מסך שחור במשחקים
יש לי Q9450
4 ג'יגה ראם
8800GT
CM690
CROSHIR 550W
יש משחקים כמו COD,וירטואל טניס החדש וכו'...שכשאני משחק בהם אחרי כמה זמן יוצא מסך שחור המשחק נתקע
ואז הוא חוזר..בזמן הזה אם עושים מזער זה רושם איזה הודעה על מנהל תצוגה שהוא לא מגיב..
עידכנתי דרייברים וכו'..
מה אני עושה??
דבר ראשון להסיר חשש לטמפ' גבוהה
בעזרת תוכנות כמו EVGA PRECISION אתה יכול לראות את טמפרטורת הכרטיס
אני ממליץ לך לשים מבחן מאמץ ברקע כמו FURMARK ולנטר (מלשון מוניטור) את טמפרטורת הליבה של הכרטיס.
כדיי למצוא את אחת התוכנות שהוזכרו כאן, גיגול קצר יוביל אותך לעמוד הבית שלהן.
אוקיי הבעיה כנראה נמצא..היה מסך שחור בדיוק במצב הזה:
http://img196.imageshack.us/img196/4149/gpukq.jpg
מה עכשיו?
אני חושב שיותר ברור מזה כבר לא יכול להיות.
הכרטיס שלך סובל מחימום יתר, אפילו על פי NVIDIA ליבת הG92 מגיעה למצב קריסה ב100-105 מעלות צלזיוס.
כמה דברים - ניקוי המאורר, דבר קריטי לשיפור הטמפ' שלך, עבור עם ספריי לחץ אוויר או מייבש שיער על מצב אוויר קר
תיקח מקל אוזניים אם צריך, רק תעיף את כל האבק והליכלוך מהקירור בכרטיס המסך.
זכור לעשות זאת בעדינות רבה.
אולי לקנות קירור אחר?
איזה קירורים יש ל 8800GT טובים?
נניח בסביבות 150-300
אין טעם להרחיק ל300 שקלים
יש לך ב150 שקלים את הAC ACCELERO TWIN TURBO
בכלאופן אני שם לב שהכרטיס שלך גם באוברקלוק דיי משמעותי, נסה להוריד שעונים
כמו את שעון הליבה ל600-620MHZ
גם הזכרון, הורד מעט לאיזור ה800MHZ
שווה לקנות את הקירור הזה או להשקיע בכרטיס מסך חדש לדוגמה 4850..?
אין טעם להשקיע בכרטיס חדש
קודם כל ולפני הכל, אם האחריות תקפה- ממש אותה.
אני צריך להביא להם את המחשב? את הכרטיס מסך? הם מחליפים אמורים להחליף לי קירור?
יש אחרויות.. IQPC
תבדוק את הכרטיס ללא OC... יכול להיות שהכרטיס לא עומד ברוברקלוק שקבעת... ברגע שיחברו אותו אצלהם הוא ירוץ בתדר סטוק, והכרטיס עלול לעבוד טוב...
בגלל זה נסה להוריד לסטוק לפני שאתה עושה כל דבר אחר.
אז ככה:
קודם כל ככה קיבלתי את הכרטיס מסך..זה עם OC וקירור זלמן
עכשיו הורדתי קצת הגדרות וזה מה שיצא:
http://img40.imageshack.us/img40/567/gpunooc.jpg
עכשיו הוא לא נתקע, אבל עדיין מגיע לטמפרטורות מאוד גבוהות. מה לעשות?
עכשיו עוד שאלה, מה צריך להיות ההגדרות המתאימות לכרטיס? מבחינת CORE CLOCK וכל זה..
600 core
900 mem
1500 shader
תבדוק אם יש אבק על הכרטיס ובמידת הצורך תנקה, תבדוק סירקולוציה במארז... נסה עם דלת פתוחה.
אז ככה:
ניקיתי את המאוורר של הכרטיס מסך
http://img17.imageshack.us/img17/2417/cleanfr.jpg
זה לא קורס...אחרי 3 דק'...אז זה בסדר?
שיפור רציני בטמפ', 3 דקות אתה לא משחק נכון?
בכל אופן משחק רגיל אני מאמין ייקח אותך לאיזור ה80-85C.
הטמפ' עכישו סבבה?
52 בערך במנוחה
85 נגיד ככה במאמץ( 90 גג לפי הנתונים )
