שאלה לפני קניית רמקולים
שלום!
אני רוצה לקנות רמקולים למחשב (כנראה עושה מסיבה בבית), אז אני רוצה רמקולים חזקים במיוחד, ואיכותיים מאוד, התקציב שלי הוא 700 שקל, עם חריגה ל1K שקל.
שמעתי שיש לחבר שלי שיש לו רמקולים בגובה מהרצפה עד לידית של דלתו בחדר, והוא סיפר ששומעים חזק מאוד (אבל האיכות לא ידועה לי).
אם יש רמקולים שמתאימים לדרישותיי, אשמח לשמוע עליהם וכמובן איזשהו הערה עליו (חיסרונות ויתרונות ברמקולים).
זכרו, 1K שקל זה 1000 שקל, אני מסכים לחרוג בטיפה עד 1100 שקל.
  • תגובות 44
  • צפיות 3.1k
ברשותי solo 6C ולדעתי הם מדהימים. יש לך Solo 7C בכ-1000 ש"ח והם פשוט בגדר חלום.
כמה הם שוקלים בערך? אני כנראה שם את שניהם על מדפי עץ קטנים, מדף לכל רמקול.
ואיפה אפשר לקנות את הרמקולים האלו?
האם זהו המוצר שאני מדבר עליו :
http://www.wisebuy.co.il/shopCompare.aspx?PcatID=560&PID=39434
אתה רוצה לקנות רמקולים ב-1000 ש"ח (בדר"כ יהיו גדולים וכבדים) וכל מה שיש לך זה שני מדפי עץ קטנים? אם ככה תרד מכל הסיפור..
לי יש את ה-SOLO6 והם גדולים..ה-SOLO7 אמורים להיות בגודל של מארז בערך
אז אתה מציע לי לשים על הרצפה?
מה הגובה של הרמקולים האלו ? כמו של 6C?
מחיפוש בגוגל היית יכול למצוא מידות מדויקות:
*Product size(DxWxH): 325x220x558mm
משקל אין לי לתת לך. לגבי המיקום, ברוב המקרים האופציה היחידה היא על הרצפה
אוקיי, מדדתי עם כלי מדידה, מדמטר - אני מניח שככה קוראים לזה.. (שכחתי לגמרי)
האם 558MM זה 56CM? (בהערכה).
מין הסתם. (כן)
60 ס"מ גובה, זה מכובד ..
"להפציץ" איתם אני אומר לך מראש שאי אפשר.
זה ממש לא היעוד שלהם, הם איכותיים מאד - ממש לא "עוצמתיים".
אני היתי מתקדם קצת מ -"רמקולים למחשב" ל "מערכת סטריאו";
בתקציב ובדרישות האלו, הייתי דווקא הולך על מערכת סטריאו שכוללת כבר מגבר חיצוני (יתרון)
ושני רמקולים מדפיים.
משהו בסגנון הזה - http://zap.co.il/model.aspx?modelid=708234
אני לא מעוניין במע' סטריאו, יש כזו לאח שלי והוא מחובר למחשב ושומעים ממש חזק, אבל האיכות לא ממש טובה.
נו אז המלצתי לך על משהו מתאים
באיזו חנות הכי זול לקנות את הסולו 7C ?
wellcome
wellcome
אפשר לינק לאתר החנות?
עריכה :
לא משנה הסתדרתי עם האתר.
מצטער שוב על ההטרדה, אבל רציתי לדעת אם אפשר לתלות אותם על מתלים ?
לא יודע אם יש להם הכנה לזה, אבל תמיד אפשר לשים מן מתקן דמוי זרוע ברקן (לטלויזיות) עם מגש קטן ולשים את הרמקולים על זה..
