core i5 או phenom II
קניתי חצי מחשב, כרטיס מסך HD5850, מארז COOLER MASTER 690, ספק חזק (650W), ומאווררים (השאר אני משתמש מהמחשב הקודם שלי).
אני אולי יעשה OC למעבד ולכרטיס אבל אני עדיין לא סגור על זה.
אז ככה, יש לי שתי אפשרויות (ואחת שלא בטוח שהיא אפשרית, אבל בשביל זה יש לי אתכם).
1. לחכות חודשיים שלושה, ולקנות CORE I5 כשמחירי הלוחות אם P55 ירדו, ואז אני גם צריך להוסיף עוד זכרונות- בערך 2000 ש"ח אחרי שירדו המחירים.
2. לקנות לוח אם לתושבת AM3 במחיר סביר, ולקנות את PHENOM II (כרגע לא משנה איזה דגם, יהיה משנה רק אחרי התשובה) ואז אני גם (לפי מה שהבנתי) לא צריך לקנות זכרונות חדשים, ואני סוגר מחיר בסיביבות ה- 1200 ש"ח.
3. לקנות Phenom II x4 Quad-Core 940 שתומך בתושבת AM2 (שיש לי כרגע בלוח אם)- יעלה בסך הכל 880 ש"ח.
כנראה שרובכם הייתם אומרים לי ללכת על האופציה השלישית, אבל לפי אתר היצרן של GIGABYTE כתוב שאין תמיכה של הלוח אם שלי ב PHENOM II, אם מישהו יודע איך לפרוץ את העניין הזה, או לעדכן את הBIOS או משהו כזה כדי שיעבוד עם זה, או שיש לו אופציה יותר טובה מזו שרק יגיד.
רק ליידע כללי, המערכת שלי מתוכננת למשחקים כבדים, והיא מקוררת היטב.
1. יש היום כבר לוחות P55 טובים במתחת ל500 ש''ח
2. אם הלוח שלך תומך AM2+ (זאת אומרת תומך ב940) הוא גם יתמוך בAM3 כי למעבדי AM3 יש תמיכה אחורנית
3.מה דגם הלוח אם שלך ? כי אם לפי האתר של GB הוא לא תומך בPHENOM II אז גם עדכון ביוס לא יעזור
1. את הקנייה, חשוב לי שזה יהיה מKSP ואין שם עדיין לוחות אם P55 מתחת ל- 700 ש"ח.
2. הלוח אם שלי הוא GA-M55S-S3 וכתוב שאין לו תמיכה, אבל חשבתי שאולי יכולה להיות פריצה כלשהיא כדי שיתמוך, כי התושבת שלו היא AM2...
3. מה זאת אומרת תמיכה אחורה? זה לא מוריד מהביצועים?
3.מעבדי AM3 כשעובדים על AM2+ (לא AM2 אלא AM2 פלוס) בסך הכל עוברים לעבוד עם DDR2 ואין כזה הבדל ביצועים
2.ה965P הישן שלי למרות שהוא 775 לא תומך במעבדי 45NM - זה קשור לחומרה ולא לפריצה בחומרה
1.אני אישית לא אוהב את KSP ואני חושב שכדאי לך ללכת לחנויות שלפי דעתי הרבה יותר יותר אמינות מKSP ויש להם את הלוח הזה
הלוח שלך חומרתית לא יכול ל45NM של AMD . כלומר לא יכול לתמוך לא בATHLON II ולא בPHENOM II
יש לך שתי אופציות
1. לשדרג מעבד ולוח לפנום 2 720 \ את'לון 2 630 ולהישאר עם ה DDR2 שלך (ציין בבקשה את הכמות והמהירות) כאן העלות תיהיה של 1000 ש''ח בערך
2. לקנות i5 + DP55WB + 4GB DDR3 שזה יעלה לך בערך 1800-2000 ש''ח
אני הייתי הולך עם האופציה הראשונה
אם לא מתוכנן OC אז הייתי הולך על הלוח הזה
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=848
ואם כן מתוכנן OC אז על זה
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1048
ובמעבדים תחפש השוואות בין ה720BE לבין ה630 וככה תבחר מה שיותר יתאים לך (קח בחשבון שאפשר לנסות לפתוח ליבה ל720 אבל צריך מזל)
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5777 (יש שם טעות - התדר הוא 2.8)
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=811
הלוח אם שלי תומך ב ATHLON 64X2 4200 זה לא תומך ATHLON II?
לא
ATHLON ו ATHLON II זה לא אותו דבר
הלוח שלך לא תומך באף מעבד חדש של AMD
איך הלוח אם Intel DP55WB שעולה 520 ש"ח ב- SKYPC? הוא טוב ל- OC ולזכרונות DDRIII 1600MHZ?
הלוח הזה לא מאפשר אוברקלוק.
ה AMD 965 שהוא הכי חזק של AMD ירד אתמול ל 200 דולר מחיר מפיץ ובעיקבות כך מחיר צרכן סביר של 1000 ש"ח...
או אפילו פחות כדי לך לחכות יום יומיים לעידכוני המחיר.
זה מעבד חזק מאוד שמאוד קרוב ל CORE 920
הייתי יותר בכיוון של I5 שאין לו גשר צפוני בין המעבד לכרטיס מסך, אז זה נותן ביצועים גבוהים במשחקים, וחוץ מזה הוא כבר נותן ביצועים גבוהים יותר בכל הדברים האחרים והוא פחות מתחמם.
לדעתי האופציה הכי טובה. היתרון של AMD הוא בלוחות- עם ה-i5-750 הלוח המינימלי עולה 466 שקלים והוא לא מאפשר אוברקלוק. הבאים אחריו עולים 600 שקלים והם יאפשרו אוברקלוק. מבחינת חיבורים ואופציות שתקבל בלוחות - ניתן להשוות אותם ללוחות ב-450 שקלים מהצד של AMD. מבחינת ביצועים אני מניח שתשחק עם הגדרות גבוהות - אז 720BE יספיק (אולי גם תעשה אוברקלוק קטן) וכרטיס המסך ישחק תפקיד חשוב יותר.
