Dell Latitude E6400 VS. HP ProBook 5310m
יש לך איזה אחות קטנה לתת לה לסחוב אותו על הגב?
אממ הייתי שואלת עד כמה הוא מסורבל יחסית לסוני
אבל אני משערת שזה אני צריכה ללכת לחנות ולראות/להרים אותו במציאות....
אם יהיו לך עדכונים לגבי זמן סוללה והתחממות אני אשמח :)
וסתם לא קשור
מה המפרט של הסוני שלך?
מהארץ? חול?
  • תגובות 43
  • צפיות 6.3k
נתנו לך עצה ללכת למכון כושר.. אני בספק שזה יעזור לסחוב מחשב, אבל תלכי בכל מקרה זה לא יכול להזיק. - זה אפילו יעזור להתרכז בלימודים!
לגבי המשקל, אם ההבדל בין המחשבים הוא 200 גרם, זה לא משהו משמעותי.
במפרט שקניתי עם סוללת 6 תאים הוא שוקל משהו כמו 2.3 קילו. כל המחשבים האחרונים שלי היה מתחת ל 1.8 קילו, הנוכחי משהו כמו 1.5, אז כן, הוא ללא ספק שוקל יותר מהם. אבל זה עדיין משקל סביר, ועדיין מורגש יותר ממחשבי 2.6 קילו ומעלה.
הצורב נשלף, אני מניח שאפשר לזרוק אותו וזה בטח יוריד 180 גרם או משהו..
הבנתי שעם סוללת 4 תאים וקונפיגורציה מסויימת מאוד הוא מגיע ל 1.95 קילו אפילו, אבל לא הייתי הולך על זה, כי זמן הסוללה בטח קצר מאוד.
אני אפילו לא שקלתי את ה HP לצורך העניין, למרות שהוא עושה רושם מחשב חביב ביותר.
המפרט של ה Z ? חפשי באתר של סוני מה המספרט, ההבדלים בין הדגמים זה זכרון/מעבד ודיסק קשיח בלבד כמה שאני זוכר. הוא מחול, בארץ החיה הזאת עולה יותר מ 10-12 אלף..
כה חשבתי כבר על הפיתרון הזה
אבל זה לא כל כך מצליח שעובדים בבוקר, לומדים בערב ועוד יש לך דפי הגשה של אינפי על הראש.... ;)
אינפי זה כיף חיים! :silly: טכניון או אונ' ירושלים?
אל תחמיא לי יותר מידי....
וגם תחשוב, ממתי באונ' יש לימודי ערב לתואר ראשון (חוץ ממסלולים מיוחדים לכל מיני אנשי ביטחון)??
בממכלה של חולון (המכון הטכנולוגי)...
עכשיו סקרנת אותי, בטח מכירים
חשמל או מחשבים? עיבוד תמונה ומטלאב זה בטוח חשמל
אני לומד שם חשמל מתחיל שנה שלישית
הנה אני עוזר, תקני את הדל - ככה לא יהיה לנו אותו מחשב ;D
ובקשר לשרשור גיליתי שעובדי HP לא מקבלים הנחת עובד על הזמנה מHP ארהב, ובודק עכשיו אם לחנות ההיא זה מגיע ביבוא ישיר או עקיף
כשיהיה כל המידע הזה נחליט מה יותר משתלם לקנות פה או להזמין מחול
דיברתי אם החנות והם טוענים שהאחריות היא רשמית של hp , אז אני מניח שהיבוא רשמי
בכל מיקרה אני כנראה היום ינסה לדבר עם hp לראות אם הם באמת מיבאים אותו ואם הם נותנים לו אחריות.
אני יעדכן אותכם שיהיו לי עוד תשובות
בדקתי עם עוד כמה חניות לגבי הלפטופ הזה והתשובה שקיבלתי שהם לא מוכרים אותו. הם אומרים שהם בדקו בשבילי מול hp
ישראל וגם הם לא מכירים אותו ככה שאני מניח שהיבוא הוא מקביל ולא דרך hp, מה שמעלה תהיות לגבי האחריות.
אם למישהו יש תשובה רשמית אם יש או אין יבוא רשמי ואם יש או אין אחריות אצל hp זה יהיה עדיף בהרבה.
תשאל את HP לגבי המחשב הספציפי והחנות הספציפית.
