E8400 עקשן מאוד - טיפים?
טוב, אז התחדשתי לא מזמן במעבד E8400 רויזיה C0
מהנסיון שלי עם מעבדים קודמים כמו E4500\E6300\E7300\Q6700 אני יודע שאת ה400-600MHZ הראשונים אפשר לעשות ללא בעיה
וכך גם חשבתי לגביי הE8400, אבל נראה שלמעבד רצונות משלו
אז הנה הסטטיסטיקה עד כה:
יש מעבד E8400 רויזיה C0 במתח 1.35V
התדר 3510MHZ
אני מופתע ממש לרעה כרגע בשל העובדה שכל כך הרבה אנשים סוגרים את ה3800MHZ-4000MHZ בלי מאמץ גדול ועל מתח נמוך, לפעמים סטוק.
מדובר במתח הנמוך ביותר שאפשר לתת ללא קריסה על פי PRIME95 במבחן SMALL FFT.
ניסיתי העלאת PLL ל1.7V ולא קיבלתי יציבות נוספת
כמו כן משחק עם הGTLים ל0.61\0.63\0.65\0.67, גם כאן לא קיבלתי תוספת יציבות.
גם CPU CLOCK SKEW על 100\200\300\400 ניסיתי
מתח לBN ולFSB גם כן ניסיתי בהדרגה אבל יציבות לא קיבלתי.
לצערי הדבר היחיד שנותן יציבות כרגע למעבד הוא מתח נטו,
לגמור 3800MHZ עם 1.42V למשל זה יהיה מאכזב מאוד ואני פשוט לא מוכן לקבל מצב שזה יקרה.
רעיונות\עצות?
נ.ב - פונקציות של חסכון בחשמל או שינוי תדר למעבד ביטלתי כמובן.
תעל המתח ותבדוק לכמה מתח אתה זקוק בשביל השלב הבא..ואז תחליט.. ;D
טיפסתי ועליתי וטיפסתי ל3825MHZ
המתח ההזוי יחסית שנדרש לי בתדר הזה - 1.44V
טמפ' במאמץ מקסימאלי - 65 מעלות.
יותר מזה אני לא מוכן לטפס ל24\7.
לא נורא, מבחינתי הE8400 הזה פגום (מבחינתי בלבד), ואני מקווה להחליף אותו בE8400 אחר
מה לעשות, היה לי E6300 פנינה וQ6700 פנינה אבל יש מעבדים שהמזל לא נופל אצלם.
אני רק מקווה שהE8400 הבא שאקבל יגיע רחוק במתח סטוק קודם כל, ולא 200MHZ
נראה שנפלת על מעבד/סדרה פחות איכותיים וזה קורה. כפי שכתבת יש הרבה תוצאות יפות עם ה-E8400 ב-VCORE נמוך בהרבה משלך ועם הרבה פחות התעסקויות. לדוגמא ראנ מנ שאני השגתי אתמול עם אותו מעבד -- http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=436221.0
אם אפשר להחליף -- תחליף.
נכון מאוד :)
אתם יכולים לחשוב שהחשיבה שלי מעוותת אבל בשבילי פשוט קיבלתי מעבד "פגום".
ברור שזה פגום .. 1.44 אני על 4.2
איך אתה יכול להחליף את המעבד? מה אתה אומר בחנות?
מוזר...גם אצלי יש C0 ועד 3.8 אין לי בעיה להגיע, למעשה אני ב3.8 אני צריך רק 1.23 בערך .... מעל 3.8 הוא כבר רוצה 1.35++ למרות שבסטפינג E0 ראיתי אנשים שמגיעים עם מתח כזה ל4/4.1 ואפילו 4.2.
בכל מקרה, אם אני הצלחתי להגיע ל3.8 עם מתח כזה, שאני בכלל בור בכל נושא ה OC ,ואתה מצליח לייצב אותו ב3.8 עם מתח כל כך גבוה, אז כנראה שהוא אכן פגום אצלך..
עם מתח 1.44 אני יכול בלי בעיה לייצב אותו על 4.2 ,אפילו קצת יותר..
לא עשית שום דבר לא בסדר... הבעיה היא נטו במעבד, אין מה לעשות לפעמים נופלים על מעבד טוב ולפעמים על מעבד שלא כלכך.. במקרה שלך - על הפנים.. גם אני הייתי מנסה להחליפו בכל דרך אפשרית במידה והייתי נופל על אחד כזה.. זו כבר הגזמה.
מה שכן למדתי מההתעסקות שלי, תנסה אותו על כמה מכפלות...
עד כמה שזה נשמע לא הגיוני, נתקלתי בעבר במעבדים שבמכפלות מסויימות עבדו הרבה פחות טוב כשמדובר באוברקלוק.
ניסיתי את הX9, את X8 ואת 8.5 שעכשיו אני יושב עליו.
עדכון:
:angryfire: :angryfire: :angryfire::pissed:מה שלא הולך בכח יילך ביותר כח :pissed::angryfire: :angryfire: :angryfire:
כל הדיון הזה על מעבד שמתקשה.
וגם אם בסוף אפשר לייצב אותו על באס 530, זה די מיותר ומעיק למערכת.
הרי תקבל את אותם הביצועים בפחות ובטח שלא תשים לב להבדלים.
בסופו של דבר 3DMARK ו-SUPER PI לא קובעים את ביצועי המחשב ביום יום.
זה סתם בשביל הספורט, מעבר לזה לא מורגש.
על איזה לוח אם? מה טמפ' של ה-SYSTEM?
