דרייברים WIN7 ללוח אם GIGABYTE
שלום לכל חברי הפורום,
מקווה שאני מפרסם את ההודעה בפורום הנכון :)
עכשיו, לאחר שהושקה WIN7, אני שוקל על לעשות את המעבר אליה. ניגשתי לאתר של GIGABYTE ומשום מה אין בו דרייברים של ה-CHIPSET ל-WIN7 (הלוח שלי הוא EP43-DS3). הסתכלתי באתר בדרייברים של לוחות אחרים, וגם להם לא היו דרייברים מתאימים ל-CHIPSET. למישהו יש מושג מדוע זה? האם GIGABYTE לא מתכוונת לשחרר דרייברים כאלו כי אין בהם צורך או שעדיין לא הספיקו להוציא אותם?
דריברים לצ'פסט קיימים באתר של אינטל.
אם אתה בוחר מערכת הפעלה 7 אתה לא תראה את הדריברים, אבל אם תבחר ויסטה אתה תראה
שבדריברים לויסטה יש תמיכה גם ב7.
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=18053〈=eng
מה שטוב בחלונות 7 שהיא מוצאת את כל הדריברים אוטומטית.
יש גם באתר של GIGABYTE דרייברים לויסטה והנחתי כי הם יתאימו גם ל7, אבל בכל זאת, מדוע הם לא עושים זאת מסודר?
בנוגע לזיהוי האוטומטי, מדוע לדוגמא יש להוריד דרייברים של הסאונד אך של הצ'יפסט לא?
לפי מה שאתה אומר, בעצם אין צורך להתקין דרייברים (למעט של ה-LAN אולי) וWIN7 יעשה לבד את העבודה? תקן אותי אם אני טועה...
והאם ייתכן כי הדרייברים ש-WIN7 ימצא הם סוג של דרייברים "גנרים" ושעדיף להתקין ידנית דרייברים יעודיים מאתר היצרן?
[br]פורסם בתאריך: 24.10.2009 בשעה 19:20:13
אולי לעוד מישהו יש משהו להוסיף לנושא?
לא תצטרך שום דרייבר ללוח אם, הכל יעבוד "מהקופסא" עם הלוח שלך
זאת אומרת שברגע שהוא מתקין את ווינדוס7 היא תזהה אוטומטית את הגירסא האחרונה של הלוח אם והוא לא יצטרך להוריד שום דבר מהאתר של GIGABYTE?
(אני שואל את זה כאן כי אני נמצא באותו מצב כמו פותח הדיון....)
כן
אם אתה משתמש במצב AHCI להרדדיסקים שלך תצטרך להתקין את הI NTEL STORAGE MANAGER (או איך שלא קוראים לזה)
אם אתה לא רוצה לראות את כל ההתקנים שלך ב"הסרה בטוחה של התקנים".
ולמה שלא תרצה לראות אותם שם?
זאת אחת המטרות העיקריות של AHCI היא הHOT PLUGGING
הרוב המוחלט של האנשים לא רוצה לראות בתפריט ההסרה הבטוחה את ההרדיסקים והכוננים האופטיים שלהם. הם עדיין ניתנים להסרה, אבל
לא מופיעים בתפריט וממוטבים עבור ביצועים ולא עבור הוצאה מהירה.
בWINDOWS 7 הם ממוטבים בברירת מחדל לביצועים
ומי אלו אותם "הרוב המוחלט" של האנשים שמפריע לו הICON של SAFELY REMOVE HARDWARE אותו ניתן פשוט להסתיר?
במה זה מפריע בכלל שיש לך אפשרות להסיר אותם (אתה הבנת שזה פיצ'ר ולא בעיה?)
99% מהאנשים לא מנתקים את כונן המערכת שלהם בזמן שהם עובדים עליו ::) זהו פיצר לכונני ESATA וכדו'. מה זה מפריע - זה משגע
את השכל את הDOK שלך בתוך רשימה של 6 דברים שבחיים לא תנתק. לא סתם הדרייברים של INTEL "מעלימים" אותם מהרשימה.
אתה לא יכול לנתק את כונן המערכת, רק כוננים קשיחים נוספים אם יש לך
ושוב, זה פיצ'ר (שזה בסדר גמור שאתה לא משתמש בו) שאם אתה לא צריך אתה יכול להתעלם ממנו
הרבה יותר מיותר לדעתי שהDOK מופיע שם ואני מנתק DOK בלי להשתמש בזה
בכל מקרה זאת לא סיבה טובה מספיק (לדעתי) להתקין דרייברים ישנים יותר מאלו שבאים עם חלונות 7
אאל"ט הדרייברים עדכניים יותר.
בדקתי את זה בעבר והדרייבר של 7 היה עדכני יותר
אני אבדוק שוב כשאסיים לעבוד[br]פורסם בתאריך: 28.10.2009 בשעה 17:06:17
התקנתי עכשיו את הדרייבר "העדכני" מאתר אינטל
שום דרריבר בפועל לא עודכן, השם של הבקר בDEVICE MANAGER השתנה
והSAFELY REMOVE HARDWARE נשאר בדיוק אותו דבר
