רוב לוחות LGA-1156 בעלי תושבת מעבד פגומה.
רוב לוחות LGA-1156 בעלי תושבת מעבד פגומה, הדבר מיתגלה באופן מיידי לאחר המהרה או לאחר שימוש לאורך זמן תחת עומס:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3661
LGA 1336 לא מכיל את הבעיה הזו ולכן כמובן עדיף.
זה בגלל FOXCONN לא בגלל LGA1156
ואני בטוח שאם מישהו אוברקלוקר רציני שיזמין מLOTES תושבת ויתקין אותה על הלוח שלו
להתקין תושבת לא ניתן. לא ניתן לפרק את התושבת בלי להרוס את את ה PCB של הלוח...
רוב הלוחות מכילים תושבות פגומות הפגם מיתגלה באובר קלוק או לאחר שימוש מומשך ומאסיבי...
בכלל קראת את הלינק שהבאת ?
אפשר לבדוק את הנגיעה של הפינים גם בלי OC ...
ואפשר לפרק את תושבת המתכת בלי להרוס את ה PCB
הבעיה במגעים המולחמים לPCB בתושבת המעבדת ולא לתושבת הנעילה מהמתכת.
הפינים עצמם אינם אחידים בגובה שלהם ולכן לנמוכים יותר המגע אינו חזק ואז בעצם נוצרת ההיתפחמות.
ובהחלט קראתי את המאמר.
http://www.anandtech.com/GalleryImage.aspx?id=7028
אפשר לשים תושבת מתכת אחרת שאני חושב שתפטור את הבעיה
לא הבנתי, הבעיה אצל FOXCONN או INTEL?
אצל FOXCONN שרוב היצרניות של לוחות האם משתמשות בתושבות מתוצרתה
ידוע איזה יצרניות לא משתמשות בתושבות האלה של FOXCONN?
יש עוד בעיות בלוחות הללו באוברקלוקינג..
http://www.tomshardware.com/reviews/budget-p55-motherboard,2436-15.html
יתכן שמדובר באותה נקודה עם השפעות שונות. הנקודה היא אוברקלוק במתח גבוה. זה לפחות על פי הבנתי.
גם לי זה קרה ב P55M-UD2 שהיה לי
קיבלתי במקומו P55-UD3 - מקווה שהבעיה לא תחזור
איפה? בתושבת או במייצבי המתח?
במייצבי המתח.
שני מייצבים נשרפו לי בזמן עבודה על ה750 עם 1.4V
לאחר שהם נשרפו הלוח המשיך לעבוד רק שכל פעם שהמעבד נכנס ל LOAD המתח היה יורד ל1.2-1.1
יכול להיות שזה קרה כי אין קירור על המוספטים ומייצבי המתח
קיבלתי במקומו P55-UD3 שכן יש לו קירור שם , מקווה לטוב כשיגיע הקירור
אני כבר 3 שבועות ב 1.5V כל היום ב OCCT / PRIME, רציתי להחליף את ה MX-2 ב MX-3 אז פירקתי את המעבד וציפיתי לגרוע מכל... אבל לא היה שום סימן... בדיוק כמו שהרכבתי אותו :P
ובקשר ל MX-3 תלמדו מהטעות שלי ואל תקנו אותה ! היא לא נמרחת !!
מדובר בנושא מאוד חשוב שאני חושב שצריך לשים אותו בתור סטיקי, לפחות עד שהיצרנים יודיעו שהבעיה נפתרה.
מערכות 1156 הופכות להיות מיינסטרים וחבל שבעיה כזו קיימת.
מדיניות השרות וההחלפה באחריות בארץ לא הכי טובה, ביחוד שיש קייס להתנער מהאחריות בטענה של "עשית OC וגרמת לנזק אז אין אחריות"
