שאלה| i5 750 VS. i7 920
שלום,
רציתי לדעת איזה מהמעבדים הבאים יותר טוב:
i5 750
או
i7 920
לוחות אם:
i5: ‏EX58-UD3R של GIGABYTE
i7: ‏P55-UD4P של GIGABYTE
תודה מראש!
ה750 נותן 90% ביצועים מה 920
יותר משתלם לי לקחת i5?
מה הצרכים שלך מהמחשב? משחקים? אם כן אז תיקח את השילוב שיוצא פחות כסף.
הI5 גם לא דורש 3 מודולים של DDR3 אלא 2 שזה גם חוסך כסף...
השימושים למחשב זה משחקים כבדים ועבודה משרדית (מסנג'ר, אינטרנט וכו')
אני רוצה שהמחשב יריץ לי את כל המשחקים הכי כבדים שיש על כל ההגדרות הכי גבוהות, חלק לגמרי.
i5-750 עם P55..
לגבי איזה לוח, ראה את ההשוואה הקטנה שעשיתי בין הלוחות הזולים:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=430065.0
אם אתה לא צריך פיצ'רים מיוחדים אז ה-DP55WB שהוא הזול ביותר יספיק לך לחלוטין.
זיכרונות- יש קיט של 4GB בפנדה של Patriot עם מתח מתאים ל-i5.. במחיר משתלם של כ-425 שקלים, לך על זה.
תודה רבה.
אני הולך על המפרט הבא מ-KSP:
למה אתה לוקח קיט של טריפל צ'אנל (זכרון) ?
I5 לא תומך בטריפל אלא בדואל צ'אנל , לא חבל על הכסף?
טעות שלי לא שמתי לב.
בכל מקרה, אני עדיין שבשלב בניית מפרטים ועוד לא החלטתי על הסופי.
יכול להיות שבסוף אני יקח i7 860 + HD5870 + 6GB RAM Triple Channel ב-6,500 פלוס מינוס.
אין Triple Channel בלינפילד, מה לא ברור?
אתה צריך לקחת קיט 2X2GB ושיעבוד במתח של לא יותר מ-1.65V ! בשום פנים ואופן לא קונים סתם זיכרון כי הוא נראה לך מתאים, במיוחד כשאתה לא יודע מה המתח שהזיכרון פועל בו. זה רלוונטי גם לגבי כל רכיב.
ובתמונה הגדולה נראה שסתם הגרלת רכיבים ביחד.. בלי להעליב. אולי כדאי שתפנה לפורום מפרטי מחשב ותקבל מפרט מלא בהתאם לשימושים ולתקציב.
אם אתה לא מעוניין אז מבחינת לוח-אם, מעבד וזיכרון.. המלצתי לך כבר על מה ללכת. אם יש לך סיבה לקנות רכיבים יותר יקרים אז תציין ונראה אם הסיבה עומדת.
אני עוד לא יודע איזה מפרט אני יקח.
לגבי ה-i5:
זה פעם שניה או ראשונה שלי שאני בונה מפרט עם i5 ככה שאני עדיין לא יודע הכל ב-i5.
כשאני יקח מפרט אני יפרסם פה.
אפשר לנעול.
תודה לכולם!
עם אתה רוצה ביצועים למישחקים אז תשקיעה בכרטיס מסך, בקטע של המעבד ה 750 יהיה מעל ומעבר.
אפשר לנעול.
תודה לכולם!
לא חייבים לנעול. אם יש לך שאלות אז נשמח לענות עליהן. ;)
אל תגזים.. חוץ מהטעות בזכרון, המפרט הזה מעולה ומומלץ (אם יש לך את הכסף לזה)
כן, הגזמתי.. :)
בכל מקרה זה גם הלוח. זה תלוי בדרישות/שימושים שלו, אבל בתמונה הגדולה אפשר לקחת לוח הרבה יותר זול.
