פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים טוב, אני יודע שלא כדאי לקנות זכרונות פנימיים מחברות אנונימיות כדי להבטיח אחריות ואיכות, אך האם יש הבדל בין הזכרונות של החברות המוכרות כמו קינגסטון ומיקרון?
פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים "פנימים"?בכל מקרה ההבדלים קטנים, אם אתה לא הולך לבצע OC, אבל אם אתה נדפק על זיכרון גנריק דפוק, בכלל הוא יהיה איטי כם בלי להיות פגום, כדאי ללכת על מיקרון או משהו נרומלי.
פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים "פנימים"? בכל מקרה ההבדלים קטנים, אם אתה לא הולך לבצע OC, אבל אם אתה נדפק על זיכרון גנריק דפוק, בכלל הוא יהיה איטי כם בלי להיות פגום, כדאי ללכת על מיקרון או משהו נרומלי. כן ! מה, לא שמעת על זיכרון חיצוני ??
פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים "פנימים"?בכל מקרה ההבדלים קטנים, אם אתה לא הולך לבצע OC, אבל אם אתה נדפק על זיכרון גנריק דפוק, בכלל הוא יהיה איטי כם בלי להיות פגום, כדאי ללכת על מיקרון או משהו נרומלי.מה שכן, קראתי כדאי לשים לב ל-CAS. כלומר להימנע מ-3 וללכת על 2.5 או 2 עם העדפה קטנה ל-2. עשיתי בדיקה בסנדרה לזכרונותהנוכחיים שלי וראיתי שהם 3-3-3. אני מקווה שאוכל כך לראות מהם זכרונות ה-DDR החדשים שאקבל בקרוב ושיהיו כנראה גנריים ולאמזוהים. ומישהו יכול לומר לי אם אפשר לשחק עם ה-CAS בביוס?
פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים איזה לוח יש לך?יש לוחות שתומעים בזה (בtweaking לזיכרון) ויש לוחות (אינטל.....) שלא
פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים בהחלט אפשר, וסביר להניח שזה יהיה תחת Chipset Settings אבל אל תתפוס אותי במילה...עריכה - דיברתי על VTX-H... לא על הפנטיום 2 ;D
פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים איזה לוח יש לך?יש לוחות שתומעים בזה (בtweaking לזיכרון) ויש לוחות (אינטל.....) שלאעוד מעט אקבל AMD עם GIGABYTE 7VTX-H.
פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים אז סביר להניח (כמעט בטוח) שאפשר זה צריך להגדיר מהירותצ לזיכרון (לא fsb!)
פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים בהחלט אפשר, וסביר להניח שזה יהיה תחת Chipset Settings אבל אל תתפוס אותי במילה...עריכה - דיברתי על VTX-H... לא על הפנטיום 2 ;Dמורידין, שוב עשית לי אמבוש? :-)ובטח כמה מקמטים את המצח : מאין לו שבפנטיום 2 המדובר? הקשר הבין פורומי בפעולה... :-)ולעניינינו, מה טעם בשנוי כלפי מטה בביוס אם הזכרונות לא תומכים ב-CAS נמוך יותר או שהכוונה להעלות את ה-CAS ומי ירצה לעשות זאת?
פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים מה מה הטעם? זה כמעט כמו oc!מה מעבד של אינטל נורתווד 2.2 אמור לפעול ב3ghz???? לא! עשו לו oc והוא פועל ככה
פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים זה לא עניין של תומכים/לא תומכים, אפשר לשנות את הגדרות הטיימינג של הזכרונות גם אם זה לא ה-Default שלהם...
פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים מה זה cas ומה אפשר להשיג ע"י שינוי בהגדרות שלהם או מה שתכוונתם...זה המחזור שהזיכרון עושה ככל שזה יותר נמוך זה יותר מהיר אז עדיף cas2 מאשר cas3 כי אז הוא עושה שני מחזורים בשביל לסיים פעולה ובcas3 הוא עושה 3
פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים מה מה הטעם? זה כמעט כמו oc!מה מעבד של אינטל נורתווד 2.2 אמור לפעול ב3ghz???? לא! עשו לו oc והוא פועל ככהניסוח לא מוצלח שלי. התכוונתי כמובן אם זה בכלל אפשרי. ואולי אפשר לכוון ל-CAS נמוך מברירת המחדל של הצ'יפ אבל זה יעבוד ויהיה יציב? כאן יש חשיבות ליצרנית?
