AMD מול אינטל, מי יותר טוב
טוב, חרשתי כאן את ההודעות, הפכתי את הארכיון, אך לא מצאתי דיון ממצא בנושא אלה רק דיונים ספציפים על מעבדים מסוימים.
אז אשמח לשמוע את דעתך בנושא או לינק למבחן
אני יודע שאני חדש כאן ומצטער אם יש לי בקשות מיוחדות :)
שלומי
  • תגובות 80
  • צפיות 7k
כמובן שאינטל
חברה מתקדמת ואמינה
AMD ואינטל כעיקרון הן אותו דבר ... יש דגמים של INTEL יותר טובים (במיוחד דגמי הC) ויש את הפחות טובים שמעבדי הAMD עוברים אפילו
(מעבדי הB) בחלק מהביצועים יעברו AMD (בדבר מסוים) ובחלק אינטל יגברו על AMD.
מי יותר טוב מבחינת מחיר מול ביצועים זה ברור שAMD לוקחת כי במחיר של הבארטון 2500+ לדוגמא אתה יכול לקנות מעבד אינטל ממש עלוב שהבארטון הזה לא רואה ארותו ממטר.
עריכה:
כמובן שאינטל
חברה מתקדמת ואמינה
זה ממש לא נכון ! AMD ממש אמינה כמו INTEL . ואםן חושבים שלא בגלל שהן מתחממים יותר אז זה לא משנה כי ע"י קירור נכון אפשר להשתלט על כך. נ.ב צריך זזכרון שמעבדAMג נשרף בטמפ' גבוהות מאשר מעבד INTEL נשרף.
for fuck sakes not one of these again!
you can't comper all the CPUs AMD got vs. all the CPUs Intel got and come up with a conclusion to which is better. what you can say that AMD has a better ideology about how to make CPUs and that's with a slow processor, but with a very high efficiency and a low price tag comper to Intel's high price, high speed, high on optimizations, but low on efficiency CPUs. what you should do is to comper a product vs. another product and not a whole line of CPUs.
:clapper: :biggthumpup:
כל מי שאומר שאינטל טובה יותר טועה!!
AMD הוציאו את המלך הגדול מכולם האתלון 64
שעושה לאינטל את המכה של החיים
וגם מי שאומר שהוא יקר פי 2, זה תמיד ככה עוד חצי שנה או כמה חודשים המחיר יהיה חצי.
המעבד הזה פשוט טוחן את אינטל ואפילו יטחן את פרסקוט, תבינו הוא 64 ביט בלי גשר צפוני מהיר בטרוף וכמו כל AMD ראוי לשמו מלך של OC
מה ששמתי לב זה שלכל המכובדים שיש להם AMD יש גם מארזים וספקי כח שנראים כמו מיליון דולר וגם מערכות איוורור וקירור של מעבורת חלל מינימום.
אינטל לשם שינוי עובד גם בסביבות דחוסות יותר.
עם AMD לא חשוב מה אפילו שתקנה קירור זה לא יגיע לסכום ההוצאות שתוציא על אינטל
המעבדים שלה לפחות פי 2 יותר יקרים ופשוט הHSF שלהם יותר מושקע! זה כאילו אני משלם 400-500שקל בשבילן HSF , למה?!
אתה מבין אותי. AMD מתרכזים ביעילות ובזולות ואינטל מתרכזים בקירור... ובהספק מעבד.
ודרך אגב... , יש לי AXP 2000 + Tbred עם הקירור הג'נרי של AMD שבא עם המעבד והוא עובד על 42מעלות ומגיע לרמות OC נחמדות מאוד. ויש לי מארז MIDI ATX עם מאורר אחד שמוציא אוויר מאחורה... מה אתה אומר על זה?
א. לא יכול להיות שלא מצאת דיון ממצה - כל מה שצריך הוא לחפש - amd vs intel ;)
ב. הסיבה העיקרית לכך שרוב הדיונים הם ספיציפיים הוא מכיוון של אניתן למצוא הכללה. כלומר - כל מקרה לגופו.
כל פעם יוצא מעבד חדש או צ'יפסט חדש לאותו מעבד שהופך את הקערה על פיה.
יתרה מכך הדיון מתבסס גם על החשיבות של מה יותר חשוב - מעבד חזק במחיר גבוה או מעבד קצת פחות חזק במחיר הרבה יותר נמוך. כלומר השאלה היא האם אנו מסתכלים על ביצועים נטו או בודקים גם כדאיות.
מסכים עם כל מילה
אי אפשר להשוות את כל המוצרים של חברה אחת עם השניה, זה פשוט לא נכון לעשות את זה
אתה יכול למצוא את עצמך בדרך זו משווה בין פיל לנמלה,
צריך להשוות בין פיל לפיל, כלומר מעבד בעל אופי דומה עם רעהו (למשה AXP2500+ עם אינטל 2.4)
תתפלא אבל אני עובד במארז מידי רגיל וג'נרי עם ספק ג'נרי ששתיהם עלו לי 200 שקל ביחד ואני עם פלומינו וגוף קירור לא סוף הדרך, על 41 מעלות עכשיו...
ממש לא חונק את המעבד..
מבחינת אובר קלוק אשמח לשמוע תשובה חד משמעית...
בל משהו אחד אני יודע לגביי
AMD
שמחבינת מחיר יחסי הם משלתמים ביותר :)
גם מישאומר שAMD 64 ביט יהיה כל כך יקר הוא טועה
לפי מה שהבנתי
הAMD שעשו לו תמחבנים והראו תבאנץמארק יעלה בסיבות ה400$
שזה ממש אבל ממש לא יקר!
לך תקנה P4 3.2 ב3500 שקל והוא יצא לפני איזה חצי שנה ועדיין AMD64 לא מסתכל עליו
לפי מה שהבנתי
תפסיק לפלוט שטויות, הפנאטיות תהרוג אותך.
וכל השטויות שלך על הAMD64 מסתמכות על באנצ' אחד ובלי כל השוואה, תרגע קצת.
