צוור בקבוק?
Q6600 עם HD5850?
התשובה שלילית.
מדובר במעבד מספיק חזק בשביל לרוץ לצד HD5000.
שניה ולא צריך לעשות OC בכלל?
מה זאת אומרת צריך?
OC זה אף פעם לא עניין של צורך, זו אופציה.
ביתכוונתי שלא יהיה צוור בקבוק בכלל אם צריך OC או לא.
ומה לגבי HD5870?
לא יהיה צוואר בקבוק ביחד עם המעבד בשום דבר, ואתה לא חייב לעשות OC.
כנ"ל ל-HD5870.
אתם בטוחים?
כי core 2 quad Q6600 הוא 2.4GHZ
אז לא זוכר היה פורום שאמרו שיהיה ^^
טוב אבל אתם יותר אמינים חח.
טוב שאלה אחרונה מה עם HD5870X2?
Q6600 בסטוק חד משמעית יגרום לצוואר בקבוק עם HD5850
על מנת לקבל ביצועים גבוהים יותר חשוב לבצע פה אוברקלוקינג למעבד.
וזה לא משנה אם למעבד יש 2 ליבות, 4 ליבות, או 64 ליבות.
Q6700 בסטוק הביא לי ביצועים יירודים עם GTX285
תעשה 1+1
כן, צוואר בקבוק תמיד קיים, אבל לפעמים הוא פשוט משמעותי מדיי.
איזה OC צריך?
אני מעריך שסגירת 3GHZ תיתן את הבוסט העיקרי שכרטיס כזה צריך
3GHZ אפשר להשיג בלי הרבה מאמץ מQ6600.
מעל לזה ייתן לך רק בונוס ולא משהו קריטי.
טוב שאלה אחרונה.
כן אני יכול לעשות ל3GHZ
רק מה שכן לא עכשיו כאילו יש לי מארז גאנרי צפוף מאוד עם 2 מאווררים מכניסים אוויר ואין מוציאים שהם 80ממ משהו כמו 1200RPM לא יותר אולי פחות אפילו.
אז ככה.
אם אני קונה HAF932 הטמפרטורות ירדו בהרבה?
יש לי כרגע X5 ORB אני יודע שלא משהו אבל זה מה שדחפו לי -_-.
אז עם בדיקת מאמץ זה קופץ ל80 מעלות ב3 דקות...
מה לעשות?
יש משחה טרמית.
אני ממליץ לך בחום לפתוח דיון בפורום אוברקלוקינג וקירור, כי פשוט שם זה המקום לעשות את הדברים האלו
ציין שם את הקירור הנוחכי וטמפרטורה במאמץ מלא ובמנוחה.
אם יידרש קירור תוכל לחשוב על המלצה לקנייה של אחד, גם המלצה לזה תקבל שם.
