האם לכבות את המחשב בלילה? רוב היום המחשב נמצא
בשימוש (אשה ילדים) לקראת חצות אנו מפסיקים להשתמש ומפעילים למחרת היום שאלתי האם צריך לכבות את המחשב או
שמספיק להעביר את ה H.D למצב TURN OFF
תעביר לstandby
גם ירעיש פחות
תכבה. (דעתי האישית)
האמת, זה תלוי בהעדפה האישית של כל אחד, לא מעורב פה כמעט שום נתון טכני...
אם הרעש של המחשב לא מפריע לך בלילה, תשאיר אותו דלוק (או תשים בStandBy).
אם אתה לא יכול להרדם כשהמחשב דלוק, פשוט תכבה אותו...
אני את שלי מעדיף לכבות אבל רק בגלל שאין לי טעם להשאיר אותו דלוק בלילה.
תכבה. (דעתי האישית)
גם לדעתי.....לכבות..
HINT*ADSL*HINT
HINT*לא לי*HINT
אני דוקא מנצל את הלילה כדי להוריד קבצים. אם לא עושים את זה אז אפשר לכבות את המחשב.
אני משאיר פתוח ועוד לא על StandBy כי יש לי עם זה איזה בעיה, אבל זה תלוי בך אני למשל חסר סבלנות ולא יכול לחכות עד שהגרוטאה שלי תעלה, אז אני משאיר אותה פתוחה וזה גם לא ממש מפריעה לי מבחינת שינה לא ממש מרעיש, ואני לא רואה הבדל בין חשבון החשמל מתי שסגרתי את המחשב לבין זה שאני משאיר אותו פתוח זה כמה אגורות לשעה בערך, דעה שלי.
הפתרון הכי טוב אולי זה לעבור למצב HIBERNATE שבו המחשב זוכר את מה שעשית בפעם האחרונה ומכבה את עצמו, ובבוקר המערכת תעלה יותר מהר ולמצב האחרון.
אבל אישית המחשב צורך זרם אפסי בחוסר פעולה, הצרכן הכי גדול הוא המסך
הכי טוב להעביר את המחשב למב STANDBY ולכבות את המסך.
כן שכחתי אני גם מכבה את המסך כי הוא באמת צורך הרבה חשמל וגם מתחמם, יש לו כזאת נקודה מעצבנת שכל הזמן מהבהבת אבל שחושבים על זה זה דווקא טוב אם בוהים בזה הרבה זמן בסוף נרדמים(סופרים כמה פעמיים זה מהבהב) :lol: .
כאן: http://www.pcphobia.co.il
יש מאמר על האם לכבות או לא לכבות את המחשב...
מאמרים-> דברים שימושיים וייעול העבודה
אולי זה יעזור...
תודה רבה לכל אלה שהשיבו לשאלתי אתם פשוט נחמדים
נעם
בוא כל יום. אני בטוח שתמיד תקבל תשובות.
שביל זה אנחנו כאן. ;D
