חוות דעת על מפרט מבוסס I5 - תקציב 4600 ש"ח
שלום לכל חברי הפורום,
להלן מפרט עבור מחשב מבוסס I5
1. מה התקציב המקסימלי? 4600
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב - לדוגמא תכני HD, משחקים
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו - cod modern warfare 2
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?) - כן. למשחקים.
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם - לא ידוע, המסך עדיין לא נקרא.
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד - לא.
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד) - לא.
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים - לא רלוונטי
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי) - 8
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם - ללא OC
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות - ללא מע' הפעלה
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים - תל אביב, יש כבר חנות שנבחרה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA - לא.
רציתי לדעת:
* האם המארז מספיק גדול על מנת להכיל את הכרטיס מסך (אני לא קונה של GIGABYTE אלא את אותו דגם אלא של XFX או של ATI).
* האם הספק מספיק חזק להחזיק את המערכת. אין כוונה לביצוע אוברקלוק.
* בנוגע ללוח אם - אין צורך במשהו מיוחד, רק משהו מתאים ואמין - האם הלוח אם שנבחר יבצע את העבודה?
* האם כדאי ללכת על זכרונות 1600 במקום 1333?
* האם כדאי לקנות קירור אחר (במקום ה-STOCK) למעבד?
אשמח לתשובות על השאלות הנ"ל :)
Intel Core I5 750 2.66GHz 8MB LGA1156 - BOX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10859
כמות: 1
מחיר: 1,043 ש"ח
GIGABYTE GA-P55-UD3 (P55) LGA1156 I5 - ATX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10595
כמות: 1
מחיר: 763 ש"ח
G.SKILL Ripjaws 4GB 1333MHZ DDR3 DUAL CHANNEL CL9 - I5
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10716
כמות: 1
מחיר: 473 ש"ח
GIGABYTE 4890 1GB GDDR5 HDMI - RETAIL
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9853
כמות: 1
מחיר: 1,220 ש"ח
WD 500GB-16MB AAKS - 7200RPM S-ATA II
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5459
כמות: 1
מחיר: 249 ש"ח
PIONEER DVR-216DBKx20 (BLACK) DUAL LAYER -SATA- BULK
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10386
כמות: 1
מחיר: 158 ש"ח
ANTEC SONATA III with 500WATT PSU
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5528
כמות: 1
מחיר: 658 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 4,564 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 4,427 ש"ח (3% הנחת מזומן שטרות)
מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
תעלה 11 קומות לפורום המתאים.
כן, התכוונתי לכתוב בפורום מפרטים - בטעות רשמתי פה :kopfpatsch:
אשמח אם אחד המנהלים יעביר את הדיון למקום המתאים.
עדכנתי לפי חוקי הפורום - אני בעיקר מעוניין בתשובות לשאלות ששאלתי בהודעה שלי.
לא הבנתי למה אתה רוצה לשדרג את המחשב שלך, כיום יש אנשים שקונים מחשב פחות טוב ממה שיש לך במפרט רק עם כרטיס מסך יותר טוב, עיצה שלי פשוט תשדרג את הכרטיס מסך יש לך מפרט שיריץ כל משחק שקיים ויהיה קיים בשנים הקרובות
המחשב הוא לא עבורי - הוא עבור חבר. אל תתייחס למפרט שלי שרשום בצד. המחשב הוא מחשב חדש שמחליף פנטיום 4...
אם הוא מתכוון לשלם סכום דומה על ה4890 עם מדבקה של XFX או של ATI, שיקח בחשבון שיש בתוספת 60 שקלים את ה5850
שעדיף בכל פרמטר. אבל צריך לבדוק מה קורה מבחינת זמינות..
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=6337
אם אין כוונה לOC הזכרונות הכי זולים יעשו את העבודה.
במידה והוא לא זקוק לפיצ'רים שנותן הUD3, הוא יכול לרדת לUD2 או לWB של אינטל בקלות.
אם המעבד ישאר בתדר סטוק, אין בעיה להישאר אם הקירור של אינטל, תמיד אפשר להחליף בעתיד אם צריך.
בחנות המיועדת אין בכלל את ה-5850, אז אני נשאר עם ההתלבטות בין 2 החברות.
אין כוונה ל-OC - הזכרונות שבחרתי הם הכי זולים שקיימים בחנות בתדר 1333, השאלה אם ללא OC יש טעם לעלות בתדר (לא מבין ב-OC, אז סליחה אם זו שאלה טיפשית)?
כפי שהבנת, אין צורך בפיצ'רים מיוחדים, אז אני אשקול לרדת לפי המלצתך ברמה.
בקשר לקירור - זה גם מה שאני חשבתי :)
הנה מפרט:
מעבד Intel Core i5-750 Box
₪1036
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5750
לוח אם Intel BLKDP55WB Whitesburg
₪526
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BLKDP55WB
כונן קשיח Samsung HD103SI Eco Green 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪413
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-1TECOG32M
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-24 Ripjaws
₪463
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL9D-4GBRL
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
₪109
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק Antec Two Hundred
₪260
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TWO-HUNDRED
ספק כח Seasonic SS-500ET 500W
₪332
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-500ET
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3218₪
פשוט תוסיף את הכרטיס מסך 5850 מNoa מחשבים וזה יעלה לך בסביבות ה4.5K
^^^ הייתי לוקח הארדיסק מהסידרה המהירה יותר (לא הירוקה).
תראה, לכל חנות יש את היתרונות במחיר בדברים שונים, אני לדוגמא קניתי את המחשב לא מזמן מ3 חנויות שונות כולל ציוד היקפי, למה?
כי אני לא אשלם מאות שקלים יותר בשביל לקנות הכל מאותה החנות. אם יוצא לך קצת יותר יקר על רכיבים עיקריים מילא.
אבל לשלם על 4890 אותו מחיר כמו על ה5850 זה כבר טיפשי. אם כבר קח 4890 יותר זול.
בחנות ממנה אני קונה המחירים זולים משמעותית מכל חנות אחרת שתביאו לי. אין שם את ה-5850 (לדוגמא, ה-4890 עולה לי 800 ש"ח). המארז שרשמת (הכוונה לHeroesCut) לי לא קיים שם. בכוונה רשמתי לכם את השאלות שאני צריך עליהן תשובה, ולא ביקשתי ייעוץ ספציפי לגבי רכיב זה או אחר, כי אין בחנות הזו את המבחר שיש בחנויות הגדולות (NOA וכו'). על רוב השאלות ROY.T ענה, אך נשארו ה-2 החשובות ביותר ללא מענה:
אשמח לקבל תשובות לשאלות אלו.
אולי בכל זאת מישהו יודע לענות לי על 2 השאלות שלי?