כרגע דיברתי עם נציג של HP והוא לא ידע לומר אם בכלל הדגם יגיע
החנות עושה יבוא עקיף, ושהם לא נותנים אחראיות, שהאחראיות שתינתן למי שקונה מהחנות היא או בחנות או בHP בחול
אני חושב שזה מבטל גם את עניין הארכת אחראיות לפחות פה בארץ
העניין שהוא לא יודע אם HP תייבא את ה5310 אף על פי שהדגם כן מופיע באתר הישראלי מטרידה משום שאם לא ימכר בארץ זה יקשה על עניין האחריות באם נזמין מחו"ל
אוף בא לי עליו כבר
ראיתי את הדיון שלכם, ואני עכשיו גם כן באותה ההתלבטות לגבי ה-HP 5310m
קראתי את הביקורת עליו כאן - http://www.laptopmag.com/review/laptop/hp-probook-5310m.aspx
ועושה רושם שהוא מחשב נייד מצויין, חבל רק שעדיין אין עליו ממש ביקורות מהעולם האמיתי
בכל מקרה, שיקול נוסף וחשוב הוא האמינות, האחריות והשירות. שכולם אומרים לי להתרחק מ-HP בדיוק מהסיבות האלו.
ההתלבטות שלי היא מולו אל מול Dell E4300 שמבחינת ניידות וביצועים יותר רלוונטי מאשר ה-E6400 שהרבה יותר כבד ומסיבי ממנו.
אם מישהו יכול לשפוך עוד קצת אור על הנושא, כמובן שזה מאוד יעזור לקבלת ההחלטה
תודה,
רועי גליץ
נכון ה-E4300 מדהים
יש עליו המון המלצות וביקורות ממש טובות בשרשור שצירפתי עוד קודם:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=432548.0
לצערי בניגוד ל-E6400, ב-E4300 אין יציאת DP.... אם היתה לו, כבר מזמן הוא היה יושב אצלי בבית :)
(מודעת לעובדה שיש לו עמדת עגינה עם DP אבל אני לא רוצה עמדת עגינה)
אני הולכת היום לחנות הזאת שמוכרת את ה-5310m (ליד העבודה שלי :) )
גם כדי לראות אותו במציאות וגם כדי לראות מה קורה עם האחריות....
חוץ מזה,
עד כמה נורא לקנות מחשב בלי אחריות? או לפחות בלי אחריות של היצרן?
לא רוצה לפתוח פה,
אבל בחיים לא השתמשתי באחריות לאף מחשב שהיה לי נייד או נייח....
תודה על התשובה
האם הלכת לבדוק את ה-HP? יש תשובות לגבי ההתלבטויות?
אני מודע לחסרון הזה של ה E4300, יחד עם זאת כשאני משקלל את עניין המשקל/גודל מול החשיבות של DP לעמות VGA, אני מעדיף משקל/גודל קטן יותר.
כמובן שהייתי מאוד שמח אם היה DP, ואני לא ממש מבין מדוע הם עדיין מתעקשים על VGA, אך כמו שאומרים - נו שוין...
עוד משהו שבכלל לא חשוב לי ויש בו זה כונן DVD. ביננו, כמעט ואף אחד לא נוגע בזה היום כשדיסק און קי כבר עם קיבולת 32 GB בכיף ובתיק נמצא קבוע HD נייד של 500GB. לכן מבחינתי זה סתם תוספת משקל בדמותו של פיל לבן
טוב כנראה בגלל שאני בת
עשיתי צעד שיותר מתאים לקניית חולצה חדשה מאשר לקניית מחשב אבל נו שיהיה....
הלכתי אתמול לראות את המחשב
ובאמת שהוא כל כך יפה וכל כך דק וקל, ואת המפרט שלו יתרונות פלוס חסרונות אני כבר מכירה בעל פה
אז קניתי אותו במקום :)
החנות עושה הזמנות ישירות מול HP ארהב, ויש אחריות לשנה
שכמובן זה סיכון קצת כי כל תקלה הלפטופ יוטס לו לטיול בארהב, אבל לקחתי את זה בחשבון.
ברגע שהמחשב יגיע לארץ, אני תמיד יוכל לשדרג את האחריות אז רק נקווה שבחודשים הקרובים לא יקרה כלום.
ניתן להזמין אותו עם מודם סלולרי פנימי, אני וויתרתי על התענוג.
מה שכן קיבלתי זה צורב DVD חיצוני דיי סטנדרטי ב-100 שקל,
שזה נחמד כי הצורב הכי זול לפחות לפי זאפ עולה סביב ה-350 ויותר, אז מה אכפת לי?
