התלבטות בין מספר דגמי Seasonic לבין דגם של PC P&Cooling
שלום פורום נכבד.......שלום..
אז ככה. המפרט שברשותי הוא כזה :
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM3 Tray
Thermaltake Big typhoon 2 vx
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET
Sapphire ATI Radeon 4850 1GB Vapor X GDDR3 HDMI ATI
HEC 500TE-2WX 500W
ANTEC Three Hundred
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Reaper HPC CL5
אני מעוניין להחליף ספק מכיוון שהנוכחי עושה לי בעיות של רעש \ריסטרטים אקראיים .
צמצמתי את הבחירה שלי ל2 דגמים שלseasonic ודגם אחד של pcp&cooling .
הסיסוניק-ים : 1 ) SeaSonic S12EP-550 550Watt
לינק למוצר : http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1143 מחיר 441 ש"ח
והשני הוא :SEASONIC S12II 500W BRONZE
לינק למוצר : http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5311 מחיר 412 ש"ח
הספק של פיסיפאוור : PCP&COOLING SILENCER 750W QUAD
לינק למוצר : http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3996 מחיר 514 ש"ח
יש לי כמה שאלות לשאול ואשמח אם מישהו יעזור בבקשה.
השאלות הן כאלה :
1 . מה ההבדל בין דגמי הסיסוניק? ( חות מהוואטג' שזה הבדל ברור, הייתי רוצה להבין מה ההבדל בין S12EP לבין S12II ואיזה מהם הוא יותר איכותי?
2. האם כדאי בתוספת של 100 ש"ח לקחת ספק של 750 של פיסיפאוור? האם הוא פחות איכותי מהסיסוניק? יותר איכותי? כי המחיר זול יחסית לחברה כל כך טובה.
3. האם העובדה שלpcp&cooling 750 אין מאוורר של 120mm בתקרת הספק צריכה להרתיע אותי מלקנות אותו או שזה לא כל כך חשוב? מכיוון שהסיסוניקים ועוד המון ספקים של אנרמקס לדוגמא באים עם מאוורר 12 ס"מ עליון ודווקא הספק של פיסיפאוור אנד קולינג 750 בא ללא מאוורר. הייתי שמח אם קצת תאירו לי על העניין.
תודה תודה רבה לכל עזרה אני מאוד אשמח לתשובה.
שבוע טוב! =]
3.
לדעתי תיקח את הSS 500. הוא יותר איכותי מS12EP ויותר חסכוני ממנו ומה-PCP&C. ה-PCP&C מאוד איכותי (אולי יותר משניהם) אבל הבנתי שיש איתו בעיות של רעש במאמץ. הרעש לא צריך להדאיג אותך בכלל(!) כשהוא נמצא במערכת הנוכחית שלך, אבל אם תעשה שידרוג והמערכת תהיה זללנית במיוחד (משהו בסגנון 295 וI7) יש מקום לדאגה קטנה אם השקט הוא קריטי.
אני לא חושב שיש לך טעם ב-750W... לדעתי תקח את ה-500W של SS. הוא מאוד חסכוני ואיכותי.
אני לא אגיד שה PCP&C לא איכותי בכלל, כי זה יהיה לא נכון.
אבל תחשבו על זה מצד אחר. 500 שקל על ספק של 750W טוב נשמע מצחיק.
לדעתי המחירים של ה PCP&C נמוכים, ולזה תמיד יש סיבה מסויימת.
גם אני ההיתי ממליץ על ה S12II. איכותי יותר (דגם חדיש יותר) מה-S12 וגם יעיל יותר.
אתה קצת מטעה.... זה גם לא נכון להגיד "אני לא אגיד שהוא לא איכותי"..... הוא מאוד איכותי. אבל יש לו בעיות רעש במאמץ (וקשה להביא ספק כזה למאמץ...)
תראה ביקורות:
http://www.bigbruin.com/2007/silencer750_7
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/5438-pc-power-cooling-silencer-750w-quad-power-supply-review-9.html
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1172&pageID=4015
כולם שיבחו את הביצועים אבל אלו שבדקו אותו במאמץ מלא (לא כולם) הוסיפו את החיסרון שהוא כמובן הרעש.
למרות הכל, אני עדיין ממליץ על ה-500 SS BRONZE
Bashash ו The Coolest תודה רבה לשניכם על העזרה :) אני מעריך מאוד את עזרתכם, אך אני עדיין מתקשה להגיע להחלטה.
האם העובדה שאני מתכנן אוברקלוק למעבד צריכה להדאיג אותי אם אני בוחר בS12II ?
וסתם שאלה - האם העובדה שלpcp&c אין מאוורר עליון של 120 מ"מ צריכה להדליק נורה אדומה ? או שזה לא קריטי?
זה לא צריך להדליק נורה אדומה שאין לספק מאוורר 12CM ויש לו מאוורר קטן יותר, אבל זה משפיע על הרעש - ככל שהמאוורר גדול יותר הוא בדרך כלל יהיה שקט יותר כי הוא ידחוף הרבה אוויר גם בלי הרבה מאוד סיבובים..
אז למרות שזה ספק מסדרת ה slient, תחת עומס הספקים האלה של PCP נחשבים די רועשים
יש לו מאוורר אז הכל בסדר... לא צריך להדאיג אותך. זה שהמאוורר הזה יכול להיות מרעיש (במצבים מסויימים כמו שאמרתי) זה כבר משהו אחר.
ה-S12II 500W הוא ספק מאוד חזק ויש לך עוד אפשרות לשידרוג עתידי (משהו כמו 5870 יכנס שם בכיף בלי שום בעיות). אז לא, לא צריכות להיות לך שום דאגות בנוגע ליכולות שלו.
"ככל שהמאוורר גדול יותר הוא בדרך כלל יהיה שקט יותר כי הוא ידחוף הרבה אוויר גם בלי הרבה מאוד סיבובים.."
או בניסוח טוב יותר - ככל שהמאוורר גדול יותר, היחס ביצועים\רעש גדל (יותר ביצועים בפחות\אותו רעש).
