מה יכול למנוע מלוח האם לעלות ל-FSB מעל 215
אני חדש בנושאי O/C ולומד לאט לאט.
ניסיתי לבצע O/C והעליתי את ה-FSB צעד אחר צעד.
שהגעתי ל-FSB 220 ה-POST עבר ללא כל בעיה אבל Windows קורס במהלך האיתחול.
כיוונים נוספים:
מתח מעבד - 1.6v (שמעתי שלא כדאי לעבור את ה-1.65v)
מתח זכרונות 2.8v
מתח AGP - 1.6v
תזמונים 3-4-4-8.
מה גורם לאי היציבות ואיך ניתן לשפר?
המערכת כרגע עובדת ב-FSB 215 תזמונים של 2-3-3-6 ו-PAT במצב Enabled מקסימלי.
התקני גם קירור של Thermaktake - Spark7 והטמפרטורוץ תקינות ללא כל בעיה.
כרגע היחס CPU:DDR הוא 1:1 שווה לשנות יחס ל-4:5 ?
תודה.
תוריד את היחס של הזכרונות
בעת הניסיון כבר הורדתי את יחס הזיכרון (אם הבנתי נכון) ל-3-4-4-8 - אם אני זוכר טוב זה היה המינימום האפשרי.
ניסית להוסיף עוד קצת מתח לזיכרונות (זה הגבול שלהם , נראה לי) ?
3-4-4-8 אלה התזמונים זה הזכרונות
אתה צריך להוריד את המהירות שלהם
אתה מנסה להריץ את הזכרון ב-220 כשהמהירות המקורית שלו היא 200. יכול להיות שזה קצת יותר מדי. נסה לשנות את היחס....
איך אני מוריד את המהירות של הזכרונות עוד?
להלות מתח נוסף לזכרונות אני חושש מעט. המקסימום של הזכרונות אמור להיות 2.9v - לעבוד במקסימום לא נראה לי להיט.
אני רוצה להגיע ל-O/C קבוע על המערכת.
תוריד ל4:5 אם עדיין לא עשית את זה...
דבר ראשון שים מתח לזיכרונות של 2.7V
תזמונים של 2.5/7-3-3 או כמו שאתה כותב 2.5-3-3-7
יחס זכרונות של 5:4 (DDR320 בשמו השני )
למעבד שים 1.525V (דיפולט )
ואז תתחיל לעלות ותגיד לנו מה קורה איתך
ככה אתה אמור להגיע ל 3GHZ בערך
נ.ב
מה הטמפ' שלך עם הקירור הזה? (אני ממש מתעניין בו )
עשיתי כפי שהוצע לי.
התחלתי להעלות את ה-FSB. ב-225 כבר Windows לא עלה וב-230 לא היה POST בעצם היה.. למסך של נקודות וצבעים - לא ממש רצוי...
מה גם שהעלאה, עשיתי benchmarking עם Aida+Sandra והתוצאות היו חלשות.
מעבר לזאת היחס של 5:4 מעדעף את המעבד על הזיכרון ויש לכך מחיר ברמת הביצועים הכללית שהיא המטרה שלי ולא סתם העלאת מהירות המעבד.
מסתבר שהקונפיגורציה הנוכחית שלי רק היא מאפשרת עבודה במערכת יציבה כרגע FSB=215 , תזמונים שוב 2-3-3-6 ו-PAT מופעל במקסימום.
ב-benchmarking קיבלתי ב-Sandra למעבד 7900 ולזכרונות 4990 - תוצאה לא רעה בכלל.
כנראה שמבחינתי להגיע ל-3GHz יישאר במערכת הנוכחית חלום לא מושג. אלא אם יש למישהו עצות נוספות.
בנושא הטמפרטורות עם הקירור הנוכחי - מדידות באמצעות PC Alert 4 של MSI (מדידה ב-Aida נותנת 4-5 מעלות פחות!!!)
שוב מדובר ב-O/C עדין ולא במצב ברירת המחדל
מנוחה 43-47
במאמץ 50-55
ללא ה-O/C תוריד 3-5 מעלות, כל זאת המהירות מאוורר של 3300 סל"ד.
יש לזכור שהקירור מאפשר סל"ד שנע בין 1300-6500, בגבוה הרעש בלתי נסבל ונשמע למרחקים... אך בהחלט מוריד בעוד 3-5 מעלות.
השתמשתי במשחה הטרמית (סיליקון) שמסופקת עם הקירור של Thermaltake
התוצאות ככל הנראה לי משביעות רצון בהחלט.
מנוחה 43-47
במאמץ 50-55
כמה וולט נתת למעבד?
כפי שהמליצו לי 1.525v.
