מסך דק "19 LCD AOC LM919 - מישהו מכיר?
היי
ראיתי מסך דק "19 של AOC דגם LM919 במחיר של 3000 ש"ח ושלוש שנים אחריות !
ומכיון ש "17 LCD נראה לי קטן מדי ל- 1280X1024 אז אני מחפש "18 או "19
האם מישהו ראה\מכיר את המסך הנל?
מפרט:
Screen Size VIS: 19 " ( 48,2cm ), Diagonal
Panel TFT Active Matrix LCD
Hard Coating, Anti-glare Treatment
Pixel Pitch 0.294 x 0.294
Display Area 376mm x 301mm
Brightness 250 cd/m2
Contrast Ratio 600:1
Response Time 25ms
Viewing Angle Horizontal: 170 Degrees, Vertical: 170 Degrees
Compatibility VESA, SXGA, XGA,SVGA,VGA
Mac® Equipped With VGA Port
Scanning Frequency Horizontal: 24K~93KHz (analogue), 24~83KHz (DVI-D)
Vertical: 55~75Hz
Pixel Frequency 135MHz
Maximum Resolution 1280x1024@85Hz (Analog)
1280x1024@75Hz (DVI-D)
Recommended Resolution 1280x1024@60Hz
Resolutions Supported 640x350@70Hz, 640x400@70Hz, 720x400@70/85Hz,
640x480@60/72/75/85Hz, 800x600@56/60/72/75/85Hz,
1024x768@60/70/75/85Hz, 1280x1024@60/75/85Hz
Color 16.7M
Signal Input Video: 0.7Vp-p, RGB Analog
Connectors Analogue RGB Signal: 15-pin D-sub Male (Attached)
DVI-D: 24-pin DVI-D
Power: Coax Power Jack
Power Source DC Input: 12VDC 3.5A Power Adapter Input: Universal 100~240VAC, 50/60Hz Power Adapter Output: 12VDC 6A (Max)
Power Consumption 65Watts (Max.)
Plug & Play DDC1/2B
EPA ENERGY STAR® Yes
שוני עכשיו הזמין אותו (SMSM )
אתה יכול לחכות לתגובה שלו על זה.
לדעתי זה קצת מוזר שכזה מסך טוב (לכאורה ) ימכר במחיר של פחות מצי מהמתחרים
תזכור - אין כזה דבר ארוחה חינם
המפרט והמחיר נראים טוב.. החברה עצמה צריכה להיות דיי עלובה.
לחבר שלי יש מסך 15 שלהם נראה לי שהוא לא משהו..
(מצד שני כל המסכים הישנים עלובים)
3000 ש"ח זאת לא בדיוק ארוחה חינם ;)
אני לא מצליח לשלוח לSMSM הודעה פרטית, אז נותר לי לקוות שהוא יגיב כאן
בכל מקרה AOC יצאו בזמן האחרון בקמפיין בארה"ב שמדגיש את היותו זול ואיכותי "EYES VALUE" אז אולי בכל זאת לא מדובר במוצר גרוע... (שמות הדגמים בארה"ב שונים מאילו באירופה, אבל ה SPECS נראים דומים)
ראיתי את ה17, חוץ מזווית צפייה לא משו לטעמי ושרואים קצת יותר בהיר משום מה למעלה ולמטה הוא די טוב.
איפה ניתן לראות את המסכים האלו (באזור ת"א)?
אהלן !
הסיבה שלא השגת אותי - מטעמי דת ...
לגבי המסך - ראיתי את ה 17 שלהם והוא נראה בסדר גמור - גם למשחקים וגם לעבודה - אני מקווה שאני לא אתאכזב מה 19" -
אני מקווה לקבל אותו עד יום שלישי - רביעי (הזמנתי רק ביום ה') - מניסיון עם OLSALE וזמני אספקה מהירים.
לגבי איפה ניתן לראות AOC -
IVORY משווקת אותם, אז תבדוק באתר שלהם איפה יש סניף קרוב אליך (ר"ג לפי דעתי ) ותכנס לראות אותו !
לגבי הדגם בארה"ב זה לפי דעתי 914 והם לא חברה כל כך גרועה - כשאני קניתי VIEWSONIC לפני 5 שנים כולם אמרו לי גם - מה זה החברה הקברית הזאת ...
אשמח לשמוע חוות דעת ברגע שתקבל אותו
האם אתה יודע מה ההמדיניות שלהם לגבי DEAD PIXELS?
קיבלתי לפני 40 דקות - מדהים !
מסך ענק קודם כל !
אין מריחה, מגיב מהר למשחקים לסרטים ו XP מעולם לא נראה טוב יותר !
שווה כל שקל !
מסך ענק קודם כל !
שווה כל שקל !
תתחדש ;)
אולי תעלה עליו סקירה?
בכייף, אבל מה יש לכתוב על מסך ?
אבל אני אתייעץ עם עופר - אני אחפש אותו ב MESSENGER ...
אם זה לא ייצא לפועל גם סקירונת בפורום תהיה נחמדה, עם קצת חוות דעת, תיאור המסך ותמונות מצולמות יהיו נחמדות ;D 8)
תתחדש
עכשיו שפגה ההתלהבות הראשונית..... אם תוכל לתת עליו ביקורת קצרה..... כי אני כבר עם הכרטיס אשראי ביד באתר של WALLASHOPS....
אוקיי -
המסך מחליף מסך מדהים של קומפאק (0.20 , שטוח, 1600X1200 ב 75HZ, אבל "רק" 17 אינץ' ), מבחינת איכות תמונה וצבעים - חבל על הזמן - אין הבדל , התצוגה הרבה יותר טבעית ונוחה !
משחקים - הרצתי 3DMARK 2001 , 2003 , הרצתי AQUAMARK החדש , שיחקתי ב UT2003 - מדהים - אין TRAILING, המסך מגיב חבל על הזמן , לא מרגישים הבדל ( מלבד העובדה שזה בערך 21 אינץ' CRT ... - אז הכל יותר גדול ויפה ! ) !
מבחינת גודל - יש לי בבית אצל אחי הקטן LG 995FT ( לא רע בפני עצמו ... ) והמסך הזה פשוט קטן ליד ה AOC - שטח תצוגה מול שטח תצוגה ...
חוץ מזה שהוא נותן אשליה של WIDE SCREEN כי הוא די מלבני - נחמד לסרטים - חבר שלי ראה אותו עכשיו וחשב שזה WIDE SCREEN באמת אבל הוא לא באמת ...
בקיצור, כמו שחשבתי - AOC לא חברה רעה, היא פשוט לא מוכרת בארץ, כשקניתי VIEWSONIC 17 ב 1200 שקל, ו MAG היה עולה 1500 כולם צחקו עליי ואמרו מה זה החברה הזאת, עוד 300 שקל קח MAG ...
כנ"ל לגבי AOC - זה שהם לא מוכרים בארץ, לא עושה אותם גרועים.
אם תוסיפו למחיר את ה 3 שנים אחריות בבית הלקוח - אני חושב שזה מוצר מנצח במחיר שלו !
האם הוא מגיע עם כבל DVI? (האם חיברת אותו דרך D-SUB או DVI?)
האם יש לך מושג כמה DEAD PIXELS צריך בשביל שיחליפו אותו?
חוץ מזה.... די נראה לי שאתה ממליץ עליו ;)
