שאלה| התלבטות על לוחות אם ומעבדים מהחנות IQPC (פתיחת ליבה רביעית)
אני הייתי מעוניין לקנות את המפרט הבא:
[..] AMD ATHLON II X3 425 AM3 (2.7GHz) - BOX ₪462
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78GM-UD2H ₪427
זיכרון:
[..] PATRIOT 4096MB (2048X2) DDR2 800MHz CL5 : PSD24G800K ₪307
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4850 PCS 512MB GDDR5 HDMI - RETAIL ₪564
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪122
מארז:
[..] ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU ₪261
ספק כוח:
[..] HEC RAPTOR 450W - RETAIL ₪226
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪265
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪2634
המפרט הורכב ב- www.IQPC.co.il
אך הובא לתשומת ליבי שהלוח הוא לא שווה את המחיר שלו ושאני לא אוכל לפתוח אם הלוח הזה את הליבה הרביעית וגם אמרו לי לקחת Gigabyte GA-M720-US3 NForce 720D CHIPSET במקום אך הבעיה שהוא לא מופיע בiqpc ואני מעדיף לקנות משם את המחשב איזה לוח אם בiqpc מקביל הן במחיר והן במפרט, פיצ'רים וכל דבר אחר והאם דרך הלוח הזה גם אוכל לפתוח את הליבה הרביעית
ושאלה נוספת תקציבי הוא 2600 ובעקבות הירידה של כמעט 62 שקלים בלוח אם האם כדי לי לקחת את הAMD Phenom 2 X2 545 3Ghz
האם בזה+ הלוח אם המקביל ל720 אני אוכל לפתוח את הליבה ה3+4
אז מה אתה אומר שעדיף את הphenom או להשאר עם הathlon ובקשר ללוחות אם האסוס לא נירא לי שאני אקח כי אני לא מת עליהם והgigabyte סתם הבאת לי אחד שיותר יקר ממה שיש לי וגם הוא לא יועיל לי ביקשתי את המקביל ל720 ואתה מביא לי את זה :nixweiss: ולא הבנתי מה זאת אומרת לדרוש rev2 בכלל יהיה להם את זה? זה אותו מחיר ? הrev2 זה המקביל ל720 ?
אני צריך לוח שיהיה זול ואני אוכל לפתוח איתו את הליבה הרביעית ושיתן ביצועים מקבילים ל720US3 ולא כמו הMA78GM כי הוא סתם עולה הרבה ואני לא צריך את מה שיש בו ולעומת זאת ה720 הוא בול לצרכים שלי אך איננו נמצא בIQPC שכרגע הכי זולה בשבילי
הלוח הכי זול שראיתי שמאפשר פתיחת ליבות זה MA74GM-S2H בגרסה 4.0 של גיגהבייט.
לגבי מעבד- מתוכנן אוברקלוק?
לא לא מתוכנן אובר קלוק אך אני רוצה לדעת איזה מבין שני המעבדים עדיף ואיזה לוח אם הכי כדי לקנות עד למחיר של 400+-
REV=גירסה של הלוח.
לא כדאי את MA74GM-S2H, הלוח מוגבל מידי.
אם אתה רוצה לנסות לפתוח ליבות האפשרויות הכי זולות שלך הן ה ASUS וה GIGABYTE שאני הזכרתי.
ה ASUS גם מבוסס על 720D, ההבדלים בינו לבין ה 720D של GIGABYTE קטנים. ה GIGABYTE שנתתי כולל יותר אפשרויות וטוב יותר ולכן גם יקר יותר (למרות שבהפרש קטן).
אבל אומרים שהלוחות של גיגה יש להם את הביוס הכי נוח ונירא לי יהיה לי בעיה להתמצא בביוס של האסוס בכדי לפתוח את הליבות והאם הלוח בכלל מתאים למפרט?
תרשום דרישות. עד שלא תרשום דרישות מהלוח אי אפשר לעזור לך.
אם אין לך דרישות מלבד פתיחת ליבות אז קח את הלוח שהזכרתי, הוא הכי זול שמאפשר זאת.
עדיף שתקח את הלוח הזה עם מעבד מעט חזק יותר למשחקים כמו 720BE.
