שאלה בקשר ללוח שלי GA-73PVM-S2H
מנהל בפורום המליץ לי לקנות את הלוח GA-73PVM-S2H כי יש שם את כל הפיצרים שאני צריכה אבל שמתי פתאום לב שה 7100 תומך DX9
ה X4500 הקודם שהיה לי תמך DX10 זאת אומרת שאני לא יוכל לשחק משחקים פשוטים כמו FIFA 2010
כי רשום על הקופסא DX10
מה לעשות ?
G41 היה עדיף במקרה שלי ?
אין משחקים היום שתומכים ב DX9 אנחנו בדור של 10 ועוד מעט ב 11 אוף ...
וחוץ מזה ה 7100 חלש משמעותית מה X4500 נכון ?
עכשיו כל משחק שאני אנסה להתקין יתן לי שגיאה בגלל חוסר התמיכה ב DX10 ?
יש את הלוח P5N7A-VM עם 9300OB DX10 אבל הוא ממש יקר ! עולה 630 שקל !!!!!!!! והתמיכה בזכרונות עלובה DDR2 800.
אם הוא המליץ לך על הלוח הזה, כנראה שמההתחלה הייעוד של המחשב לא היה למשחקים.
הייעוד היה למשחקים קלים אבל הלוח הזה ממש מוגבל ולא שמתי לב שיש לו DX9 :bash:
G41 דפוק יש לו בעיה ב DUAL CHANNEL מלא בעיות .. באג .
לא יודעת מה לעשות :bash:
למה הלוח של גיגה בייט כזה יקר ? 630 על מה ? אוף לא יודעת מה לעשות :(
אין לוח אחר עם ציפ מובנה נורמלי מבוסס אינטל ?
מאיה גרינברג, את רצינית?
כי זה באמת לא נראה ככה וסלחי לי.
לא תומך בDX10?!
טענה שאין לה כל משמעות,
אין משחק DX10 שלא פועל בכרטיס DX9 מודרני.
וכשבכלל תשימי לב להבדל במשחק כמו.. FIFA, אלוהים גדול.
ואילו בעיות יש לG41 בDUAL CHANNEL?
רוצה לוח אם נורמאלי?
מה הבעיה בלקנות לוח P43 ב400 שקלים וכרטיס ב250?
הכרטיס יהיה חזק משמעותית.
טכנאי של זיג זג אמר לי שבסדרה של G41 יש מלא בעיות ב DUAL CHANNEL להתרחק מזה ..
חוץ מזה הבנתי מפורומים אחרים שה X4500 חזק משמעותית מה 7100 בגלל התמיכה שלו ב DX10 וגם במשחקים אני מפחדת שלא יעבוד לי .
7100 ממש לא כרטיס מודרני הוא ישן מאוד.
אתם בעצמכם רשמתם לי ש 8400GS זה כרטיס ממש חלש אז מה זה 7100 ?
טכנאי נורמאלי גם היה מפרט,
בכל אופן אני לא רואה מה הבעיה ברכישה של לוח אם כזה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5346
וכרטיס כזה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=642
DX10?!
כשאחד מהכרטיסים האלה בכלל יזיז משהו תחת הגדרות מחמירות של DX10 כבר ייצא DX69. :facepalm:
זה כמו שאגיד שאני רוצה מכונית זולה בשביל לסוע ב220 קמ''ש.
את מפחדת שלא יעבוד לך?
אין לך מה לפחד, זה יעבוד, אין 0
חשבתי לשחק עם כרטיס מובנה בהגדרת נמוכות לא מחפשת משהו אחר .
הבעיה שיש בחנות GA-EP43-UD3L הוא עולה 430 ש"ח ( יקר ) ויש לו מלא פיצרים מיותרים שאני לא אשתמש בהם .
בכל מקרה אני צריכה כרטיס מסך שלא פחות מ 4650 און בורד על הלוח לא יעזור לי /:
יש חוסר הגיון מוחלט במה שאת אומרת
מצד אחד את רוצה לשחק עם הכרטיס המובה על הגדרות נמוכות
ומצד שני כרטיס מובנה חזק?
פיצ'רים שאת לא צריכה?
אולי תגידי פשוט איזה דברים ספציפיים את מחפשת במקום לפשט הכל?
ושוב, מה הבעיה בכרטיס ייעודי ולא מובנה?
חשבתי לקנות כרטיס HD4650 ללוח הקיים מה אתה אומר ?
להשקיע 420 שקל על מלא PCI ו PCIEX1 נראה מיותר
הבעיה שהלוח תומך PCIE1 וה P43 תומך 2 ובכרטיסי מסך איכותיים זה בא לידי ביטוי ???
אין לי הרבה ברירה ללכת על ה P43 אני חושבת ... 4670 עם קירור של זלמן
את ממציאה כל מיני "עובדות" קובעת שדברים לא יעבדו ואז הולכת בלית ברירה
אי אפשר לעמוד על במה שעשוייה מבלונים ולבכות.
ההצעה שלי בעבור מערכת לגיימינג נמוך תהיה לוח G31 זול + HD4650 הזה למשל.
לגבי PCI-E1 או 2, שניהם יביאו תוצאות זהות בכרטיסים המדוברים, ואפילו בכרטיסי מסך הרבה יותר חזקים
אין טעם ללכת על שילוב שעולה 850 שקלים,
מספיק משהו כזה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=40
יחד עם הHD4650
אז לפי מה שאתה רושם עדיף לקחת GA-G31M-ES2L + HD4650 יצא יותר זול
או להישאר עם הלוח שלי ולהוסיף כרטיס מסך
אחרת מה ההבדל בין P31 שנתת ללוחות האחרים ?
אם כבר יש לך את הלוח שיש לך ואת לא מרוצה מביצועי הגיימינג
מה הבעיה לקנות HD4650 ולסגור עניין?
זה מעצבן הלוח שיש לי עלה 80 שקל יותר מ G31 והוא יותר מוגבל ממנו ...
עוד שאלה מה עדיף ? :
GA-G31M-ES2L
או
GA-G41M-ES2L
הפרש 30 שקל .
מצד שני ממילא אין לי עניין ב OB עדיף 31 :)
E7500 TRAY FSB-1066
AC ALPINE PRO-7
GA-G31M-ES2L
GIGABYTE HD4670+ZALMAN
SAMSUNG 2GB DDR2 800MHZ
SEAGATE 1TB SATA2
DVDRW LG X 22
TT M5 BLACK
TT 500W
מעניין מה יקרה אם אני אשדרג בעתיד היותר רחוק לכרטיס מסך HD4890 למשל אם הלוח לא יפגע בביצועים .
אבל מה, עכשיו סתם לשלם כסף בשביל לוח נוסף?
או שאת מחזירה ומקבל החזר?
ASUS P5KPL-AM או GIGABYTE GA-G31M-ES2L או ASUS P5KPL-CM ( מחלה נדפק הכרטיס רשת OB כל הזמן )
אני אקבל זיכוי /:
איזה לוח עדיף ? נראה לי שהלוחות של ASUS טובים יותר .
