AMD Athlon II X4 620 כבר כאן, מדובר בשדרוג משתלם לAM2?
לילה טוב ,
יש לי מעבד שאני מאוד רוצה להחליף, זהו, עשה את שלו , מדובר בAMD X2 4200 ,הוא בOC של2.6 +- ,עובד אחלה האמת, אבל עדיין, במידה ואני אשדרג מדובר בשגרוד רציני ובקיפצת מדרגה בביצועים? או שמה אני ארגיש שינוי אבל לא קיצוני,
האם כדאי בכלל לחכות ולהחליף שילוש שלם של לוח ,מעבד וזכרונות?
אני כבר לא יודע....צריך עצה.
השימושים שלי הם כלליים, גיימינג, המון ,עריכת מוזיקה בקיובייס וצפייה בסרטים, ז"א אני עושה הכל במחשב, חוץ מלבשל ,להתקלח וסקס.
;D
תודה מראש.....
הכל עובד טוב ואתה עם כרטיס טוב אז...
בשביל מה? אתה מרגיש שהמעבד יוצר צוואר בקבוק? במה?
שנה הבאה כשיהיו בעיות במערכת תוכל לקחת מערכת I5 עם DDR3 במחיר שדרוג קטן עכשיו... וגם כרטיס 5XXX במחיר שפוי יותר.
אני חושב שאני עונה לעצמי עכשיו...
מתוכנן אוברקלוק?
ומה זה בכלל אומר "גיימינג, המון, קיובייס"? המון גיימינג או המון קיובייס?
וכמו שאמר kip, אם המערכת שלך מספיקה לך אז אין טעם לשדרג (רק כי המעבד החדש הגיע לארץ).
מתוכנן OC ,כמובן, אבל לא משהו בשמיים ,שאיפה ל3.2 עם הקירור החדש שלי אני חושב שאוכל להגיע לשם...
המון גיימינג, וגם לא מעט קיובייס,
המערכת שלי אחלה, אבל אני מחיל להרגיש במשחקים מסויימים קצת מקופח בגלל המעבד, בדקתי את זה לעומק ,אני יכול לקבל הרבה יותר במעט כסף כנראה, השאלה היא האם יש אותו לAM2 ?
ומהו הבדל הביצועים שאני אשיג? באחזוים?
אם הלוח שלך תומך במעבד הזה ואכן המעבד הקיים הוא הגורם לבעיות... אז תשדרג, זה מעבד לא רע בכלל.
זה מה שאני שואל אותך בעצם.
יש כזה בתושבת AM2 כבלל?
המעבד Athlon 2 X4 620 הוא AM3. אין עוד גרסאות. אם קיים שינוי אז מוסיפים אות או ספרה או כל-דבר-אחר אבל יש שינוי בשם.
בקיצור- תבדוק ברשימת המעבדים הנתמכים של הלוח שלך.
הלוח שלך לא תומך ב ATHLON II, אם אתה רוצה לקנות את המעבד הזה אתה צריך גם לוח חדש. יש לוחות זולים יחסית כמו הלוח הזה שיתאימו, יש לו גם NCC שזה המקביל של ה ACC של AMD, משפר OC וגם פותח ליבות (למעבד הזה אי אפשר לפתוח ליבות אבל הבנתי שאפשר לפתוח לו את הזיכרון, זה כל מה שמבדיל אותו מפנום 2):
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1555
איך אפשר לפתוח את הזיכרון ???
כל הליבות עובדות הרי הוא X4.
קראתי שבעצם ההבדל בינו לפנום שיש לו L3 אבל הוא במצב כבוי.
השאלה האם אפשר להכנס לתוככי המעבד הזה ו"להדליק" את ה L3 ובעצם להפוך אותו לפנום 2.
הנה ציטוט מביקורת של טומס.
In fact, the only real change here came when AMD switched the Athlon II X4’s cache off to be able to
utilize processor dies that failed validation due to L3 issues (Ed.: Note that this is only the case for early
כלומר AMD כיבתה את ה L3 באופן יזום.
לפי מה שהבנתי בחלק מהם ניתן להפעיל את ה L3, בכללי ההבדל לא גדול, זה רק זיכרון שיתופי לכל הליבות.
אם אפשר להפעיל אותו אז בעצם לפי מה אתה אומר אפשר להפוך אותו לפנום.
זו בשורה מעניינת השאלה האם המעבד הזה זה פנום 2 במסווה של אתלון 2 אז זה מחיר מעניין מאד.
ואיך עושים את זה ואיזה לוח אם תומך (גיגבייט למשל ) או שמחייב לוחות מסויימים.
אתלון 2 עולה 580
פנום 2 עולה 1300 1400 תלוי בחנות.
המחיר של הפנום 2 ממזמן לא 1300 שקל, לפחות לא לדגם היקר. זה כמו שיש פה מישהו שהצליח לפתוח 2 ליברות ל ATHLON 2 II X2, המעבד הזה בכלל לא אמורות להיות ליבות נוספות. AMD עושים מעברים מוזרים בין המעבדים שלהם, במעבדים האלה נדיר יחסית שנופלים על מעבד שיש לו אפשרות לפתוח משהו.
בקשר ללוחות, כל לוח שיש לו ACC או NCC אמור לעשות את העבודה. יש מקרים שלוח אחד יצליח ולוח אחר לא, יש בסיפור הזה הרבה מאוד מזל, ראיתי אנשים שלא הצליחו לפתוח ליבות עם לוח אחד וניסו שוב עם לוח אחר וזה עבד.
בואו נעשה סדר
מעבדי הATHLON II X2 מגיעים ככפולים ואי אפשר לפתוח
מעבדי הsempron 140 מגיעים ככפולים עם אחת נעולה ואפשר לפתוח
מעבדי הPHENOM II X3 X2 מגיעים מרובעים ואפשר לפתוח
מעבדי הATHLON II X3 חלקם אפשר לפתוח למרובעים חסרי L3 וחלקם למרובעים עם L3
מעבדי הATHLON II X4 חלקם אי אפשר לפתוח וחלקם אפשר לפתוח L3
לגבי ה-L3 ב-Athlon X4 מדובר רק במספר מצומצם יחסית של מעבדים שיוצרו בהתחלה על בסיס ליבת הפנום X4.
בהמשך הם מיוצרים ללא הקאש כלל - כי כאן נמצא הקאטצ' והחיסכון הכספי שמאפשר למכור אותם בזול - ליבה קטנה.
כלומר לכל מי שקונה היום הסיכוי ליפול על מעבד כזה שמכיל L3 נעול הוא מאוד נמוך.
