G.Skill DDR3 6144MB (2048MBX3) 1333Mhz CL-9-9-9-24 NQ
מחיר 697
http://www.skypc.co.il/pl_product~F3-10666CL9T-6GBNQ~15~0.htm
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe
₪1516
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GVR-5850G1
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪117
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Lian-Li PC-7FW Black
₪259
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PC-7FWB
ספק כח Seasonic S12II 500W
₪397
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-500
קרור למארז X2Scythe Sleap Stream SY1225SL 12M 1200rpm 120mm
מחיר 48 2X
קרור למעבד Scythe Reeven
₪138
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RCCT0901SP
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
₪1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=occ1
יוצא 5,500 בערך זה בסדר בחינתי
השאלות הן:
יש באתר מאוורר Scythe Sleap Stream SY1225SL 12M 1600rpm 120mm
באותו מחיר ולקחתי את ה1200rpm ממפרט שDarkLloth המליץ אז למה לא ה1600? כי הרעש הנוסף לא שווה את הקירור הנוסף?
יש באתר את אותו כרטיס מסך רק תוצת ASUS במחיר 1,521 עוד 5 שקל, אז זה עדיף? או שדווקא כדי את ה Gigabyte כי הלוח
אם הוא גם שלהם.
האם הספק מספיק?
בחרתי כאן מעבד מתיוג כ TRAY, יש הבדל באיכות מול ה BOX?
בכללי לגבי האוורור שמוצא כאן, עד כמה הוא רועש אם בכלל?
תודה רבה לכל המגיבים ושוב תודה.
לא משתלם לקנות i7 או i5 למשחקים
הרבה יותר משתלם לבנות מפרט משחקים סביב C2D או פנום II אחרת אתה גם משלם יותר וגם הביצועים פחות טובים (במקרה של i5 או i7-920)
כדי לסבר את האוזן, ראה את המבחן הזה בעת יציאת ה-i5. המבחן אמנם בשפה הגרמנית אבל זהו מבחן מעמיק ומקצועי ביותר (מהבחינה שהאתר משמיט מלכתחילה תוכנות שאינן מתאימות למבחני ביצועים) ואפשר להבין את הדיאגרמות בלי להבין גרמנית. אני מפנה אותך לדף עם התוצאה המשוקללת אבל אם תרצה לראות תוצאות משחקים תוכל לנווט מימין ולראות.
הנה כאן:
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/2009/test_intel_core_i5-750_core_i7-860_core_i7-870/32/#abschnitt_performancerating
בבקשה אם מישהו יכול לתת לי חוות דעת
אם לא מתוכנן OC אז תקח את הלוח אם של אינטל P55WB אם כן אבל קל-בינוני קח UD2 אבל אם אתה מתכוון להתעסק עם זה הרבה קח את מה שהבאתי לך פה:
מעבד Intel Core i5-750 Box
₪1048
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5750
לוח אם Gigabyte GA-P55-UD3
₪711
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950200
כונן קשיח Samsung HD103UJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪451
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-1TSATA32M
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-24 Ripjaws
₪463
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL9D-4GBRL
₪1516
כמות:1
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
₪109
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
₪312
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
₪397
כמות:1
קרור למעבד Scythe Ninja 2 Rev. B
₪184
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCNJ2100
₪79
כמות:1
₪1
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5271₪
בבקשה תסביר למה אתה מציע אתה מה שאתה מציע,
למה מעבד חלש יותר, אם זה רק בגלל שה I7 לא משתלם כי הוא high end זה לא מפריע לי יש לי תקציב.
למה הורדת את ה RAM ל4? אני מבין שאין סיבה לקנות 6 עם I5 אבל בכל זאת הסבר.
שינית את הדיסק הקשיח בבקשה תלמד אותי את הסיבה.
בחרת מארז שונה ומאוורר שונה למה הם עדיפים... אני קראתי כאן לפי DarkLoth שהמארז של Lian הוא פשוט מציאה.
ואם בבקשה מישהו יכול לענות לי על השאלות ששאלתי למעלה.
בכל מקרה תודה רבה על ההתיחסות.
לשאלותייך א. אין הבדל במעבדים בין tray ל-box box מגיע עם אריזה וקירור
הסטוק של אינטל לעומת ה-tray שמגיע ללא קירור.
ב. לגבי זכרונות מעבדים מסדרה i7 תושבת 1366 עובדים בטריפל צאנל 3*2
מעבדים מסדרה i5 תושבת 1156 ואו מעבדים מסדרה i7 תושבת 1156 עובדים
בדואל צאנל 2*2 4*2 .
הנה לך מפרט עשיר יותר וחזק יותר,
עם מעבד חזק יותר עם יותר זכרון כל שביקשת.
Intel Core i7 860 Socket 1156 2.8Ghz BOX, יחידות 1
₪1549
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1161
מאוור Cooler Master Hyper TX 3, יחידות 1
₪136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P55-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪704
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1186
PowerColor ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1651
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1312
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 2
₪1000
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
₪290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6048
אוקי אז אמרת שאין הבדל בין ה TRAY ל BOX חוץ מהאוורור וגם ככה אני קונה אוורור למעבד אז למה
שמתה BOX?
שוב פעם שינית ספק ומארז בלי לתת סיבות...
ושילבת I7 עם 4 RAM שעם עוד 200 שקל אפשר לקנות 6...
אני מעוניין בטריפל צ'אנל
על איזה מסך אתה משחק?
א. שמתי box כי אין להם אפשרות לtray ב.שים לב שקיבלת 8 ram זכרון
ג. ספק ומארז כדי להתאים לתקציב, ומה עוד מארז מעולה מאוורר ושקט
עם ספק כח תואם.
אני משחק על מסך samsung p2350 23" FullHD
עושה OC ? צריך חיבורים מיוחדים בלוח? וכו' כי לוח בסיסי של אינטל יכול לספק את העבודה ולחסוך קצת כסף המפרט הכי הגיוני בינתיים הוא של HeroesCut אך ניתן לבנות יותר משתלם..
כן אני מעוניין ב OC
הינה מפרט דומה לזה שהציעו לך יותר זול
מעבד Intel Core i5-750 Tray
₪971
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=I5-750Tray
₪601
כמות:1
₪238
כמות:1
₪463
כמות:1
₪1516
כמות:1
₪109
כמות:1
₪312
כמות:1
ספק כח HEC WIN+ 550W
₪340
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WIN550
₪184
כמות:1
₪79
כמות:1
₪1
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4814₪
אני ממש רוצה להרכיב מחשב על Core i7, לדעתי זו השקעה שווה לטווח ארוך בהנחה
שאני אצתרך רק להחליף את הכרטיס מסך ולכן אני גם רוצה זיכרון של טריפל צ'אנל
אם מישהו ממש מתנגד שבבקשה יסביר.
כשאתם נותנים לי פשוט מפרט עם I5 בלי סיבה אני לא מבין מזה כלום.
בבשקה אם מישהוא יכול להסתכל על המפרט הארשון שהצאתי שמבוסס ברובו על
ההמצלה של DarkLoth ולומר לי עם הזיכרון שם מתאים מבחינת מטח לI7
ולהסביר לי על הדרך איך אני יכול לבדוק את זה בעצמי.
DarkLoth הציע את המארז של Lian Li וספק של Seasonic לא סתם ובגלל שהוא נתן כאן איזה 3.5K תגובות אני
סומך עליו אז בבשקה כמישהו מציע לי ספק של HEC ומארז Anteac תסבירו למה הם עדיפים.
עוד דבר, במפרט הראשון שהצאתי ביקשתי OC מהחנות, מישהו יכול לומר לי
עם בעכבות זאז אני צריך לוח אם חזק יותר? כי לא שיניתי אותו מההצעה של DarkLoth שהייתה מבוססת I5 אבל כאן זה I7
ואולי גם ספק חזק יותר בעכבות זאת.