בנאדם למה אתה מתכוון בדרישות??
השימושים של המחשב?
אם כן אז הנה:
מוזיקה non stop חייב שיהיה כרטיס קול אונבורד מטורף!
משחקים כמו COD 5+6+4 world of warrcraft שירוץ על מקסימום
שיהיה כרטיס אינטרנט טוב שיהיה אמין ,איכותי וקריר זה חשוב ,שקט
והכי חשוב שיעבוד טוב עם אחד מהמעבדים שאמרתי(שדרך אגב עדיין לא עניתם לי מי עדיף לא שאתם חייבים לי משהו אבל בבקשה!) ושלא יצור צוואר בקבוק עם הכרטיס מסך
אז קח 720BE עם הלוח שציינתי קודם (גרסה 4)
ולא, אני לא מתכוון לשימושים במערכת. דוגמאות לדרישות בלוח אם: "אני רוצה לקנות לוח אם וחשוב לי ש.."
א. לפחות 6 חיבורי SATA, עדיפות ל-8.
ב. לפחות 4 חיבורי SATA וחשוב לי שני חיבורי רשת 1 גיגה-ביט.
ג. אני מתכנן SLI וגם חשוב לי לפחות 2 חריצי PCI.
ד. חובה שהלוח יהיה בגודל תקן MicroATX, מעבר לזה שום דבר לא חשוב. < במקרה כזה המשתמש יקבל המלצה ללוח MicroATX הכי זול שיש ושתואם למעבד שלו.
ה. שיהיה אוברקלוקר טוב, אני מתכנן לשבור שיאים.
אלו רק דוגמאות, יכולות להיות טונות של גרסאות לדרישות הללו + עוד הרבה דרישות יתכנו שלא ציינתי.
תודה אתה תותח חח אני מתכנן לשבור שיאים הרגת אותי טוב אני רוצה שיהיה לפחות חיבור ל3 דיסקים קשיחים(אני חושב שזו דרישה סטאנדארטית)
שיהיה אפשרות לאוברקלוק בינוני (לשיפור קל בביצועים לא חשוב לי להיכנס לספר ההיסטוריה) שיהיה בגודל רגיל והכי חשוב שלא יתחמם על יתר המידה!
האם עדיין להישאר עם המלצתך?
הנה מה שבניתי עם skypc האם במפרט זה עם הלוח אם הזה הביצועים יהיו טובים יותר+ אני אוכל לפתוח את הליבה הרביעית?
מעבד AMD Phenom II X2 545 Box
₪489
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AM3545B
לוח אם Gigabyte GA-M720-US3
₪354
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GM720US3
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪238
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-4-4-15 Platinum
₪364
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2404K
כרטיס גרפי Connect3D ATI Radeon HD4850 HDMI 512MB DDR3 PCIe
₪547
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C3D-HD4850-512D3E-HDMI
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪117
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Antec Two Hundred
₪260
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TWO-HUNDRED
ספק כח HEC 450TE 450W
₪237
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HEC-450TE
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2685₪
אין הבדלי ביצועים מורגשים בין לוחות אם, אז הפקטורים היחידים שמשנים זה א. אוברקלוקינג/פתיחת ליבות ו-ב. חיבורים ואפשרויות שונות.
הלוח שבמפרט בסדר גמור. ניתן לקחת יקר יותר וניתן לקחת זול יותר. לפי הדרישות שלך אתה יכול לקחת זול יותר.
תעיף מבט במפרט הלוח MA74GM-S2H ותראה אם הוא מספיק לך.
לא הסתכלתי במפרט ובגלל זה אני עדיין מעדיף את ה720 כי בישביל ההבדל הזעום של 40 שקל אני מקבל עוד הרבה פיצ'רים שלדעתי חשובים אבל השאלה שלי האם ה720 מתאים לפתיחת ליבה גם כן?
720D תומך בפתיחת ליבות. בהרבה לוחות של GIGABYTE צריך לעשות Ctrl-F1 בביוס בשביל להגיע לאפשרות (לא כתוב את זה בשום מקום חוץ מבמספר ביקורות על הלוחות).
