עזרה בנייד לסטודנט + תחליף לנייח, 13 אינץ' - עד 7500 ש"ח
stein30586 -
לגבי ה-HP dv3 נכון יש לו מפרט פצצה והכל אבל....
לא ראיתי אותו עם מעבד גבוהה מ-T6xxx
וכתבתי שהמחשב הנוכחי שלי עם מעבד T7200 אז מן הסתם אני לא רוצה דגמים חלשים/ישנים ממנו,
ובקטע הזה אני לא מתפשרת....
shriki_1 -
ל-E6400 יש HDMI??? יש לך מפרט שלו לשלוח לי?
באתר של נטבוק קלאב לפחות מראים שיש לו רק יציאת DP אחת....
ואגב, אני לא מכירה ממש את היציאה DP
היא מעבירה תמונה/סאונד? שניהם? ואני מבינה שיש מתאם ל-HDMI? נחשבת איכותית?
אוףף חבל שאני עצלנית ועדיין לא הלכתי לראות במציאות את ה-E4300 וה-E6400
אחרת הייתי מזמינה את מה שהצעת מקודם בלי להסס לשניה....
ולגבי 12.1" דווקא מצאתי מחשב אחד של Asus עם מפרט בן זונה
אבל בארץ עולה איזה 8.5k אז חבל.....
לנובו גם אני נגד בגלל הכל
סוני נגד בגלל המחיר
אפל נגד כי אני לא אשתמש ב-Mac OS x כמה שזאת מע"ה חמודה, והבנתי שווינדוס לא יושב טוב על מחשבי אפל לא?
חוץ מיזה גם המחיר לא להיט
יש לי אומנם עדיפות לדל ו-HP
אבל מה עם החברות הפחות פופלריות? asus acer טושיבה וכו'?
אין איזשהן הפתעות?
[br]פורסם בתאריך: 14.10.2009 בשעה 20:52:04
טוב בדקתי באתר דל אין ל-E6400 יציאת HDMI וגם לא 3 DP
כנראה לא הבנתי אותך נכון או משו...
אז כרגע נראה לי משתלם להשקיע כבר ב-E4300
אני רק רוצה לראות אותו במציאות לפני שאני מזמינה
איפה אפשר למצוא אותו חוץ מנטבוק קלאב?
  • תגובות 80
  • צפיות 7.9k
מבחר המחשבים הוא עצום, בארה"ב כל יום אני מגלה חברות ניידים חדשות, בארץ לא ראיתי משהו של החברות מדהים מן החברות האלו למעט, טושיבה, שיש לה נייד קל מצויין אבל מעבד חלש. יכול להיות שאחרים מכירים, אני לא מצטער.
DP- מעיין אלטרנטיבה לHDMI מצד חברות המחשבים, הביצועים די מקבילים והוא מעביר גם אודיו וגם וידאו במהירות 10.8 GB. חברות אלקטרוניקה (מסכים, מקרנים) יתמכו יותר בHDMI וחברות מחשבים בDP.
סליחה- לE6400 יש DP.
יציאות של E6400:
IEEE - 1394, מחבר עגינה, USB 2.0 (ארבע), VGA,‏ Display Port,‏ RJ-11 (אופציונלי), RJ-45,‏ eSATA‏, USB PowerShare, יציאת אוזניות/רמקול, מיקרופון
http://www1.euro.dell.com/il/he/pad/Laptops/laptop_latitude_e6400/pd.aspx?refid=laptop_latitude_e6400&s=pad
אם זה מעניין אותך, אני אחפש לך נייד.
קיצר לא לא עזוב E6400
אני יילך לראות בנטבוק קלאב (או מקום אחר, מכיר?!) את ה-E4300
ויזמין אותו אולי באמת דרך האווטלט של דל כרגע נראה הכי משלם....
למרות שמרתיע אותי קצת שהמחשב יעבור בין 80 ידיים לפני שהוא מגיע אליי....
או שאני יחזור ל-XPS וישקיע עוד טיפה בסוללה חזקה יותר השאלה עד כמה זמן זה יוסיף לו?
מה הסיפור של הקופון שכתבת מקודם? זה משו שיוצא אחת לתקופה?
או שזה שלך אישית מקניה קודמת ופשוט התוקף שלו במקרה עד מחר?
תמיד יש קופונים, תרשמי לאתר דל ויש מייל תקופתי. אל תחששי ואני מזכיר לך שיש אחריות באתר הלקוח לשלוש שנים שגם אות אפשר להרחיב.
באמת לכי לראות את המחשב.
רגעע אם קניתי בעבר מחשב מאתר דל ונרשמתי לאתר מן הסתם וזה,
יש מצב שאני יגלה בספאם שלי פתאום קופונים??!?
כי הגדרתי מזמן שכל הודעה שמגיעה לי מאתר דל תעוף לספאם פשוט שיגעו אותי בפרסומות....
איפה עוד אפשר למצוא את המחשב בתצוגה חוץ מנטבוק קלאב?
כן, תבדקי בספאם. אבל את גם יכולה לנסות dell coupons, small business coupons וכו' בגוגל.
אני לא יודע, מצטער. גם כאן אני אפנה אותך לגוגל...
אהלן, אני אשאל שוב את דעתכם לגבי ה-SL300 (קצת יותר כבד, אבל נניח שזה בסדר)
והשוואתו ל-Vostro 1320 ול-Latitude 4300 (שוב, נתעלם נקודתית מהמשקל... אני מדבר על שאר הפרמטרים).
תודה..
בגדול זו המקבילה של לנובו לווסטרו של דל. איכות בנייה טובה (פלסטיק קשיח) צג לד (יש קצת ביקורת על השתקפות- תראה אחד בעצמך וזוויות- לא ראיתי בעצמי), ביצועים טובים, כרטיס מסך נפרד, חיי סוללה טובים, אין בעיות התחממות או רעש מוכרות,
אלו היציאות:
Three USB 2.0 ports
Firewire
ExpressCard slot
Gigabit Ethernet and modem
Multi-card reader
Audio out, microphone in
VGA monitor out
HDMI (video and audio)
Kensington lock slot
אם HDMI זה שובר עסקה אז לך על הלנובו. בכל מקרה הוא נחות משמעותית מE4300. זה מחשב מעניין ובהחלט מתמודד מול הווסטרו
תבדקו אותי אבל כשאני חיפשתי לפני כמה שבועות לא ממש מצאתי את SL300 בארץ, כל החניות שיצרתי איתם קשר אמרו שהפסיקו להביא את זה לארץ.
בסוף קניתי את הVOSTRO 1320 ואני מאוד מרוצה. הוא לא מתחמם יותר מידי (כאילו מתחמם קצת אבל עדיין אפשר להחזיק אותו על הברקיים אחרי כמה שעות עבודה. יש לו סוללה יחסית טובה (3-4 שעות, תלוי ברמת השימוש ובבהירות המסך). לא היה לי בעיה להריץ WINDOWS UPDATE, סריקה של אנטיוירוס, וכ10 טאבים פתוחים בCHROME בלי שיעבור אפילו את ה50% CPU.
אומנם אין HDMI (ואם זה שובר עסקה אז חבל).
לגבי הAPPLE, אם אין לך בעיה עם המחיר, לא יהיה שום בעיה להריץ עליו WINDOWS, הMACBOOK PRO החדשים בעים עם BOOTCAMP שדרכו את יכולה להתקין WINDOWS על גבי המחשב.
קודם כל תתחדש. דבר שני, אם תוכל לנפק קצת נתונים חיים זה יהיה נהדר. משקל, איכות מסך וזוויות צפייה וכרטיס מסך אם יש?
מעניין לשמוע, הרבה חברים כאן מתעניינים במחשב הזה.
שריקי, תודה!
בכל מקרה, לגבי ה-SL300, אז אני לא רוצה להשמע כמו דביל אבל הוא זול מדי..
זה כאילו מרגיש too good to be true.
אני יכול לקנות דגם כמעט זהה לווסטרו במחיר זול ביותר מ1000 שקל עם אותה אחריות.
לגבי ה-4300, הסיבה שאני כל פעם חוזר אליו היא ההתלהבות של כל חברי הפורום הקבועים ממנו.
מצד שני, קראתי עליו הרבה מאוד ביקורות שהיו בינוניות, בינוניות פלוס במקרה הטוב ושטענו
שהוא בהחלט עובד טוב, אבל כאולטרא-נייד הוא בסך הכל לא מדהים ויש לו חסרונות.
היי שריקי וכולם
טוב לצערי יום שישי נסעתי לנטבוק קלאב והם בדיוק סגרו :(
(משום מה זכרתי מהאתר שהם פתוחים בימי שישי עד 3 ולא עד 2...)
ככה שלא זכיתי עדיין לראות את ה-E4300 וה-E6400 במציאות
בכל מקרה רציתי לשאול לגבי דגם שמומר העלה בתחילת הדיון
HP probook 5310m
יש חדש בקשר אליו? ביקורות למיניהן?
לא נתקלתי עדיין במקומות שמשווקים אותו בארץ אבל אם יש עליו ביקורות טובות
אולי שווה לחכות לו....
[br]פורסם בתאריך: 18.10.2009 בשעה 10:10:01
דבר נוסף,
ה-bootCamp במקבוק
מאפשר להתקין ווינדוס כרגיל? או מחייב להתקין ווינדוס בנוסף ל-mac os?
הכוונה שלי אם פשוט מפרמטים תמחשב ומתקינים ווינדוס?
או שייפתח איזה תפריט Boot כלשהו בעת ההפעלה וינתב לאן שאני אבחר?
תודה!! :)
עדיין לא ראיתי ביקורות על הנייד, הוא ממש חדש. האמת שהוא נראה מעניין, ברגע שאדע קצת יותר, כמובן שאעדכן.
את מתעניינת במקבוק ?
אני לא ממש בקיא ברזי אפל, אבל ממה שאני מבין הבוטקאמפ, מגיע היום מובנה ומאפשר שתי מערכות הפעלה.
לא נראה לי שאפל יאפשרו למחשבים שלהם לרוץ רק עם ווינדוס, לא ממש מתאים להם. אולי יש פריצות כלשהן,
אבל אני לא מכיר.
יש גם מכונה וירטואלית שמאפשרת מעבר בין OSX לווינדוס. וכמובן, תוכנות צד שלישי שיודעות לעשות זאת.
אבל אני חושב שאפל אפילו הקצו לחצן במקלדת לכך.
בכל מקרה אופיס הוציאו גרסה מיוחדת שתעבוד על OSX.
לא מתעניינת ממש במקבוק אבל הבחור פה הציע למעלה
אז סתם שאלתי על ה-bootCamp יותר לידע כללי
וכה את הפרוצדורה של מכונה וירטואלית על OSX אני מכירה
אבל עדיין אני מעדיפה נטו ווינדוס.
לגבי ה-hp 5310m
קראתי ש-HP מצהירים שהוא אמור להיות הנייד הקל ביותר עם רמת ביצועים גבוהה שכזאת
וזמן סוללה מטורף....
ושהוא אמור לצאת עוד כמה ימים 22.10 למכירה בעולם (מעניין מתי יגיע לארץ?!)
מבחינתי הוא מושלם חוץ מדבר אחד - הוא בא ללא כונן CD\DVD
למרות שבשביל הבלחץ 3-4 פעמים בשנה שאני צורבת/משתמשת בדיסק במחשב
כבר עדיף לי לקנות צורב חיצוני קטן ופשוט, לא?
מה דעתך?
תשמעי להקשיב להצהרות יצרן, זה כבר טעות. לראיה תראי את ההבדל בין המשקל שהם מפרסמים לבין המשקל בפועל,
או למשל חיי סוללה.
החיסרון של DVD אינו בהכרח כזה חיסרון, מנגד אם את במעמד הרכישה רוצה לרכוש כבר אחד חיצוני, אז יש כאן בעיה.
המגמה של היצרניות הגדולות, כפי שעולה מT400S LATITUDE Z והדגם של HP, הוא להפחית משמעותית במשקל ולהגדיל
את חיי הסוללה (לדעתי עיקר הדגש הוא על המשקל-ממילא 4-6 שעות זה מצויין).
לכן, ומאחר שאת לא לחוצה בזמן (משתמע וזה מצויין ואחראי בעיני), בואי נחכה שיהיה עליו קצת חומר ברשת. החברות האחרות
צפויות לשחרר דגמים רק ברבעון הראשון של 2010, קרי אין לך מה לחכות.
