<<< מערכות מוזיקה וקולנוע ביתי >>>
באס ריפלקס זהו"החור" כביכול שנימצא מאחורי תיבת התהודה ותפקידו לרסן את התדר הנמוך שמסתובב בתיבה עצמה ברמקולים איכותיםם שיודעים לנהל את עצמם הסאונד חוזר יפה מן הקיר בחזרה אל החדר שים לב שככול שהרמקול קרוב לקיר הבס יגבה (לא בהכרח חיובי)
  • 1 חודש מאוחר יותר...
  • תגובות 46
  • צפיות 19.9k
וואי איזה מאמר
אתה פשוט מקצוען בתחום
ויש לי משהו להגיד על מה שאמרת בסעיף 5 הכי בהתחלה לגבי הוואט של הרמקולים והמגברים.
זה פשוט נכון.
מצאתי מגבר של LUXMAN ישן ויש לי בבית רסיבר של DENON והוא מקצועי ויש לו 5000 כניסות ויציאות אבל מה:
הסאונד של ה-LUXMAN פשוט מדהים!!!! הרבה יותר אמיתי, נותן תחושת ריחוף והרבה יותר נקי ועמוק.
הצליל של ה-DENON פשוט, איך אומרים, FLAT. צליל שטוח חסר תוכן. אחרי ששמעתי את ה-LUXMAN פשוט נדהמתי.
שלחתי את ה-LUXMAN לתיקון כי הוא לא מגביר את הצד הימיני והוא יתוקן בקרוב.
אתה פשוט צודק. וד"א הוואט שלו זה 24 של פעם, כלומר, 24 אמיתי!!!
תרשה לי לומר לך אבל כיום כמעט כל היצרנים מזייפים עם כמות הוואט!! רושמים לך 50 וואט על המגבר והוא נותן לך 7 וואט בתנופה וזה ממש עצוב.
ובקשר לרמקולים: יש לי רמקולים של KEFF סדרת Q. ממש רמקולים מעולים.
ושוב: אחלה מדריך
נהנתי ממנו.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
כן מת על רסיברים ומגברים ישנים הצליל שם פשוט איכותי וחיי לא צליל מטלי ולא צליל שטוח :P :P :P
יש לי רסיבר מעולה של אוניקו דגם TX82 ואני מת אליו עובד כבר 10 שנים נראה לי קניתי שהוא יצא והוא עדיין עובד לא עבק תיקון אחד!!! :xyxthumbs: :xyxthumbs:
ואני בחיים לא יקנה משהו אחר גם אם אני יקנה מערכת חדשה אני עדיין ישתמש הרבה!!! :xyxthumbs: :xyxthumbs:
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
תודה רבה על המאמר! עזרת לי מאוד!!!!!!
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
לי יש רסיבר של YAMAHA כל מילה מיותרת הרסיברים הכי טובים בשוק ותבינו רסיבר שעולה הרבה לא עולה סתם הרבה זה שלא יודעים לישתמש בו נכון זה משו אחר
WTF?! יאמאה הכי טוב בשוק?
אני לא רואה את האפוקליקסה מחוץ לחלון שלי
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
אז תכלס ... כמה אמורה לעלות מערכת לקולנוע ביתי או מוזיקה ברמה גבוהה ? 5k/10k/15k/25k יותר ?
רואים שהמאמר מאוד מיושן כתוב שם לנסות לקרב את הרמקולים כדי לשפר את הצליל כתוב שם שצריך לעשות זאת פיזית אבל ברסיברים החדשים של YAMAHA לפחות את עושים את זה עם השלט אתם פשוט אומרים לו את המרחק בין שתי הרמקולים ועם אתם רוצים אתם מגדילים או מקטנים אותו
ובנוגע לאקוסטיקה אני ממליץ טפטים כמו שיש לי לפני הטפטים היה נישמע לא טוב עכשיו נישמע ממש טוב
תקובה קצרה ,
קודם כל המאמר לא כל כך ישן ודבר שני השינויים שתחום האודיו הם לא כאלה תכופים ומאמרים שנכתבו לפני 20 שנה עדיין יהיו קבילים היום.
דבר שני למרות YAMAHA עושים דברים נחמדים הם בטח לא חברת HIGH END הם לא ממש מקור refferance '
ונקודה שלישית בדרך כלל עדכון המרחק ברסיבר הוא כדי לתזמן את הdelay לטובת הקולנוע הבייתי וזה לא מה שאייל דיבר אליו בכתבה.
וחוץ מזה החיים יפים והכי חשוב לעשות חיים
מאמר מעולה! כל הכבוד למי שרשם אותו, הוא קצת מקיף היה נחמד אם היו מפרטים קצת יותר על כל הנושאים אבל גם זה מאוד עוזר ומלמד כמה דברים שלא ידעתי.
תודה למי שכתב ולמי שהביא אותו לפורום הזה.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אחלה מאמר
מקיף הרבה נושאים
לפי דעתי
onkyo
חברה מעולה שמעתי שהיא נחשבת לחברה MID END משהו כזה וגם JBL
3. מגברים דיגיטליים:
אלו יהיו כנראה מגברי העתיד. הם מיוצרים כיום בשתי שיטות (Class D בו כל המעגל, כולל האות הנכנס, הוא דיגיטלי; ו Class T, בו אות הכניסה הוא אנאלוגי המומר לאות דיגיטלי בתוך המכשיר). בשני המקרים, ההגברה הסופית מתבצעת על ידי מיתוג מתח הספק. מיתוג זה נשלט על ידי סיגנל המוזיקה ולא על ידי הגברת הסיגנל, כמקובל בכל מגבר אחר. בשל האפשרות להחדיר טכנולוגיה זו גם למכשירים זולים מאד בעלויות נמוכות ביותר, ותוך פתרון בעיות של התחממות וניצולת, הצפי הוא לחדירה מסיבית לשוק בכל הרמות בשנים הקרובות. כרגע, מיושמת השיטה רק במכשירים יקרים ואקזוטיים.
אלא לא מגברים דיגיטליים במובן הרגיל של דיגיטלי
לעוד מידע כנסו לוויקיפדיה
דף על מגברים בוויקיפדיה
D does not stand for "digital"
The letter D used to designate this type of amplifier is simply the next letter after C , and does not stand for digital. Class D and Class E amplifiers are sometimes classified as 'digital' because the transistors operate in a switched rather than a linear mode, but this classification is incorrect, as 'digital' implies converting a signal into discrete symbols. A Class D amplifier merely converts the waveform into a continuously pulse-width modulated analogue signal.
בכל מקרה מי אמר שהמגברים צריכים להיות יקרים ואקזוטיים  ;D
מגבר מדהים ב 30 דולר
יש גם מכוניות צעצוע ב30 דולר מי צריך מכונית ספורט? :silly:
