עזרה בבחירת או במציאת לוח לOC ועבודות משרדיות למעבד AMD שכבר יש לי..
בוקר אור!
יש לי קצת התלבטות קטנה אשמח לקבל חוות דעה נוספת ממכם חברי..אז ככה!
לפני הכל השימוש במחשב היה בגדול עבודה משרדיות (אינטרנט עם הרבה טאבים) סרטי HD ויכולת OC עד כמה שאפשר עם קירור סטוק של AMD..(ידועה לי שאני יצתרך קירור טוב כדי להגיעה רחוק)
רכשתי מעבד AMD Athlon II x2 245 2.9Ghz‎
יש לי כל מה שאני צריך מסביב זכרון 2GB 800HZ HD500GB...
חסר לי רק לוח ואני דיי מתלבט בין שתי לוחות שמענינים אותי:
GA-MA78LM-S2H
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=3193
ב370 שח
GA-MA74GM-S2H
http://www.giga-byte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=3062
ב340 שח
בגדול יש קצת הבדלים גם הציפסטים שונים והראשון יותר חדש..
אשמח גם לקבל הצאות אחרות..
אין לי הגבלה של כסף אבל כמה שפחות היה יותר טוב!
תודה לעונים..
לאחרונה הרבה דיונים נפתחים שבהם מבקשים המלצה ללוחות אם, אבל אנשים כלל לא מציינים מה הדרישות שלהם.
אוברקלוק, אחלה. מה עוד??? חיבורים מסוימים? כ. מסך מובנה? אם כן, אילו יציאות? וכו וכו וכו...
שני הלוחות שנתת די נחותים
לOC פשוט ובלי כרטיס מסך מובנה יש לך את ה GA-720US3
לOC רציני בלי כרטיס מובנה יש לך את הMA770-UD3
אם אתה צריך כרטיס מסך מובנה אל תבנה על יכולות OC טובות במיוחד - קח את ה78GM-US2H
מה לא ברור פה חבר? :nixweiss:
חשבו לי שאני יוכל לבצע OC מקסימלי! ולצפות בסרטי HD שמין הסתם כבר צוין שבשניהם יש מפענח חומרה מובנה בכרטיס מסך המובנה שיש..
איזה כבר חיבורים מסוימים יכולים להיות שיש ללוחות אחרים? מה? USB3 מה? SATA3 שאין בהם ממש שימוש? :s05:
אין לי צורך במשהו מיוחד? גם לגבי היציאות VGA HDMI או DVI לא ממש משנה לי למסך שלי יש את כל החיבורים!
אני שואל אותכם כי אני לא ממש בקיע במה שקשור לAMD ציפסטים וכדומה..
ושוב תודה לעוזרים :xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 28.10.2009 בשעה 13:42:25
כן לא חשבתי אחרת..
אפשר לקבל הצאות מחנויות שאתה מכיר בחיפה?
נועה מחשבים
KSP
איבורי
דרך אגב אני יודע שזה לא מדויק כלל אבל אפשר לעבור עם המאבד הנל את ה4GHZ?
אני לא הייתי בונה על יותר מ3.7GHZ
אבל , אם אתה צריך כרטיס מסך מובנה לא תוכל לעשות OC - בבאס 240 הוא כבר מתחיל להתחרפן - כלומר תוכל להגיע ל3.4-3.5 אבל לא יותר בכזה לוח
בלוח 720US3 גם לא תוכל להגיע ליותר מ240 באס ואולי אפילו לפחות - הוא פשוט לא טוב לOC
בלוח MA770-UD3 תוכל להגיע בתיאוריה ל4.4GHZ לפני שהלוח יגביל (לא שהמעבד יצליח להגיע לכזה תדר )
http://ivory.co.il/product.asp?productid=4370&CatCode=544 - זה עם הכרטיס המשולב
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=5726
עוד אופציות :nixweiss:
אין לך עוד אופציות
OK
תודה :xyxthumbs:
