AMD מול אינטל, מי יותר טוב
אנשים אנשים- לא התכוונתי להדליק פה אף אחד, סתם תהיתי בקול :)
תודה על כל אינפורמציה. ואני נזהר מלשאול מה יש לכם להציע במחיר X Y Z כי לזה נועד ממשק השוועת המחירים שייצרתם.
הבעיה שלי עימו שאין שם מפרט למערכת למפתח תלת מימד / מעצב גרפי
מה מהגדרת המערכות שם מתאימה להגדרתי? האם למשחקים או לשימושי משרד?
תגיד לי מה המצב אני ידלק
מרוקאי..
  • תגובות 80
  • צפיות 7k
כמובן שאינטל
חברה מתקדמת ואמינה
אני חושב שטום ע"י הבדיקה המקיפה והממצה שלו לשאלה העתיקה של "מי טוב יותר" מצא ללא כל עוררין שמעבדי אינטל טובים ויעילים יותר מאשר AMD
וכפי שהוא עצמו סיכם:
In our extensive benchmark tests, the P4 is always in the lead
לפי דעתי זה מסתכם בזה שלמי שיש תקציב רחב שמסוגל להכניס למערכת מעבד INTEL אז למה לא?!
אם יש תקציב קטן אז ההשקע בAMD בטוחה.... לפי דעתי חברת AMD פשוט מדהימה שהביצועים שלה נותנים תחרות מעולה לאינטל שהמעבדים של אינטל הרבה יותר יקרים...
בכל מקרה נראה לי שהדור החדש של 64 ביט שAMD עומדים להוציא הוא כדי לשלוט טוטאלית בשוק ולא להיות קצת מאחורי אינטל
כרגע מסתמן שבפלטפורמת משחקים ATHLON64 עדיף בהרבה....
אז איך אתה מסביר שפנטיום 2.4C מנצח בלי שום בעיה XP3200 ? ועוד במבחן כזה חשוב ?
מה עדיף BMW או מרצדס???....
חלאס עם השאלות הללו!!!!!.....INTEL מובילים כרגע את השוק......כמו שלפני שנה-שנה וחצי AMD הובילו....
לכל חברה יש את תקופת הזוהר שלה....עד שהחברה המתחרה משיגה אותה ומוציאה מעבדים טובים יותר.
זה כמו לשאול מי יותר טוב ATI או NVIDIA (למרות שאני סבור ש ATI), אולי זו לא דוגמא טובה.....כי NVIDIA לא מצליחה להשיג את ATI בזמן האחרון.....אבל אי אפשר לדעת מה יקרה בעתיד...
יש תחרות...ותחרות זה טוב.
AMD צריכים להתגבר על מחסום ה GHZ שהם נתקלו בו ואז לא תהיה להם בעיה.....כי כיום עם GHZ נמוך הם מתחרים במעבדים שמבחינת מהירות השעון שלהם גבוהה בהרבה
מחשבים זה שוק דינאמי....המלך של היום הוא העבד של המחר!
המבחן ממש לא חשוב, המשחק היחידי שממשיך להשתמש במנוע הזה הוא ג'דיי נייט וגם ככה כל המחשבים כאן מקבלים מעל 280 FPS. הSSE2 של אינטל שהמשחק הנ"ל משתמש בו נותן לו יתרון גדול, במשחקים אחרים הטבלה שונה
תקרא את הביקורת, ה2.4C עובר את הXP3200 ברוב המבחנים.
אתה חי בסרט?? מה פתאום AMD שלטו בשוק לפני שנה???!!!!???
אני מתככון שהם הובילו מבחינת ביצועים
Q3A זה המבחן הכי לא חשוב היום
זה פשוט כבר לא אינדיקציה
לא קאתי את כל הדיון אבל אני יכתוב הודעה שלדעתי מסכמת .
שאדם קונה מוצר הוא יכול לבקש אחד משני הדברים (אבל לא את שניהם )
1 עלות\ביצועים הכי טוב שניתן לקבל
כלומר על כל שקל לקבל את המקסימום ביצועים מהמוצר .
2 ביצועים בכל עלות - כלומר לא משנה ההשקעה ,העיקר שזה יהיה הכי טוב .
מעבדי AMD מנצחים בקטגוריה 1 ללא כל ספק ,כי בו נניח לרגע (ואין לחשוב שאני מסכים עם ההנחה הזאת )
שמעבדי AMD פחות ביצועיסטים מ P4 ,הם עולים בממוצע חצי ממה שעולה P4 ולכן יחס עלות \ביצועים שלהם גבוה משמעותית !!
מזה של P4 .
לגבי קבוצה 2 ,אני מאמין שמי שמחפש רק ביצועים וזהו ,יקנה P4 לא בגלל ש AMD הוא נחות אלא רק בגלל שהוא עולה יותר
הרי לא ניתן לקנות סובארו שיותר טובה ממרצדס\BMW .
זה הסיכום של AMD מול אינטל .
דעתי האישית - מבחינת ביצועים הם דיי זהים ,חסרונות ויתרונות יש לכל אחד מהם.
אבל לדעתי אם קונים מחשב חדש ,אם אתה לוקח מחשב מבוסס P4 אז כנראה שתתפשר על כרטיס מסך (כי פשוט נגמר הכסף )
או שתיקח מעבד AMD (שגורר הורדת עלויות גדולה גם בלוח אם ) ותוכל להשקיע הכרטיס מסך יותר טוב .
maphisto - כל מילה פנינה ;)
תודה רבה.
אתם מזכירים לי את האוהדים של NVIDIA
רואים שחור על לבן כרטיסים מכובדים מפסידים ל 9600 ואומרים כן יהיו דרייברים שיסדרו הכל או בדקתי בבית והשוואתי והכרטיס שלי נורא מהיר.
פירסמו כאן מבחנים מכובדים מבית מכובד של הד"ר טום
שחור על לבן AMD מפסידה בכל מבחן לאינטל
אבל עדיין נשמעות הזמירות הישנות
"עלות/ביצועים הכי טוב שניתן לקבל" וזו חרטא כשמעבד 2.4C לוקח כל מעבד של AMD (כן כן אני יודע מבחן לא חשוב שמבוסס על QUAKE 3 הלא חשוב ומעניין מה יקרה במבחנים שמבוססים על DOOM 3)
וגם "דעתי האישית - מבחינת ביצועים הם דיי זהים"
אז לא, הם לא זהים!! דעתך האישית מסתמכת על תחושות אבל המציאות שונה, המעבדים של AMD חלשים וגם נורא מתחממים, מעניין למה.
אולי בגלל שמנסים לסחוט מהם משהו שאין להם.
