לוחות גיגבייט - mATX (לעומת ATX)
שמתי לב שכמעט בכל המפרטים של הפורום - הלוח הוא mATX S2H של גיגבייט:
GA-73PVM-S2H
או
GIGABYTE GA-EG41MF-US2H
1. מדוע מיקרו ולא ATX רגיל ? האם אין עדיפות לרגיל או שנושא הHDMI הוא העיקר, והוא מצוי רק במיקרו ?
2. יש עדיפות לציפ הגרפי של אחד הלוחות על פני השני (לעיל) ?
3. יש איזו שהיא אופציה לחיבור מדפסת ישנה-חיבור פרללי ? או אולי עם מתאם כלשהוא ?
1. HDMI יש לאו דווקא רק ב-MicroATX, פשוט בתקציב של הלוחות הללו הם מאוד משתלמים וזה שהם בגודל תקן קטן יותר זה לא אומר שהם פחות טובים.
2. הם דיי שווי ערך עם יתרון קל ל-X4500. אם GMA3100 מנגן HD חלק אז כל עוד שהכרטיס טוב ממנו לא צריכה להיות בעיה בשימוש הזה שהוא הכי כבד למערכות מסוג זה. אחר כך השימוש הוא כבר משחקים ואז כרטיס מובנה לא ממש עושה את העבודה.
3. בטח, קיימים מתאמי USB to LPT. אני קניתי אחד לא מזמן מאיביי. דווקא בלוח שלי יש יציאה כזו אבל המגמה היא להפטר מהחיבור הזה והוא כמעט ולא קיים בלוחות חדשים, לכן קניתי אותו, טוב שיהיה.
http://cgi.ebay.com/USB-to-36-Pin-Parallel-1284-Printer-Cable-adapter-9700_W0QQitemZ180329115833QQcmdZViewItemQQptZPCA_Cables_Adapters?hash=item29fc73f0b9&_trksid=p3286.c0.m14
תודה על התגובה... אגב, המפרט שלכם עם הלוח השני - הומלץ לחבר, שקונה באייבורי. הם מציעים לו (כמובן...) את הלוח שלהם - G41M4-F
http://www.msi.com/index.php?func=prodmbspec&maincat_no=1&cat2_no=170&cat3_no=&prod_no=1748
שרכן כולל ממשק מקבילי, בתוספת כ. מסך 8400 .לי זה נראה שילוב קצת תמוה... ומיותר... (אולי בגלל היציאות...). יש יתרון בכרטיס חיצוני עם יש G41 ?
מה הנסיון שלכם כאן עם הלוחות שלהם - מהסוג הזה ?
מה השימושים שלו במערכת והאם יש לו דרישות מיוחדות?
ממש אין דרישות מיוחדות. שימוש כללי - גלישה, עריכת מסמכים, חומר לימודים-הוראה. הורדות כמובן (P2P) . רשת ביתית קטנה + PDA-BT/GPS. אופציה לHTPC בעתיד הרחוק (ל32" שלו...) . הזמין היום, לצערי, בשונה מהמפרט שנתתי (מכם)... מכיר את החברה שם, כנראה לא עמד בלחץ.... אגב, עדיין ניתן לשינוי.
בגדול, כנראה שזה בהחלט מספיק לו, רק שחבל לי על הכסף המיותר אולי או האפשרות לקבל טוב יותר...
קיבל ממני (מכם...) את זה:
http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=132264&section=293&target=
ויצאה ההזמנה הזאת:
http://img245.imageshack.us/i/48756768.jpg/
מעצבן... לפחות את הזכרון שכנעתי אותו שיחליף... ;) מזכיר לי את הוויכוחים שלי איתם על החלפת הספק כח שלי... את המארז שלי לא הצלחתי להחליף...
ויש כמובן גם את צד חיובי - ה- חסכון של 3$ בEBAY ... :)
אז זה מאוחר מידי.
בכל מקרה יש ל-73PVM-S2H הרבה הרבה יותר חיבורים ואפשרויות שאין ללוח שהוא קנה.
בין היתר: RAID, DVI, HDMI, Firewire, eSATA.. חריץ PCI-E x1.. כרטיס קול יותר עדכני.. יציאת שמע אופטית
אגב, דף ה-Specs של MSI ממש עלוב. בדף הכללי על הלוח יש יותר פירוט..
http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&cat2_no=170&cat3_no=&prod_no=1748
מלבד LPT ו-DB9 אין ללוח של MSI שום יתרון.
לגבי החלק השני - מסכים אתך.
לגבי ה 73PVM - למה אתה מעדיף אותו על הכרטיס המומלץ על ידכם: עם G41 ?
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=2691,2954
כמחשב לשימוש כללי יש יתרון ב4 סלוטים וזכרון גדול מהיר יותר (8/4G) לא? רק בגלל הESATA והRAID ?
אגב - כנראה הציעו להחליף ללוח הזה:
http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&prod_no=1824&maincat_no=1
"לוותר" ?
הוא עדיף אבל שוב אין חיבור פרללי וחיבור סריאלי.
לגבי הזיכרון- 4GB מספיקים לרוב המשתמשים. ולא אמרתי שאני מעדיף את ה-73PVM-S2H על ה-EG41MF-S2H.
OK, תודות על הייעוץ. אגב, אז מה ההעדפה שלך לוח G41 / 630 ? לוח MSI /GB האחרון ? בלי/עם הGF8400 ?
לשימושים הללו... אם אין צורך בכל החיבורים אז אפשר גם לקחת G31.
אבל מה רע בלשלם עוד 100 שקלים ולקבל ה-ר-ב-ה יותר אפשרויות. אני עם ה-73PVM-S2H.
