תוצאות ה OC ב INTEL 2.4C
תוצאות OC
תזמונים 2.5/3-3-7
מתחים :
זכרון :
2.75
מעבד 1.525
במצב הזה לפי פריים זאת המע' הכי לא אמינה בשוק!!!
מה הטמפ' ?
יציב ?
לא רע...
רק תחליף את הכותרת בבקשה למשהו יותר נורמלי
תוסיף מתח למעבד ותשתמש במחלקים בשביל להוריד את מהירות הזיכרון ולעלות את מהירות המעבד.
תעלה ל1.6V ואם זה עובד יציב תנשק את המעבד שלך !
לא רע...
זאת לא בקשה, זאת דרישה. (לפותח הנושא)
איך הכותרת עכשיו?
בכול מקרה אני ממש מפחד להעלות מתחים כי אני בטמפ' של 30 מעלות במצב IDLE ו 55 במצב של FULL LOAD כשאני 200 MHZ מתחת למהירות הזאת ואני חושב שזה קצת מסוכן
נ.ב
Mortar - איך הגוף קירור שיש לך מתוצרת זלמן ??(זה הגוף של ה 100% נחושת?)
אז יציב או לא?
כמעט כל 2.4 C מגיע ל285 באס השאלה היא היציבות
הצלחתי לעבוד שעה שלמה שלי תקיעות \ נפילות אבל אני לא מצליח להריץ פריים95 בכלל!!
אז זה לא יציב
תעלה מתח או תוריד מהירות כי ככה ,זה פשוט לא שווה לעבוד.
תיצב את המערכת ואז תגיד
בקרוב אני יעלה לפה תמונות של מערכת P4 על לוח 875P יחסית זול על באס 280 סינכורני עם זכרונות
ובאס 299 לא סינכרוני .
קודם אבל צריך לבדוק יציבות
תיצב את המערכת שלך -זה בעדיפות ראשונה .
אתה סתם עושה לעצמך זנק.
כאחד שהיה במצב הזה, אני מסכים עם עופר.
אז זה לא יציב
1. הורדתי ל 3.2 ובדקתי יציבות - יציב כסלע!!!!
2. איזה זכרנות אכלו 280 סינכרוני ?!?!?!?!?(זה יוצא 280X2 =560 )
באס 280 סינכרוני ? אני לא רוצה לדעת מה התזמונים שלך
בכל אופן כבר די הוכח שאין לזה הצדקה, הורדת היחס ל5/4 תוריד ביצועים באופן מזערי, יחסית לתוספת הביצועים שתיתן הנמכת התיזמונים
Lower CAS timings really don't give a significant performance improvement on a P4 system due to the Architecture of the CPU. On and AMD system however low CAS timings can give quite a boost.
