מקשי SHIFT אינם עובדים
כנראה שהבן שלי שיחק במחשב והייתה הערה של הדבקת מקשים
ומאז 2 מקשי ה SHIFT אינם עובדים
מה ניתן לעשות
שלום - וברוך הבא לפורום,
נא לבצע הפעולות הבאות
start
settings
control panel
accessibility options
להוריד את הסימון מ USE STICKY KEYS
כל טוב,
גבריאל
ביצעתי אך לא היה סימון בלחצנים הדביקים
כמו כן יש לי WIN בעברית כך שנכנסתי להתחל - לוח בקרה - אפשרויות נגישות
ושם בדקתי עם היה סימון
האם ביצעתי בסדר
מה ניתן לעשות עוד
תקנה בסבלנות מקלדת חדשה 50שח,והכול טוב
חג שמח
המקלדת עובדת תקין במחשב אחר
לכן יש תקלת הגדרות
האם ביצעתי בסדר
מה ניתן לעשות עוד
עשית בדיוק בסדר...
נסה כך
לחץ 5 פעמים על המקש שיפט - תקבל מסך לגבי STICKEY KEYS נסה לבטל שם
אני אסתכל על THREAD זה מדי פעם
גבריאל
לוחץ אך לא מופיע כלום
האם התקלה יכולה להיות במקום אחר ולא רק במקשים דביקים
יש גם את - FILTER KEYS
לחץ על השיפט הימני במשך שמונה שניות רצוף ותראה את מסך הביטול שם
אני לוחץ אך לא מתקבל כלום
הלחצן לא מגיב-שניהם
מה ניתן לעשות [br]פורסם בתאריך: 7.10.2009 בשעה 20:25:00
מה ניתן לעשות
תחזור שוב לאפשרויות נגישות.
תסמן את "מקשים דביקים" ואז "החל". לאחר מכן תכנס להגדרות כדי לבדוק אם יש שם משהו שנראה לך מוזר.
לאחר מכן תסיר שוב את הסימון מ"מקשים דביקים" ושוב "החל".
מתחת יש את Filter Keys (כנראה בעברית סינון מקשים או משהו דומה) תבדוק האם זה מסומן או לא. אם לא תסמן, "החל" תכנס להגדרות ותבדוק אם גם יש משהו שקשור ל-Shift. תסיר את הסימון ואז תלחץ "אישור".
אם עדיין זה לא עובד, הייתי מנסה לעשות שחזור מערכת לנקודת זמן שקודמת להופעת הבעיה (ולאחריה מסיר את הסימונים ממקשרים דביקים וסינון מקשים כדי שזה לא יקרה שוב בטעות).
:hizuk: כמעט בטוח שזה מקשי סינון... אם לא אז אולי יש בעיה בחיבור של המקלדת במחשב שלך (ניחוש פרוע)...
