Bios 8RDA3827.BIN - מישהו התקין?
מתוך האתר הרשמי של EPOX:
Model: EP-8RDA+
BIOS: 8RDA3827.BIN (5700)
Date: 08/27/2003
Fixed:
1) Add "Auto_Precharge_Selectable" option to patch some DDR unstable issue. (i.e. A-DATA DDR400 / TwinMOS DDR 400)
2) Add support MagicScreen utility function.
3) Reduce code size for aggressive ROMSIP table. Enabled CPU Interface item.
4) Solved CPU warning temperature/Shutdown temperature function fail.
5) Show help message for VDD Voltage Regulator item.
6) Update awdflash.exe utility version of 8.23F to 8.24V.
7) Remove some items:
-OS Select For DRAM > 64MB
-Typematic Rate Setting
-Typematic Rate (Chars/Sec)
-Typematic Delay (Msec)
מישהו יכול להסביר לי את סעיף 1 ? לא הבנתי בדיוק מה זה אומר.
(נוספה האפשרות של "בחירת טעינת-קדם אוטומטית(?!)" בנוגע לזכרונות לא יציבים - מה זה אומר?)
ובכל מקרה מישהו התקין את הביוס הזה?
שיפורים? הבדלים? משהו?
בקשר לסעיף 1, הבנתי רק את החלק השני:
האופציה הזאת פותרת כמה בעיות יציבות עם כמה זיכרונות DDR.
עשית אותי אהבל אהה?
את זה בטח שהבנתי - אני לא חמור. תודה.
אבל מה זה ה"אופציה" הזו?
