בעיה| המחשב לא קורא את הכרטיס מסך שלי ...
שמעו המחשב שלי היה ממש תקוע אז פירמתטי אותו ... ואחרי שאני מפרמט אז זה כזה צריך לעשות RESET
(בינתיים המסך מחובר לכרטיס מסך שלי.) עכשו אני במסך של ה STARTUP
ואז אני רואה מלא קווים כחולים כאלה על המסך .
בקיצור הWINDOWS עולה (זתאמרת שהכרטיס מסך כן מראה תמונה ) אבל יש בעייה . המחשב לא קורא לי אותו .
זתאמרת אני כן רואה את ה WINDOWS אבל המחשב לא קולט את הכרטיס .. תמונה :
וזה ממש מוזר כי במנהל התקנים הוא מופיע .. תמונה :
* התקנתי דרייבר לכרטיס מסך .. התקנתי גם DIRECT X 9 .. והמעלות בכרטיס מסך בסדר גמור...
בכל זאת אני בא להכנס למשחק וזה אומר לי VIDEO CARD DO NOT SUPPORT ..
*שאני מגלגל למטה או למעלה בדפדפן אינטרנט זה עושה לי את זה בגלים כזה ממש ממש לאטטט וזה מטריף!!
תראו אנ יודע שיש בפורום הזה מלא אנשים מומחים שמבינים בזה .. בבקשה ממכם תקדישו 2 דקות בשביל לקרוא ותגיבו !!
תודה ענקיייייייייייייייייית לעוזרים
עריכה !!! מצאתי את הבעייה !
לאחר בירור מעמיק הגעתי למסקנה כזאת :
אתם רואים שכתוב שמה אין אפשרות להפעיל התקן זה (קוד 10 )
יש המלצות מה לעשות ?
קודם כל אתה מתבקש להקטין את התמונות כי זה רחוק מלהיות פרופורציונאלי
דבר שני, בדוק שכרטיס המסך מחובר היטב לחריץ בלוח האם ומאובטח בעזרת המאבטח בתושבת שלו.
הוא עושה ב "גלים" כי אין דרייבר וזה טבעי, זה שהוא רושם VIDEO CARD NOT SUPPORTED גם זה בגלל הדרייבר וגם זה טבעי...
תוציא את הכרטיס מסך מהתושבת שלו תעשה אוויר בסלוט PCI-E ( לא עם פן חם !! ) ואם אתה רוצה "להשקיע" תנקה את המגעים של הכרטיס מסך ( אלה שיושבים בחריץ PCI-E ) עם מחק...
אל תמהר לפתוח את המארז
אם הוא מראה תמונה אז רוב הסיכויים שהוא מחובר טוב
אין דרייברים
תוריד את הדרייבר מאתר החברה ATI/NV
רוב הסיכויים שזה יפתור את הבעיה
אם עשיתה את זה
תעשה את זה שוב
אם זה עדיין לא פותר את הבעיה אז תעשה תיקון WIN דרך הדיסק שהתקנתה איתו
לגבי הנקודות המוזרות על המסך השחור......זה עושה את זה גם ב WIN ?
קודם כל תודה ענקית לכל מי שהגיב
דבר שני ... מזה תיקון WIN ואיך אני עושה את זה ?
אין דרייברים
אם עשיתה את זה
תעשה את זה שוב
דרייבר לא יכול לתקן בעיה שנמצאת עוד בשלבי הפוסט... תנסה מה שהמלצתי לך בהודעה הקודמת.
לפי מה שיצא לי לראות בכמה כרטיסים,כשמגיע הרגע שבו יש ארטיפקטים בPOST הכרטיס בשלבי גסיסה.
אבל מוצא אחרון הוא להכנס למנהל ההתקנים ולהסיר משם את ההתקנה של הכרטיס
לאחר מכן כבה את המחשב ו
תוציא את הכרטיס מסך מהתושבת שלו ותחזיר.
לאחר שהחזרת תתקין את הכרטיס מחדש.
עשיתי בדיוק מה שאמרת
ועדיין לא עובד
עוד עצות?
הבעיה היא לא המערכת הפעלה
תנסה לאפס את ה BIOS