כל הסיפור יצא 5100
המחשב יגיע בסוף השבוע/תחילת שבוע הבא.
התייעצות קטנה:
כדאי להתקין לו win7 32 bit?
או מראש להתקין 64 ביט בידיעה שבטוח בשנה הקרובה אני יקנה לו זיכרון של 4 ג'יגה?
או שבכלל להשאר בינתיים עם XP?
תודה לכולם על עזרה גם בשרשור הזה וגם בקודם
אתם תותחי על :)
טוב, אז קודם כל מזל טוב (לא ידעתי שנפתח שרשור חדש בנושא)
ביקורות ראשונות מתחילות להגיע על המחשב ובסך הכל הוא נראה די
מוצלח, ויש לו הרבה להציע. במיוחד בתפר שבין ביצועים ומשקל במחיר נוח.
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=432540
http://www.laptopmag.com/review/laptop/hp-probook-5310m.aspx?page=3
לעניין הVGA הE4300 הוא עיסקי, ולמיטב ידיעתי רוב העסקים עדיין עובדים
עם רכיבים ישנים יותר לרבות מקרנים שתומכים רק בVGA.
על יציאות HDMI החברות צריכות לשלם על השימוש ולכן הן המציאו את DP אבל
מסתבר שגם הוא לא מפותח דיו, וככל הנראה עדיין לא תומך באודיו (לא בדקתי אישית).
ממה שאני קורא עולה שלמחשב עדיין אין סוללה מורחבת (6 תאים- כנראה בתחילת השנה) וראיתי דיווחים סותרים חלק 3 שעות וחלק 5
כנראה שנדע בוודאות בהמשך, אם בכל מקרה זו תוצאה מצוינת לדעתי(שוב זו סוללת 4 תאים), אין HDMI (רק DP)
ויש אפשרות לבחירת מסך מאט או מבריק. המקלדת לטעמי ניראת מצויין (אני מעדיף מקלדות "איים") ואיכות הבנייה
המדווחת טובה. בסה"כ בהתייחס למתחור הזול יחסית, מדובר במחשב טוב ונראה בהמשך, איך LENOVO וDELL יגיבו
לגבי 64 ביט/ 32 ביט- ככלל, זה תלוי בזיכרון, אם יש לך רק 2 תשארי עם 32 ביט
אם יש לך 4 אז לכי על 64 ביט. כיום בכל מקרה אין ממש ההבדלים בין המערכות למעט שימוש
מסוים הדורש זיכרון רב. תבדקי האם יש תוכנה כלשהי שאת נוהגת להשתמש בה בד"כ אכן
תואמת מערכת הפעלה של 64 ביט - העתיד הוא 64 אבל לא כולם ביצעו את המעבר (סתם דוגמא, פעם אחרונה
שבדקתי סקייפ לא תמכו ב64 ביט).
יש המון תוכנות שאין להן גרסת 64ביט, אבל זה לא משנה, כי מע' הפעלה 64ביא מריצה תוכנות 32ביט בצורה טבעית.
למעט מקרים נדירים וספציפיים, אין כיום שום בעיה של תאימות תוכנות למערכת הפעלה 64ביט. מי שקונה מחשב חדש ומתקין WIN7 - הייתי ממליץ לו על גרסת 64ביט באופן חד-משמעי.
תודה תודה!! :D
באמת שהתלבטתי המוןןןן אבל אחרי שראיתי אותו במציאות פשוט לא יכלתי לצאת משם בלי לקנות אותו.....
אני אעדכן לגבי הסוללה ברגע שהוא יגיע אליי.
בקשר לווינדוס, כרגע המחשב בא עם 2 ג'יגה (השדרוג ל-4 בסלוט אחד יקר אשששששש!!!)
השאלה אם להתקין מראש 64 ביט בהסתמך על זה שתוך חצי שנה נגיד אני ישדרג ל-4 ג'יגה,
או להתקין כרגע מערכת 32 ביט, ושנגיע אל הגשר נחצה אותו? :)
ושוב באמת תודה לכולם
ובמיוחד לך שריקי, ששיחקת אותה בשרשור הקודם וענית לכל הטרדה והצקה שלי :)
אופס Qttp לא שמתי לב שהגבת גם
כדאי להתקין 64 ביט גם אם בינתיים יהיה לי רק 2 ג'יגה?
