[מפרט] עד 3,500 ש"ח - מיועד לגיימינג
1. מה התקציב המקסימלי? 3500 ש"ח
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף:בעיקר גיימינג
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו.
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?).
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם. אין לי מושג תאמת.
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד.לא.
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)?חוץ ממסך, הכל.
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים.
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)? 7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? לא מתוכנן OC
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבת מחשב
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. גר בב"ש, אין העדפה מסויימת מחנות
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA?
לא, רק שהמחשב יריץ את כל המשחקים על VH ויצליח להחזיק מינימום 3-4 שנים במצב טוב, שגם משחקים עתידניים יופעלו טוב.
אם אתה לא יודע מה היא רזולוציית המסך שבירשותךת אנא ציין את גודלו.
הנה , עם המעבד הכי חדיש לעתיד , מארז וספק טובים , וכרטיס מסך למסך 22''
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
₪1051
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪475
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Power Color ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪543
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1177
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3548
אני ממש בהתלבטות עם ה-I5. כי ברוב באתרים שפתחתי
בקשת מפרט הציעו לי ללכת על ה X3 720 + ה- HD4870 1GB Sapphire.
פה זה גם Power Color וגם 4850, אבל מצד שני זה I5 ..
לא יודע מה לעשות
איך זה:
₪1051
₪466
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Value, יחידות 1
₪336
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=661
₪278
Sapphire ATI Radeon 4870 512mb GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪785
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=274
₪308
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
₪344
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3568
לא יודע מה לעשות
איך זה:
₪1051
₪466
₪336
₪278
₪785
₪308
₪344
אין תאימות בין הזיכרונות למערכת הכללית, זיכרונות DDR2?
קח את מה שDARKLloth הביא לך, מפרט מצויין.
לך על משולש ליבה או מרובע ליבה זול (זול כולל כלומר מעבד + לוח + זיכרונות) כי במשחקים המעבד פחות משמעותי.
קרא על כך בשתי הודעות שלי:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=432618.msg3717947#msg3717947
וההודעה השניה היא על משולש או מרובע ליבות כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=427874.msg3679219#msg3679219
תראה , המעבד אכן משפיע פחות אבל לפי דעתי כדאי לקחת מפרט עם מעבד מתקדם יותר ולוח P55, מה שבטוח יותר נכון לעתיד , ואז כאשר ה 4850 לא יספק אותך במשחקים לשדרג לכריס מסך מהדור הבא ...
אם אתה לא צריך צורב , אפשר להוסיף 4870 בחריגה קלה של 80-100 ש"ח ...
סבבה, אז מקסימום אני יקנה צורב בעתיד.
תוכל להביא לי עכשיו את המפרט הסופי + ה- HD4870?
הנה
₪1051
₪466
₪475
₪278
Power Color ATI Radeon 4870 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪755
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1176
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
₪265
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3595
חחח אחי וואלה ממש מצטער שאני משגע אותך,
אני מעדיף להקשיב לך ולעוד הרבה שאמרו לי שבעתיד פשוט לשפר תכרטיס מסך.
תגיד, בעתיד, אני יצטרך להחליף תכרטיס מסך נטו? לא יהיו לי בעיות נגיד
שאני יצטרך להחליף עוד חלקים בנוסף לכרטיס מסך כדי לעבור לכרטיס אחר?
ועוד שאלה, אם אתה יכול להביא לי את המפרט הסופי עם HD4850,
אבל הרבה מאוד אנשים אמרו לי ש-Power Color על הפנים ולא שווה לקנות מהם,
וגם שמעתי שהקירור שלהם על הפנים, בנוסף לזה שה-HD4950 הוא די חם ..
אם תגיד שזה לא נכון אז סבבה, אבל אם כן אז תוכל להביא לי HD4850 מחברה אחרת ששוה?
ושאלה אחרונה חח:
מה ההבדל בין 512MB ל-1GB בכרטיס מסך?
תודה רבה רבה.
את הכרטיס תוכל להחליף בלי בעיה , סה"כ מדובר בתושבת חדשה ועם מעבד חדש , לא תצטרך להחליף רכיבים נוספים ...
לא יודע לגבי הטענות כנגד POWER COLOR עד כמה שידוע לי הכרטיסים שלהם סבבה לגמרי , הכרטיס שלהם מגיע עם קירור איכותי של ZEROTHERM , אבל אם אתה מחפש אלטרנטיבה :
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=266
ההבדל בזיכרון מתבטא בעיקר ברזולוציות גבוהות , 1600*1200 ואף יותר מכך , בד"כ אלו רזולוציות של מסכי 24'' , אם מדובר במסך 22'' סטנדרטי אז לא שווה לקחת תוספת זיכרון ובכל מקרה לא שווה לקחת 4850 עם גיגה זיכרון כי אפשר כבר להשיג 4870 במחיר קרוב ...
מקווה שעניתי על כל הסוגיות :xyxthumbs:
