בעיה בכיבויי אמצע יש הודעה שגיאה במסך כחול
שלום
אני משתמש בחלונות XP פרו, אני מבצע כיבויי מחשב לוחץ --> התחל --> כיבויי
--> תוך שניות כתוב "שומר הגדרות....". ואז המסך הופך לכחול ויש הודעה
שגיאה. שאומרת:
A problem has been detected and windows has been shut to
prevent damage to your computer.
if this is the first time you've seen rhis stop error screen, restart
your computer. if this screen appears again, follow these steps:
check to make sure any new hardware or software is properly
installed. if this is a new installation, ask your hardware or software
manufacturer for any windows updates you might need.
if problems. continue, disable or remove any newly installed
hardware
or software. disable Bios memory options such as caching or
shadowing
if you need to use safe mode to remove or disable components,
restart
your computer, press F8 to select advanced startup options, and
then
select safe mode.
technical unformation:
*** stop: 0X86427532 (0X00000003, 0X000001BB, 0X00000002,
0X00000003, 0X0000000B)
beginning dump of physical memory physical memory
dump comlete.
contact your system administrator or technical support group for
further assistance.
אני נסיתי להוריד דרייבר כרטיס מסך גירסה חדשה יותר. והיתקנתי אותה.
אחרי שבוע ופתאום הבעיה עדיין חוזרת על זה. זה קורה פעם בשבוע.
אגב: המחשב שלי חדש מאוד פנטיום 4. לא מזמן.
הזיכרון שלי בתוצרת קינטסו יש בו 2X256=512MB 400
קליק ימיני על מחשב שלי, נפתח תפריט לוחץ "מאפיינים". לוחץ "מתקדם".
למטה רשום "הפעלה ושחזור"
לוחץ על "הגדרות"...למטה כתוב "כתיבת מידע איתור באגים"
למטה שורה רשונה היה שם מסומן כתוב "Dump זיכרון קטן (64KB)"
אני שניתי אותו וסימנתי בחירה כתוב "Dump זיכרון מלא"
האם אני עשיתי נכון?
אני חשבתי שאולי יש לי זיכרון גדול מאוד 512MB בגלל זה.
האם ההודעה הזאת קשורה לי בבעיה זיכרון?
אני נסיתי להחליף זיכרון חדש 2 זיכרונות. ועדיין אותו דבר הודעה שגיאה.
מה יכולה להיות הבעיה?
בתודה מראש
מיקי
