שאלה בנוגע למהירות מעבדים
נניח שיש לי מעבד 4 ליבות 1.6 ג'גה הרץ, זה אומר שכל אחד מארבעת המעבדים רץ על 1.6 ג'גה בייט?
נניח שיש לי מעבד 2 ליבות 3.0 ג'גה הרץ, זה אומר שכל אחד מהמעבדים רץ על 3 ג'גה הרץ?
כן
אבל לא כל המעבדים עובדים כל הזמן נכון? איך זה עובד?
יש ישומים שמנצלים 2-4 ליבות ויש ישומים שלא מנצלים יותר מליבה אחת. כך זה עובד. ;)
אני רוצה לשאול משהו שקשור לשאלה שהוא שאל
במעבד QUAD זה באמת 4 ליבות? כלומר פיזית זה 4 ליבות שונות או שזה שני ליבות שמודבקות לאחד
ומה ההבדל אם זה ליבות מודבקות או טבעיות? הרי בשני המקרים זה 4 ליבות
2 התמונות האחרונות:
http://www.tomshardware.com/reviews/athlon-l3-cache,2416-2.html
בכל מקרה אם אתה מתכוון לשאול "מה זה משנה לצרכן" אז שוב תקבל תשובה "מה שמשנה זה ביצועים בפועל ולא מה המבנה או הארכיטקטורה של המעבד".
לפי מה שרשום בלינק המרובע ליבות מורכב משני מעבדים נפרדים שכל אחד מהם הוא כפול ליבה כלומר זה לא שעל חתיכה אחת יושבים ארבע ליבות אלא יש 2 חתיכות שעל כל אחת מהן מודבקות 2 מעבדים הבנתי נכון?
במידה וכן אז איך בעצם מתקשרים החתיכה של שני המעבדים הראשונה עם החתיכה השניה של שני המעבדים?
או שלא הבנתי נכון בכלל?
סורי אני גרוע באנגלית אז אם טעיתי בבקשה אם מישהו יכול לתקן אותי
מעבדי 4 הליבות בראשונים אכן היו שני מעבדים כפולי ליבה מודבקים אבל הסדרות החדשות הן 4 ליבות טבעיות זוהי חתיכה אחת שמחלקת את עומס העבודה בין הליבות
ובחתיכות מודבקות כיצד מתרחשת העבודה בניהם? איך הם מתקשרים?
שאלה טובה. כאן בעצם צץ החיסרון (התאורטי!) של שתי ליבות "מודבקות". אין קישור פנימי בין 2 ה-dies אז הן מתקשרות באמצעות ה-FSB.
אתה יכול לקרוא על כך כאן וכאן.
מה שמוריד משמעותית את הביצועים לא?
[br]פורסם בתאריך: 10.10.2009 בשעה 21:16:12
מה שמוריד את הביצועים משמעותית לא?
ועוד שאלה שפות האשכול כבר ציין בהתחלה
המעבדים המחוברים איך הם מחלקים בינהם את העבודה
יש מצבים שרק מעבד אחד מה2 עובד? ואז זה פוגע בביצועים וגם אם שניהם עובדים הfsb בניהם יוצר צוואר בקבוק לא?
מוריד אילו ביצועים? כך המעבד בנוי. זה כמו שתגיד שהידיים בגוף האדם חלשות. חלשות ביחס למה? לגורילה? :facepalm:
לגבי חלוקת העבודה - אמרו כבר, יש ישומים שמנצלים פחות ויש ישומים שמנצלים יותר ליבות.
לא ניסחתי נכון
הכוונה שלי הייתה שזה מוריד מהביצועים לעומת אם הליבות היו טבעיות
התקשורת בניהם מתבצעת על הfsb אז נניח ששני המעבדים עובדים כרגע עם תוכנה מסוימת
אז הם צריכים לתקשר בניהם אז הfsb יוצר צוואר בקבוק לא?
מול אם הליבות לא היו "מודבקות" - אז התשובה היא כן.
אבל אין ממש מעבד שניתן להשוות אליו כי במעבדים החדשים יש ארכיטקטורה אחרת.
