התאמת מעבד P4 506 533MHZ ללוח תומך 800mhz .
שלום
אני מעוניין לרכוש לוח אם asus p5kpl-cm 800/1066mhz
יש לי ספק לגבי ההתאמה למעבד שיש לי שהוא 533mhz P4 2.66GHZ 1M 506.
באתר של asus במאפייני הלוח של תמיכה במעבדים המעבד הזה לא ברשימה .
האם יתכן שהלוח בכל זאת יתמוך במעבד ואז הלוח יעבוד כ 533mhz במקום 800mhz ?
הלוח חדש יותר מהמעבד, לא צריכה להיות בעיה.
אבל איפה ראית שהמעבד לא נמצא ברשימה? בכלל לא ראיתי רשימה בדף המוצר.
נכנסים ל driver download של הלוח הרצוי באתר asus
בצד שמאל רשום סוג הדרייברים להורדה ובנוסף cpu support .
תודה בכל מקרה על העזרה .
נאמר לי שמה שקובע את ההתאמה בין לוח 800 למעבד 533 הוא הציפסט ויתכן שציפסט G31 דווקא לא עובד עם סדרות ישנות כל כך כמו 533mhz
אני אבדוק באתר gygaibyte ואם גם שם ה 533 לא מופיע ברשימה של לוחות g31 אז כנראה שזה באמת לא יעבוד.
אדווח
לא ראיתי שום Driver download בדף הלוח. :nixweiss:
בד"כ אחרי Overview, Specifications ו-Download יש -CPU Support, אבל משום מה זה לא שם.
cpu support נמצא בצד בעמוד הדרייברים ראה בתמונה
לגבי חברות אחרות שמייצרות לוחות עם צ'יפסט G31 דווקא ה 506 כן מופיע ב cpu support בדקתי גם gygabyte שם יש לעומת זאת asrock לא מופיע ברשימה כך שכנראה שיש משהו בלוח שקובע את התמיכה ולאו דווקא ה ציפסט
[attachment deleted by admin]
אז קח לוח של גיגהבייט או של כל חברה אחרת.
כן,זה הכוון.תודה על העזרה
לוח של גיגהבייט תומך,מניסיון. לדעתי גם הלוח של ASUS יתמוך (למרות שלא כתוב).
