כמה שאלות בנוגע ל GTX260
אז ככה יש לי את הכרטיס הזה
Sparkle Geforce GTX260, 896MB DDR3, Calibre
ואני רוצה לשאול כמה שאלות
רציתי לדעת האם הכרטיס תומך ב 1080p
עכשיו, אם אני רוצה לראות בHD בטלויזיה מתאימה אני פשוט מחבר כבל HDMI מהכרטיס לטלויזיה ואז מה?
שאלה נוספת
לפי מה שאני שם לב (בSPA Tune) הכרטיס תמיד נמצא במצב של OC... רציתי לשאול אם אני לא במחשב או שלדוגמא אני כן במחשב אבל לא משחק במשחק כל שהוא עדיף לשנות את מצב הכרטיס? ל Green Mode או ל Standard Mode? למה אני צריך שזה יהיה על OC?
שאלה נוספת ואחרונה
באיזה כבל עדיף להישתמש (מה יותר איכותי) לחיבור מסך המחשב D-SUB או DVI-D ?
בנוסף הייתי רוצה לשמוע כמה טיפים למשתמש בכרטיס הזה
תודה לעורים!
בקשר לכרטיס
הוא מגיע באוברקלוק (מומהר) כבר מהמפעל ולכן אין לך מה לדאוג בקשר לנושא הזה.
לגביי מצב חסכון בחשמל, זה תמיד קיים, גם לא במודע. ולכן גם פה אין לך ממש מה להתעסק
אני מניח שהמצב הירוק מוריד עוד יותר את שעוני הכרטיס במצב מנוחה.
לגביי 1080P - התשובה היא בוודאי שכן, דרך DVI או HDMI.
לחבר את המסך אתה יכול ומומלץ בDVI רגיל, אין טעם לשבור פה את הראש.
טיפים להשתמש בכרטיס? פשוט מאוד
הכל תלוי בצרכים ועם כרטיס כזה ברור שמדובר במשחקים. :)
1.הכרטיס תומך ב1080P
2.אם אתה רוצה רק תצוגה אתה מחבר את הHDMI , אם אתה רוצה גם SOUND אתה צריך לדאוג שהכבל SPDIF מהכרטיס קול מחובר לכרטיס המסך
3.כשהכרטיס במנוחה הוא מוריד לעצמו את המהירויות ככה שרק בזמן משחק הכרטיס באמת בOC
4.אם מסך המחשב תומך DVI אז DVI יהיה עדיף
אין טיפים לשימוש חוץ מלעדכן דריבר מדי חודש - חודשיים
רק כדי להבין נכון DVI זה בדרך כלל הכבל עם ראש לבן (24 פינים ועוד פין בצורת מינוס) ו d-sub זה בדרך כלל הכבל עם הראש הכחול (15 פינים) נכון?
בקשר לחיבור לטלויזיה כמובן שאני רוצה גם צליל (בחלק מהמקרים) איך בדיוק אני מחבר את הכבל מהכרטיס קול לכרטיס מסך?
בקשר לOC לפי התוכנת עזר SPA Tune ההגדרות תמיד על OC גם כשאני משחק וגם שלא
מהניסיון שיש לי עם ה9400GT HDMI בHTPC שלי הקול דרך הHDMI עושה בעיות
בנוסף לכך אם אתה לא מבין לא תצליח לחבר את הכבל
ברוב הטלוויזיות יש חיבור audio in בשביל הVGA\DVI - אתה צריך כבל PL זכר משני הצדדים ולחבר את הטלוויזיה ישירות לכרטיס הקול על לוח האם
מה יש להבין? איך מחברים את הכבל לכרטיס מסך כדי שיצא גם קול דרך HDMI
הכבל הוא בתוך המחשב - אתה צריך לחבר אותו לפינים של כרטיס הקול ועל כרטיס המסך
בטוח יש הסבר ואת הכבל עצמו בחובר ההוראות של כרטיס המסך
