מחפש כרטיס מסך לעיצוב ו תלת-מימד
אני מחפש כרטיס מסך לא למשחקים שיפלוט כמה שפחות חום ורעש ויצרוך מעט חשמל, לא יגזול מהזיכרון הראשי.
בשביל חבילת CS3 ,וקצת לתוכנות תלת-מימד ו Fractal למיניהם.
כמה שיותר זול עד 200 ש"ח באשדוד. אפשר מKSP, מIQPC או אייבורי.
כדאי ה Sapphire ATI Radeon HD4350 512MB ?
תוכנות (שימוש לא יודע עד כמה כבד ולא בטוח שאשתמש בכולן אבל ברובן במידה כלשהיא):
ואולי עוד כמה ששחכתי ,Bryce,Maya,Zbrush,Poser,Terragen,Texture Maker,Apophysis,INCENDIA
מי מכיר? xD ואם ידוע לכם מה דרוש בשבילן?
*שחכתי לציין שאני רוצה כרטיס שיודע להכנס למצב "מנוחה", מוריד את תדרי הליבה והזיכרון בזמן מנוחה על מנת לפחית את פליטת החום וצריכת חשמל נמוך...
תודה.
למה נראה לך שכרטיס בפחות מ 200 שקל יתאים בכלל לתוכנות של תלת מימד .... ? :kopfpatsch:
תחסוך קצת יותר, תמתין, ותקנה משהו נורמלי שתוכל לעבוד איתו.
200 זה מעל ומעבר :xyxthumbs: .הייתי לוקח X700 ב100 שקל אבל IQPC העלימו אותו מאתרם...
למה נראה לך שלא יתאים :s05: אפשר לקבל במחיר הזה כרטיס עם 512MB! (כן אני יודע שזה לא העיקר...)
בגללו אני לא יכול לקחת לוחM טוב :bash:
Bryce,Maya,Zbrush,Poser,Terragen מושפעות ישירות מכרטיס המסך.
מבחינת ביצועים נטו, כרטיס מסך בסדר גודל של Geforce 9600GT או ATI Radeon HD4650 ישרת אותך היטב לכל המטרות. המחירים נעים בסביבות ה 400 ש"ח.
לא ידוע לי על אפשרות להכנס למצב מנוחה בכרטיסי Geforce, אבל בכרטיסי Radeon אני די בטוח שעדיין קיים המעבר ל 2D mode כאשר אין שימוש ב direct3D. כך שלגבי הפיצ'ר של מצב מנוחה - במקרה הזה עדיף ללכת על כרטיס ATI.
אגב, בסדר גודל של 200 ש"ח לא תוכל למצוא כרטיס שיספק אותך, במיוחד בתוכנות שציינתי לעיל.
תודה אחי. אבל מושפעות במה? ויהיה הבדל גדול בין 4550 ל4650?
4650 חסר את ה "Consumes less than 25 watts under full load" שיש ל4550 של SAPPHIRE :(
התוכנות האלה משתמשות ב Direct3D או OpenGL (ממשקים שמתבססים על כרטיס המסך) להצגת רוב התוכן הגרפי.
ההבדל בין 4650 ל 4550 הוא די משמעותי לדעתי. ברור שכרטיסי low-end, גם של ATI וגם של NVIDIA, יצרכו פחות משאבים. זה נכון לרוב רכיבי החומרה.
בכל מקרה, לשניהם אמור להיות "מצב 2D" שחוסך משמעותית במשאבים ומפחית את מהירויות השעון.
זיכרון על הכרטיס זה לא מה שיתם לך הבדלי ביצועים... GPU גבוהה יתן הרבה.
תוסיפו גם את Vue ,solidworks.
SerpentMage@ אתה מתקרב ללשכנע אותי ו אני נוטה לכיוון ה4650 (SAPPHIRE 512MB DDR3 HDMI )
קראתי שהוא קצת רועש אבל קריר
אבל אני עדיין חושש... כבר מס' שבועות שאני קורע את האינטרנט בחיפוש אחר מידע שמועט ומעורפל באופן תמוה ומחשיד :pissed: ...כמעט הכל על QUADRO שאני לא מתכוון לקחת וכו'.. אבל שום מידע מועיל על כ.מ נורמליים :bash::screwy::pissed:
ערוץ 10 צילום והפקות @ אני יודע ם.0'... הבדלי ביצועים של 2% במקרה הטוב אני מניח? :kopfpatsch:
KAKADU999 שלום לך :xyxthumbs: מה זאת אומרת " מסתדרות " איך ולמה :s05: אל תדבר בחידות :kopfpatsch:
לכל היותר אוכל ללכת על ‎9500GT . וזה כן קריטי אם זה מאלץ אותי לקחת ספק יותר יקר ובתמורה לקבל טמפ' גבוהות
כשהכרטיס סתם יושב לו :bash:
אתה יכול לקצר עם הסמיילים, המסר יעבור בצורה קריאה ונעימה יותר לעין.....
