בעקבות החדשה שעלתה באתר- האם הטכנולוגיה ה&#148
לפי החדשה אינטל עתידה להוציא ב-7 לינואר מעבדים כפולי ליבה מארכיקטורה חדשה, אמנם מעבדים תקציביים- אבל דורשים ערכת שבבים אחרת וחדשה בשל המעבד הגראפי.
השאלה היא אם זה אומר שאחר כך נראה מהר מאוד גם טכנולוגיה כזו בשוק מעבדי ההיי-הנד שידרשו ערכת שבבים תומכת?
כלומר, ברור שנראה מתישהו בקרוב טכנולוגיה חדשה לשוק ההיי-הנד, אבל אינטל הבטיחו שהם יאפשרו שדרוג פשוט שלא ידרוש מהמשדרג לשדרג גם את הלוח. האם זה אומר שההבטחה מבוטלת ובכדי לשדרג מחשב קיים לטכנולוגיה הבאה בהכרח נצטרך לשדרג גם את הלוח?
(אגב, בשביל מה נחוץ כל העניין של המעבד הגראפי?)
המעבד הגרפי המובנה במעבד הוא לשימושים פשוטים, כמו כרטיס מסך מובנה בלוח אם. אם אין לך שימוש בו אז אתה לא חייב ערכת שבבים H55/57 בשביל לנצל אותו. המעבדים החדשים לא דורשים את אותן ערכות שבבים, זה רק בשביל הכרטיס המובנה. אתה תוכל להשתמש בכל ערכת שבבים בפלטפורמה (Ibex Peak).
והמעבדים הללו ממש לא תקציביים. ראה את הטבלה. ה-i5-670 עולה כמו i7-860. ה-i5-660/661 עולים כמו ה-i5-750, וכן הלאה.
אגב- בשונה מהתגובה בחדשה שמדברת על קאש קטן יותר, אני חושב שהמעבדים הללו יהיו מאוד משתלמים- יש להם HT לישומים שמפיקים מכך תועלת ובנוסף תדרים גבוהים יותר. אל תשכח שעדיין יש להם זיכרון מטמון מרמה שלישית, זה לא שויתרו עליו לגמריי.
תודה על התגובה, הבנתי. :)
אם הבנתי נכון, זה אומר שבעתיד שדרוג למעבדים לשוק ההיי-הנד של אינטל לא יחייב גם שדרוג של הלוח בהכרח, ואם הם יכללו מעבד גראפי (למרות שלפי מה שהבנתי אין סיבה) שכן יהיה אפשר פשוט לוותר על המעבד הגראפי שבמעבד ולהשאר עם אותו הלוח?
שדרוג בעתיד? באיזו סיטואציה?
אתה מדבר על לשדרג i5-750? זה מעבד חזק מאוד, לאן כבר יש לך לשדרג. בטבלה יש לך 3 קטגוריות. לינפילד וקלארקדייל הם לתושבת LGA1156, אתה יכול להחליף מעבדים כמה שתרצה אבל לא מעבדי בלומפילד שהרי הם לתושבת LGA1336.
ה-gulftown (שש ליבות) שאמורים לצאת באמצע 2010 יתאימו לתושבת LGA1336, אז אם דיברת עליהם - התשובה היא שלא תוכל לשדרג.
וול כן... דיברתי על האפשרות השניה ועל סיטואציה שבעוד שנה-שנתיים המעבד יהווה צוואר בקבוק כלשהו ויהיה צורך בהחלפה בלי יותר מדי כאב ראש וכסף.
אז חבל, אבל לא נורא. (למרות שמאינטל הייתי מצפה לשווק מוצרים מקבילים גם לתושבת הזו... כי אם כן הרי שהתושבת הזו תעלם מהר מאוד מהשוק)
תודה על התגובה.
עריכה- אגב, שאלה נוספת...
האם לפי איך שזה נראה אינטל הולכת להשאר עם תושבת 1336 (או לפחות לאפשר לה שדרוג) גם בפלטפורמות הבאות אחרי gulftown?
