המלצה לנייד לסטודנטית באיזור ה-3500 ש"ח
מחפש המלצה לנייד באיזור ה-3500 ש"ח.
עדיפות למשקל כמה שיותר נמוך.
דגש על מסך 13.3 (אשמח להמלצה או 2 לגבי מסכי 14 אבל לא יותר גדול מזה).
אין דרישה ליציאות ספציפיות.
עבודות אינטרנט בלבד משמע כמה דפי אקספלורר, תוכנות מסרים למיניהן וכו'.
תודה רבה,
אגב, ראיתי נייד של סוני עם משקל נמוך להפליא ומעבד ULV 723.
הבנתי שאלו חדי ליבה.
אתה יכול להגיד לי איפה הם יסתדרו ואיפה הם יתקשו מבחינת יכולת עבודה עם מספר תוכנות וחלונות אינטנרט?
על איזה נייד אתה מדבר?
ברח לי הדגם שלו.
שוקל 1.46
HD של 320GB
ו-2GB.
אחד מסדרת ה-Vaio אני פשוט לא זוכר את הדגם ולא מצליח למצוא אותו.
הציעו אותו במחיר של 4K.
אבל השאלה העיקרית היא המעבד ואיך הוא יסתדר\לא יסתדר עם מספר חלונות אקספלורר וכמה תוכנות משרדיות במקביל.
זה יותר פונקציה של זיכרון ופחות של מעבד. למרות שהמעבד כמובן איטי יותר משמעותית.
אם לא חשוב לך כוח עיבוד יותר מדי (ולאינטרנט זה לא ממש חשוב)
הנה אופציות יותר קלות ועם זמן סוללה טוב יותר:
Acer Aspire as4810Tz
Lenovo IdeaPad U350
אישית לא הייתי הולך על סוני בארץ כי השירות על הפנים ואין אפשרות להעריך אחריות
וויתרתי על הסוני ועל מעבד חד ליבה.
אני מניח שמעבדי ה-SU למיניהם יצליחו להסתדר כמו שצריך עם עבודות משרדיות.
הסתכלתי על ה-Lenovo בגלל מסך ה-13.3 שלו. האם גם חיי הסוללה שלו ארוכים כל כך? (8 שעות??) נשמע מופרז.
מחכה לאישור אחרון על ה-Lenovo.
תודה רבה :xyxthumbs:
הלנובו הזה לא מדהים בכל מה שקשור לסוללה. משהו כמו 3 וחצי שעות עבודה רגילה..
על האייסר מצד שני ראיתי כמה ביקורות שמראות שהוא מגיע לאזור ה-8 שעות עבודה ואפילו טיפה יותר לפעמים[br]פורסם בתאריך: 30.10.2009 בשעה 15:17:42
אם חשוב לך גודל המסך, גם לאייסר יש מחשב 13.3 אינצ' ששוקל כמעט 1.5 קילו..
המעבד טיפה יותר חזק (SU3500) וגם שם מדובר בסוללה שתתן 8 שעות עבודה
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=5959
הבעיה שהוא עולה 3690.. (אם אתה סטודנט, יש לך חמישה אחוז הנחה למזומן וזה בדיוק 3505 שח)
:xyxthumbs: הרבה יותר טוב.
אני מניח שהיא תעמוד בחריגה של 200 ש"ח.
אם אין עוד דגמים עם חיי סוללה מצויינים כאלו ומשקל נמוך כנראה שהיא תלך על ה-Acer.
חיפשתי עליו איזו ביקורת אך לא מצאתי..
הדגם הזה נקרא גם acer timeline 3810tz (שים לב שיש גרסת 3810T שמכילה מעבד חזק יותר אבל יקרה בהרבה)
אולי לזה כן תמצא ביקורות
קיבלתי.
תודה רבה על העזרה, :xyxthumbs:
יש לה מספר הצעות, עכשיו זה התור שלה להחליט איפה היא רוצה לוותר ומה בגדר must.
