תיקון כבל VGA
אהלן,
אני ממש לא בטוח אם זה הפורום המתאים, ואשמח אם תפנו אותי למקום אחר במקרה כזה :)
יש לי מסך 19'' של ViewSonic שלאחרונה הפסיק לעבוד (מסך CRT).
הוא נדלק והכל נראה בסדר, אבל הוא לא משדר את התמונה למחשב.
שמתי לב שאחד הפינים בחיבור VGA חסר (כנראה נשבר איכשהו), ואני תוהה מה לעשות מכאן ואיך לגשת לבעיה.
הכבל יוצא ישירות מהמסך ולא ניתן להחלפה פשוטה.
האם הכבל הזה כן ניתן לשליפה אם מפרקים את הפלסטיק של המסך?
אם לא, האם אפשר להחליף רק את הראש באחד תקין?
יש לי מסך אחר שאני יכול לעשות עליו ניסויים ולקחת ממנו חלקים, אם צריך.
אשמח להכוונה כלשהי :)
ניסית לבדוק את המחשב בעזרת מסך אחר, מפני שאני לא בטוח כ"כ שזאת בעיה במסך...
כן, המחשב עצמו תקין.
לא ניסיתי מסך אחר, אבל אני מצליח להפעיל אותו "על עיוור" - להפעיל מוזיקה, לכבות אותו דרך הSTART וכו'.
זה מחשב שעבד בסדר גמור, ואחרי שהעברנו אותו מקום המסך הפסיק לעבוד.
החשד שלי הוא שמישהו היה קצת אגרסיבי בניתוק הכבלים, אבל זה לא כל כך עקרוני.
יש אתר שמראה איזה מידע בדיוק מעביר כל פין?
הפין שנשבר הוא אחד האמצעיים, ואם זה חשוב אני יכול לבדוק איזה מהם בדיוק.
או, כמובן, אם יש עוד תקלות אפשריות אחרות מלבד מה שחשבתי עליו, אני אשמח לשמוע.
לתקן את הכבל אין אפשרות, הכבל יצוק.
החלפת הכבל היא די פשוטה יחסית ואכן דורשת את פירוק המסך, אבל צריך להיות לך כבל אחר תקין שמתאים למסך ע"מ להחליף איתו.
שים לב שבתוך המסך ישנם קבלים שאפשרי לקבל מהם זרם (חתיכת זרם...) גם אם המסך לא בחשמל באותו רגע, לכן הייתי ממליץ לך לבצע צעד כזה בעצמך רק אם אתה יודע איפה לגעת ואיפה לא, ושוב צריך להיות לך כבל מתאים נוסף...
מועבר לאלקטרוניקה.
קונים כבל חדש, חותכים ישן וחדש ומלחימים את החדש לכבל ישן.
פינים
http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
יש מצב שהבעיה נובעת מהמגעים בכרטיס המסך עצמו, לכן אולי כדאי לבדוק בעזרת כרטיס אחר, או לפחות לחבר למחשב מסך אחר לבדיקה.
איבן, אם הגידים שבתוך 2 הכבלים לא מקודדים (צבועים) באותם הצבעים, יהיה קשה מאוד להתאים את החיבורים.
אוקיי, אני בהחלט אנסה כרטיס מסך אחר.
ובקשר להלחמה של כבל חדש:
איך בדיוק אני עושה את זה?
איפה אני אמור לחתוך, ואיך ההלחמה מתבצעת?
ואיך אני יודע אם הכבל שיש לי מתאים למסך?
זה לא כבל סטנדרטי שזהה בכל המסכים?
במסכי CRT זה באמת בעייה כי הכבל מולחם בתוך הגוף של המסך ולא מתברג החוצה.
אתה יכול לפתוח את הפאנל האחרוי של המסך ולראות איך הוא מולחם בפנים.
הכבל בדר"כ לא מולחם, הוא מחובר בעזרת נעלי כבל או קונקטור למעגל עצמו, ויש כמה סוגים של כבלים שנבדלים זה מזה בשיטת החיבור הפנימית שלהם (איך הם מתחברים ל-PCB של המסך).
להלן תמונה שצילמתי עכשיו של כבל כזה כפי שהוא נראה מ-2 הצדדים:
[attachment deleted by admin]
לא עובדים על מסך CRT סתם ככה :nono:
יש לפרוק אותו לפני עבודה ולא כל אחד עם מברג ומלחם יוכל לעשות את העבודה הזו, לא מומלץ - גש למעבדה.
יש לך כבל VGA ביד ?
לא חסר לו פין (9) בפלאג שלו ? משום מה אני זוכר שאחד חסר........
שכחתי מזה לגמרי, איבן צודק, לא כל מסך משתמש בכל הפינים (למעשה רוב המסכים לא) לכן זה הגיוני למצוא פין חסר בחיבור ולא מעיד על תקלה כלשהי.
כרגע יש לי פה 4 כבלים כאלו ובכולם חסר את אותו הפין.
תודה רבה לכם על התגובות המהירות :hi:
אני אוודא באמת שהפין החסר הוא לא פין מס' 9 ואנסה לחבר כרטיס מסך ממחשב אחר, וגם מסך אחר.
במידה והכל יהיה תקין והחשוד העיקרי יהיה עדיין הכבל, אני אנסה להחליף את הכבלים בעזרת חבר שמבין באלקטרוניקה קצת יותר ממני.
באמת נשמע שהידע הבסיסי שלי לא יספיק לעבודה כזאת :)
תודה שוב!
קודם כל, לא בטוח שנשבר לו פין. לא כל הפינים קיימים בחיבור של המסך הנ"ל במקור. הוא פשוט לא משתמש בכולם. שנית, לא בטוח שהבעיה במסך. זה שהצלחת להפעיל מוזיקה במחשב זה נחמד, אבל עדיין לא שולל בעיה בכרטיס מסך (אפילו שינוי רזולוציה לכזו שהמסך לא מסוגל להציג יגרום לו לא להדלק) כדי לוודא, נסה מסך אחר, או נסה לחבר את המסך למחשב אחר.
אוקיי, ניסיתי הרגע להחליף למסך אחר וזה עבד.
אמנם התצוגה הייתה ב256 צבעים, אבל אני מניח שזו פשוט בעיית דרייברים.
המסך הבעייתי לא עבד כשניסיתי לחבר אותו למחשב אחר, והפין החסר הוא באמת פין מס' 9, שזה בסדר לפי הלינק שנתתם לי
(http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml)
בכל אופן, עכשיו בכלל לא בטוח שהבעיה היא בכבל..
אני חושב שאני אקח את המסך לבדיקה במעבדה, ונראה אם ישתלם לתקן אותו.
תודה לכולכם :)
