בעייה בעת התקנת Windows 7
שלום לכולם!
ניסיתי להתקין לאחרונה חלונות 7 על המחשב הנוכחי שלי (מפרט קיים בפרטים).
בתחילה, ניסיתי להפעיל את ההתקנה ישירות באמצעות boot מה-CD. ההתקנה עלתה קצת באיטיות, אבל לאחר מספר דקות הופיע מסך ההתקנה.
לחיצה על install גרמה למחשב להיכנס למצב מוזר, בו המאוורר של כרטיס המסך פועל בעוצמה מלאה, המסך לא מציג כלום (שחור, אחרי הודעה שאיבד תקשורת עם המחשב), ושום כפתור לא מגיב מלבד reset/power שמכבה אותו (גם reset!).
הדבר נראה לי מוזר, כיוון שהתעסקתי עם גרסה ישנה יותר של windows 7 (לא התקנתי עד הסוף) לפני, כשעוד היה לי כרטיס מסך ישן יותר (HD3870).
יש לציין כי אותה גרסה לא עשתה לי בעיות אז, אבל עושה לי אותן בעיות בדיוק כעת.
לאחר מכן, העתקתי את ההתקנה לכונן קשיח חיצוני, והתקנתי בעזרת קובץ setup. ההתקנה התחילה לעבוד ובשלב ה-completing installation המחשב ביקש לעשות reset במצב דומה למה שקרה קודם (הכל שחור).
רק כדי להיות בטוח לקחתי את אותו הדיסק בדיוק והתקנתי על לפטופ ישן יחסית שלי, עם 512mb זיכרון, וההתקנה עבדה נפלא ללא תקלות כלל. חלונות 7 עובדת עליו יפה והכל טוב.
השאלה היא מה יכול להיות? למה חלונות 7 גורמת למחשב להיכנס למצב קטסטרופלי שכזה במחשב חדש יחסית, ועובדת נפלא על מחשב ישן יחסית?
למישהו יש רעיונות איך לפתור את הבעייה?
עוד כמה נקודות:
א. יש לי 3 סטיקים של זיכרון. 2 ב-dual, אחד ב-single.
ב. הספק מוציא על ה-12V משולב 40A (כלומר 20A כ"א).
ג. החלונות שאני מתקין חוקי לחלוטין (למרות שלא אמור להיות קשר :) )
תודה,
אייל
אני משער שיש להעביר גם את ההודעה הזאת לפורום Windows...
כמו-כן, אני לא היחיד שנתקל בבעיה כמו שנתקל בה השואל...
למישהו יש רעיון?
לדעתי זאת בעיה של הלוח אם, כנראה אי תאימות עם הווינדוס 7.
תפנה לשרות לקוחות של מיקרוסופט, אולי איתם תצליח לקבל כיוון כלשהו לבעיה.
יש לי לוח אם GA--p35c-ds3r. באתר שלהם כתוב שהוא תומך ב-Windows Vista Premium.
מלבד זה, יש איזושהי דרך לדעת האם הבעייה באמת בלוח האם, או לגלות מה יכול לגרום לכזה סוג של בעיה?
נערך:
בדקתי באתר התאימות של microsoft ונכתב שם כי לוח האם נתמך ע"י windows 7...
הורד את הקובץ הראשון מהקישור, חלץ וצרוב על CD - טען מהביוס, [CD ראשון] ובדוק אם מריץ יפה בדיקת זכרון
ISO image for creating bootable CD (Windows - zip)
http://www.memtest86.com/download.html
אם לא טוען מיידית את בדיקת הזכרון, ייתכן ובעייה בדיסק הקשיח/ לוח אם .
דיסק קשיח ניתן לבדוק יותר בקלות מאשר לוח אם.
על הדרך תבדוק אם יש אפשרות לבטל floppy בביוס שלך.
היי!
ניסיתי את מה שPicknick אמר, והזיכרונות בסדר, זה לא פתר...
מה שכן פתר, אחרי שהתייעצתי עם התמיכה של חבר כרטיס המסך, היה לעדכן את הביוס.
יש לי לוח אם של ג'יגהבייט, והעדכון היה פשוט (בעזרת תוכנהת ה-Bios@ שלהם).
על הדרך שניסיתי באמת ביטלתי שכונן דיסקטים (שלא קיים) יהיה מוגדר... חבל סתם להגדיר דברים :)
עידכנתי, התקנתי... וזהו, יש לי Windows 7!
