Pro Evolution Soccer 2010 - הדיון הראשי
האמת באתר של מיקרוסופט אני לא מצליח למצוא את ההורדה.
אבל אתם יכולים להוריד מפה:
http://www.filehippo.com/download_directx/
בכל מקרה, התקנתי את הMSPATCH אבל השמות של הקבוצות חזרו לי להיות כמו במקור (pompy וכו')
הפאטצ' הזה לא מתקן את זה?
  • תגובות 162
  • צפיות 31.4k
תודה על הלינק.
בקשר ל POMPY אם אני לא טועה זה היה אמור לתקן בכל אופן יצאו כבר פאטצ'ים חדשים יותר רשמיים של GamingAccess Community Patch שאותו עכשיו אני אנסה להתקין זה הלינק http://downloads.gamingaccess.com/index.php?cat_id=548
אני רק מתלבט אם להתקין את מהגירסא 0.1 והאלה או ישר להקין רק את 0.2
***לשיב לב שזה BETA לכן כנראה יהיו "פאקים" בכל מיני שמות משהו כזה
יצא גם SM PATCH 2.9 :http://downloads.gamingaccess.com/index.php?file_id=45230 (ניסיתי את ה 3.0 לא מוצלח כי השפה בחצי אנגלית וחצי איטלקית או משהו כזה))
אנשים אני צריך עזרה.
היה לי מסך 17' של LG.
החלפתי היום לאחד חדש 19' של LG מדגם FLATRON L1960TR.
כשאני משחק יש מין ריצוד מוזר על השחקנים ועל הסימן של החץ הכחול מעל הראשים שלהם.ריצוד זו המילה הטובה ביותר שמצאתי..
מין תקיעות קצרות שנמשכות כל הזמן אך כל תקיעה אורכת בערך מאייה.
כמובן שעם המסך הקודם זה לא קרה לי.
מישהו שמע על הבעיה?
פאצ' שמסדר את זה?
תודה מראש...אני ממשיך צריך עזרה.
עריכה:
אני שם לב שהבעיה מתרחת בעיקר שאני רץ עם שחקנים.ככל שהשחקן יותר מהיר כך תדירות הריצוד גבוהה יותר.עם מסי ואחרים מהירים זה ממש בלתי נסבל,השחקן עצמו והחץ שמעל הראש שלו מרדצים בצורה מטורפת.
איזה באסה עד שאני פותר את הבעיה של ה- FRAME SKIPPING עכשיו איך שהתקנתי את אחד הפאטצ'ים פתאום נהיה בעיית הריצודים הנזכרת הנ"ל
הבנתי שהוא פתר את זה בכך שהו התאים את קצב הרענון של המסך ... אצלי הכל מותאם ל 60 הרץ מה נסגר אם זה? איך פותרים זה עכשיו :bash:
אני עכשיו מתקין את mspatch 3.5, אם אתה יכול תן בבקשה חוות דעת על הGamingAccess Community Patch
איך אני קונה שחקנים לקבוצה שלי?
אני בנתיים לא התקנתי את הפאטצ' הזה ,התקנתי רק את הפאטצ'ים של SM ואהבתי את 2.0,2.7 ו 2.9 את 3.0 לא אהבתי כי היו לי בעיות איתו בעיות בשפה ,בכל אופן אני כרגע לא משחק במשחק ולא מנסה עוד פאטצ'ים כי יש לי בעיות של "ריצודים" כמו שהזכרתי בהודעה הקודמת ועד שאני לא אפתור את הבעיה אין לי חשק אפילו לשחק
אהלן,
התקנתי את המשחק ברגע שהוא יצא.
הכל היה סבבה ועובד.
הפסקתי את המשחק לטובת COD החדש
עכשיו אני נכנס וההגדרות מופיעות לי כך:
הרזו' הטבעית של המסך היא 1680x1050p וכך גם המשחק היה מוגדר בעבר.
איך אני מסדר את זה?
גם לי יש קצת ריצודים.
וגם בנוסף אף פאטצ' לא עובד לי.
יש משהו שעובד? מה הפתרון גם לבעיית הריצודים המעצבנת?
להריץ את המסך עם תוכנת Power strip
ב60HZ Resresh rate
ב60HZ Resresh rate
יש לי את התוכנה, אני רק לא מבין איך להגדיר בה את הנתונים שאמרת.
שלחתי לך ה.פ, תעזור לי שם בבקשה.
פתרתי את בעיות הריצודים ,מסתבר שזה נגרם מהתוכנה POWERSTRIP ,בקיצור בשביל לפתור את בעיית החתכים פשוט מגדירים ב POWERSTRIP ב- DISPLAY PROFILE משם ל - CONFIGURE ושם פשוט מזיזים את הסרגל מ 59 הרץ ל 60 הרץ .
למי שיש בעיות ריצודים תוך כדי שהו משתמש בתוכנה של POWERSTRIP סביר להניח שהו שינה משהו בתוכנה שגורם לזה לכן אני פתרתי את הבעיה בכך שהחזרתי את כל ההגדרות לברירת מחדל כמובן חוץ מ REFRESH RATE.
בשביל לפתור את בעיות הפאטצ'ים למשתמשי W7 צריך פשוט להתקין DX 9.
ב CONFIGURETION של ה KITSERVER יש כמה אופציות לשינויים של ה LOD (מצורף תמונה )מה ההגדרה בידיוק משנה?
[attachment deleted by admin]
מה שזה עושה זה משנה את המרחק של המצלמה מהשחקן ע"מ שהאיכות של המודול תשתנה.
אם אתה תגרור את הסליידרים הכי שמאלה אתה תיראה אותו ממרחק גדול באותה איכות כאילו המצלמה הייתה קרובה עליו, מה שייגרום להם להיראות
הרבה יותר טוב.
אאל"ט S1 קובע את המרחק הדרוש כדי שהשחקן יהיה באיכות הטובה ביותר.
התקנתי את הפאטצ' PESEdit.com 2010 Patch 1.11, וזה הצליח לעבוד לי.
הרבה יותר טוב.
זאת אומרת שזה משפר איכות בגרפיקה של השחקנים אם אני מסמן את זה ב V ? -ננסה.[br]פורסם בתאריך: 5.12.2009 בשעה 22:34:42
לא יודע סימנתי ב ווי את האופציה ולא רואה הבדלים ,זה משהו שצריך לשיב לב אליו?
