ביצועים נמוכים במעבד E6300 2.8 לעומת מעבד AMD3800 939 ברזולוציות גבוהות ,מדוע??
היי
בדקתי כמה משחקים שבזמנו הגדרתי על זולוציה של 1600 על 1200 , על המעבד E6300 וראיתי שיש קצת קירטועים ולא רץ חלק כמו שרצו חלק על מעבד AMD3800 ליבה כפולה , לדוגמא בCALL OF DUTY 4 , DARKS OF DAYS , עדיין לא בדקתי עוד , אבל ברזולוציות נמוכות המעבד E6300 מריץ יותר טוב מהAMD3800 ,בקריסיס יש יותר ביצועים בכל הרזולוציות בE6300 .
אני לא מבין למה?
ברגע שהחלפת את המעבד החלפת גם את הלוח אם...
החלפת עוד דברים בנוסף? כרטיס מסך? זכרון? משהו?
גם אצלי בi5 יש תקיעות קטנות בCOD4 שב PHENOM אין
אני ממליץ לעדכן דריברים להכי חדשים שיש
היי
אותו כרטיס מסך , יש לי הרגשה שמעבדיי AMD עדיפים יותר למשחקים :-[ :-[ :-[ :-[
איזה כרטיס מסך ישד לך?
כמה זיכרון RAM?
איך השוות בין הביצועים? (באיזה רזולוציה והגדרות הרצת את המשחקים על שני המעבדים)
היי
יש לי MSI 4850 OC + וזיכרון DDR2 של 2 גיגה במהירות 800 , את שניי המישחקים הרצתי על 1600 X1200 על אותו כרטיס מסך.
באותם הגדרות בדיוק, בE6300 זה לא עבד חלק כמו בAMD3800 , יש לכם בדיקה אחרת לבדוק זאת ?
הדבר היחיד שיש שינוי הוא בניקוד של 3DMARK06 , בE6300 קיבלתי 11.280 . ובAMD3800 קיבלתי 7600 נקודות.
מוזר...
שהחלפת את הלוח אם + מעבד פרמטת והתקנת מערכת הפעלה מחדש כולל הדריברים החדשים?
הת
פירמטי באופן מלא את הדיסק, לאיזה דרייבר הכוונה? של כרטיס המסך?
היי
לאחר פירמוט מלא + חילוק הכונן למחיצות , התקנתי מערכת מחדש כולל דרייבר 9.10 , שניי המישחקים עובדים חלק, אני תמיד היתי ממחזר את מערכת ההפעלה עם תוכנת צילום (IMEGE) , היא לא עושה פורמט מלא אלה מהיר, יכול להיות שזו הסיבה.
רוני
התקנת את הדריברים של לוח האם ? כלומר של הצ'יפסט ושל הSATA ?
כן, גם את הצ'יפסט ושל הSATA .
קראתי בפורום שלדיסק הקשיח יש גם חשיבות רבה בצוואר הבקבוק , שלי הוא 160 GB רק עם 8 מגה ולא 16 מגה בופר , כניראה שזאת גם סיבה לFPS קצת יותר נמוך.
אמצעי האחסון לא משפיע הרבה על משחקים. ההשפעה במשחקים היא בזמני טעינה. אז לא, זה לא הגורם.
היי
יש עוד בעיה קטנה ..........
ברגע שהוצאתי את הקירור בכדיי לשים מישחה חדשה , ראיתי שיש נקב בגודל ראש סיכה על כיפת המעבד, בדקתי את פלטת הקירור וראיתי שיש לו בליטה קטנה באלומניום, השאלה האם הנקב גרם נזק למעבד, יש סיכוי שזה חדר לליבה?
רוני
בליטה בגוף הקירור? תעלה תמונה שיהיה יותר ברור.
בכל מקרה אם הטמפרטורות תקינות והמערכת פועלת כשורה אז אין שום בעיה.