אני מציע לך לקחת כרטיס HD4650 אבל לא של חברת Sapphire אם זה אפשרי. יש לי נסיון מר מאוד עם החברה הזו בכל מה שקשור לרעש ולחום, גופי הקירור שלהם רועשים מאוד ולא יעילים כלל לטווח הארוך.
יש משהו בדבריו של KAKADU999 לגבי תוכנות של Autodesk. הכוונה ב"מסתדרות" היא שהחל מסדרת 8800 של NVIDIA, הכרטיסים של NVIDIA הראו עדיפות בביצועים ואמינות בתוכנות הפופולאריות של Autodesk על פני כרטיסי ATI. זה לא היה משהו רשמי, אבל זה היה מעין common knowledge בתעשייה בתקופה הזו, ועד היום בעצם. אבל במקרה שלך זה לא עקרוני, זה רלוונטי ל Maya בלבד ואני מניח שהפערים כבר די הצטמצמו.
מה גם שלכרטיסי ATI יש את התכונה שאתה מחפש שמאפשרת חסכון במשאבים, זה לדעתי ה deal breaker במקרה שלך לטובתם.
ולמה אתה מתכוון ב"שום מידע מועיל על כ.מ נורמליים"?
בקשר לסמיילים מצטאר אני מאוד עייף ולא ראיתי שהשתמשתי בהרבה..
בגלל שאני רואה רק בכרטיסים של Dynamic Power Managemen SAPPHIRE בד"כ DDR3 לעומת DDR2 במתחרים ומחיר הכי נמוך. איפה עוד אמצא זאת :( ?
אם זה רק לAutodesk אז לא צריך...
איך להסביר שום מידע מועיל? ראיתי שרוב האנשים לוקחים כרטיסים לשוק הגבוה מכל סוג, לדוג' 295 או 4870 ולא כתוב אם זה מועיל בכלל במשהו . לא ידוע מי משתמש עם איזו חברה, סדרה ולאיזו מטרה.
לרוב נוצר הרושם שאפשר להסתדר עם כרטיס מובנה אלא אם כן יש תקציב עצום לQUADRO ...
אולי פשוט לא חיפשת במקומות הנכונים. פורומים כמו אלו:
http://discussion.autodesk.com/forums
http://forums.adobe.com/index.jspa
http://forums.cgsociety.org/
ועוד ספציפיים לתוכנות שאתה משתמש בהן, הם מקום טוב להתחיל לגבי שאלות בסגנון.
אגב, Maya ו Solidworks הן התוכנות העיקריות שבהן באמת תהיה תלוי מאוד בכרטיס המסך, ובמקרה שלהן זה בהחלט משנה מהו סדר הגודל של הכרטיס.
ובכל מקרה, שימוש בכרטיס מסך מובנה לא בא בחשבון במקרה שלך, הביצועים פשוט יתרסקו לרצפה.
לגבי ה dynamic power management - זה כלל לא ייחודי לכרטיסי Sapphire עד כמה שידוע לי. זה קיים בכל כרטיס ATI Radeon מודרני, זה חלק מטכנולוגיה של ATI בשם PowerPlay. אולי כדאי שתתייעץ בפורום כרטיסי מסך ספציפית לגבי התכונה הזאת.
לא יודע כמה סבלנות יש לך, אבל הייתי ממתין לכניסה של כרטיסים מסדרת ה- HD5XXX של ATI לתקציב שלך.
יש שם 2 יכולות שמאוד קריטיות לשוק הזה, אם לא עכשיו אז תוך שנה.
ה- Direct Compute ו- Open CL.
בקיצור, אני הייתי ממתכין לרכיב תומך ב- 2 אלה (כלומר רכיב DX11 ובעל דרייברים Open CL).
הוא דווקא התכוון ל Open CL - Open Computing Language שזו תשתית שבין היתר מאפשרת ליישומים לנצל את יכולות החישוב של ה GPU.
אבל זה, יחד עם DirectCompute של DirectX11 הם נושאים לדיון אחר, ואני לא חושב שכרגע במסגרת התקציב ובעיתוי הנוכחי יש טעם שזה יהווה שיקול. במיוחד בכלים שפותח הדיון עושה בהם שימוש.
אני יוצא מהנחה שפותח הדיון ישקיע כסף וירצה לראות שהשקעה שלו שווה משהו גם בגרסאות הבאות של התוכנות (בהחה שהוא קופץ לקטגוריה של ה- 400 ש"ח ומעלה כפי שהצעתם לו).
זה בדיוק השוק הקלאסי שהטכנולוגיות הללו מכוונות אליו.
לא הייתי מוותר עליהם.
מה שעוד שגם בביצועים הקלאסיים של Open GL הכרטיסים מסדרת ה- HD5XXX יהיו טובים מכל מה שקיים כיום בקטגורית המחיר.
ברור שכן! אני מחפש יומם וליל ועדיין מנסה להחליט בין 9500 ל 9600.
במשך שנה לפחות לא יהיה משנה לי (והייתי לוקח גם כרטיס פשוט אם היה אפשר כי אין הצדקה....).
יהיה בכלל 5XXX לשוק הנמוך? ??? ומתי?
