זקוק להמלצה על ספק ומארז, עד 400
שלום לכולם.
לאחר עוד שבועיים בצבא, חזרתי הביתה וגיליתי שהמחשב לא עובד \:
ברגע שמדליקים אותו הוא נדלק ונכבה נדלק ונכבה ( כל כמה שניות, לפני שעולה משהו על המסך בכלל ).
לאחר בירור קצרצר, שמתי לב שהכבל 4 פינים ( הריבוע ) שמחובר ללוח אם, נשרף קצת ( 2 פינים צבועים בצבע חום ).
ברגע שניתקתי את הכבל, אין את הבעיה שהמחשב נדלק ונכבה, אבל כמובן ששום דבר לא עולה על המסך.
בכל אופן, לדעתי הבעיה היא עם הספק כוח ( HEC 400W TRT ) ולא עם הלוח אם ( אלא אם כן ניראה לכם אחרת? ).
ועכשיו בגלל שהמארז שלי דפוק פצצות, אמרתי שזו אחלה הזדמנות להחליף גם אותו.
המפרט דיי ישן, אבל בגלל שאני בצבא אין לי הרבה זמן על המחשב ככה שאני לא רואה סיבה לקנות מחשב חדש...
המפרט: P4 3.0
1G RAM
7900GS
הדרישה היחידה זה שהם יהיו שקטים ( עד כמה שאפשר לאור התקציב הנמוך... ), ואם במארז תהיה אופציה לקירור עם מאוררי 120MM זה יהיה עוד בונוס נחמד.
עדיף מחנויות GOLDTOP / FOXPC / SKYPC
אני לא רוצה להשקיע יותר מזה כי צריך לשלם גם קצת בשביל שהם יחליפו את המארז והספק ( אין לי כוח לזה היום )...
חשבתי על הספק הזה:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2258
יחזיק את ה 7900GS? ( אני אציין גם שיש לי 2 כוננים ו 2 דיסקים קשיחים )
או שעדיף איזה ספק זול של FSP?
ומארז אולי אחד מאלה:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1067
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=183
( רק שאני ממש לא אוהב את הרעיון של החלון בצד )
או זה שדיי זול:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1875
או:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1846
לא חשוב לי איך המארז יראה בכלל, רק שתהיה קופסא טובה וזולה.
שוב, אין בעיה גם להקציב 1000 שקל, אבל הבעיה היא שפשוט זה מיותר ברמות...
המחשב בן 6 שנים ואני לא חושב ששווה להשקיע עליו כסף נוסף ( פרט להוספת הארד דיסקים ).
אז תקח ספק של FSP 400W עם אחד המארזים שמוצא חן בעיניך יותר מכולם וזהו.
לאחר שיחה קצרה עם אבא שלי ( שגלשה לעניין המחשב ) הוחלט לרכוש מחשב חדש ( בכל זאת 6 שנים.... ).
את ה 7900GS אני כניראה אפרק ממנו ואחבר למחשב אחר / אמכור אותו, ככה שכל ספק פשוט אמור להתאים.
אפשר לנעול, תודה :)
