74 מעלות במאמץ מלא לGTX260-נורמלי?
ברשותי מחשב:
e5200 2.5GHZ@3.5GHZ-Freezer 7 pro
4GB ddrII 1066MHZ G.Skill
SeaSonic 500W
gainward GTX260 goldensample 216SP
בהרצת משחקים כבדים הטמפ' לא עולה מעל 74 מעלות.בIDLE הוא יושב על 45. ידוע לי שזה נורמלי אבל בתכלס, אני צופה לטמפ' נמוכה יותר עם קירור מטורף כזה וליבת 55NM.
חם אצלי מאוד בחדר והמארז מתחיל להתמלא אבק.אני מניח שאם אנקה אותו המעלות ירדו אולי ב1-3. עם מזגן דלוק יש ירידה של 5 מעלות בערך,לפעמים אף יותר.
הייתי רוצה מאוד לעשות OC לכרטיס המסך.זה אפשרי?
אם לא עכשיו אז לפחות בחורף?המעלות ירדו משמעותית בחורף..
תודה רבה
אחלה מעלות, לא מבין על מה אתה מתלונן באמת. ברשותי יש בדיוק את אותו הכרטיס והמעבד והטמפ' שלי בדיוק כמו שלך, תהייה רגוע [:
OC לכרטיס יש אפשרות לעשות, אבל זכור שהוא בא עם OC מהמפעל, אז אל תצפה להגיע לקלוקים גבוהים יותר מההגיוני.
הקירור עושה את עבודתו נאמנה.
אין מה לדאוג.
עם zotac gtx 260 65nm קירור רגיל אני מגיע ל86-87 מעלות כך שיש לך לפחות 10 מעלות יותר קריר מהרגיל אז אין לך ממש תירוץ להתבאס :kopfpatsch:
אל תבינו לא נכון, אני לא מבואס...
פשוט 74 משום מה נשמע לי הרבה...
86-87 מעלות? לא נראה לי שזה תקין.
O:
אז מה בדבר OC? כדאי לי להתחיל קצת?
הכרטיס יושב כעת על
cpu:625
memory:1100
shader:1348
נניח ואני מעלה את הGPU ל700 MHZ, מדובר בשיפור משמעותי בביצועים ?
מה טמפ' הגג של הכרטיס במאמץ?
תודה רבה
ה 285 שלי מגיע ל 92-93 במאמץ מקסימלי ומתמשך. נורמלי לחלוטין.
לא ממש הייתי קורה לזה נורמאלי לחלוטין.
מאורר הGTX285 מתוכנן כך שליבת הכרטיס לא תעבור את ה85C
ככה זה על הנייר, משמע המאורר יתחזק כמה שצריך כדיי לרדת מ86C.
אבל עדיין, 92-93 זה מספיק רחוק מסכנה.
גם הכרטיס שלי לא רחוק מטווח הטמפ' הזה (אני דואג לנקות אותו ;) )
אוקי, תנו לי להבין.
חששתי בגלל 74 מעלות במאמץ ואתם זורקים לי פה אוטוטו מספרים תלת ספרתיים.
רק נראה לי או שאני מסוגל לבצע אוברקלוק מ-ט-ו-ר-ף?
הפוש הזה בכוח של הכרטיס ממש חשוב לי ואני מת להתחיל עם הOC לכרטיס מסך..
אני מבסוט מהמעבד [E5200 שהואץ ל3.5GHZ], רק הכ.מסך מעניין אותי כעת.
אשמח לשמוע עוד תגובות שישכנעו אותי שפאקינג 80-90 מעלות לכרטיס שלי זה בסדר.
נהה... זה בקטנה.
המאוורר אכן מגיע ל 100 אחוזים (ומרעיש בהתאם) - ייתכן שהסיבה לכך היא שה OCx עושה שימוש במתחים קצת גבוהים יותר מהסטוק, על אחת כמה וכמה מהירויות השעון.
בכל מקרה, הטולרנס של הליבות האלה ברמה המעשית יכול להיות גם 110-120 מעלות, שזה מאוד לא מומלץ (ב 120, אם אינני טועה, הכרטיס חומרתית מסרס את מהירויות השעון והמתחים לרמות נמוכות, או מקריס את עצמו). ראיתי כבר כרטיסי 9800X2 ו 295 שמככבים בכיף מעל לקו ה 100 מעלות.
100% מהירות מאוורר והוא מגיע לטמפ' כזאת, משהו לא תקין.
לחבר יש GTX285 ובעזרת קביעת פרופילים הטמפ' במאמץ היא 75 ב-60% מהירות מאוורר.
איזה 285? סטוק או מאוברקלק?...
אפשט את זה עוד יותר, כל עוד יש אחריות ואין ארטיפקטים - על הז*ן שלי. לטעון שכרטיס לא תקין בגלל שהוא מתחמם קצת יותר, זה לא מעניין את היבואן ועוד פחות את היצרנית.
הכרטיס שלו באוברקלוק.
כשכרטיס מסך חם הוא מחמם גם את סירקולצית האוויר במארז, הטמפ' עולה בהתאם.
גם אם 100 מעלות היו לך, אתה מרוצה והכל תקין אז מצוין.
לעניינו,אם אתחיל בהמהרה, לא יקרה שום דבר רע?
ומה הוא גבול הטמפרוטורה שאליה אני יכול להגיע?
אוברקלוק ישפיע מעט על הטמפרטורה, מה שיעלה אותה בצורה ניכרת זה תוספת מתח, מה שאתה לא מתכוון לעשות...
אני אכן לא רוצה לעשות OC קיצוני ומעדיף שלא להתעסק עם המתחים..
ומקווה שאוכל להרים את הקלוקים משמעותית בלי צורך להוסיף מתח, עם יציבות טובה ובלי ארטיפקטים.
למה אתה חושב אבל מראש שלא אוסיף מתח?
