בבקשה ייעוץ התאמה זכרון למעבד
ברשותי מחשב עם לוח אם של גיגה בייט GA-965P-S3 עם מעבד Intel Core 2 Due E6300 @ 1.86GHz,
ברצוני לשדרג זכרון ולעבור ל-4 גיגה זכרון על מערכת חלונות 7, רציתי לדעת איזה זכרון מומלץ לרכוש, לא הבנתי ממש אבל בחוברת
של לוח האם רשום שלמעבד יש מגבלה לגבי מהירות של הזכרון שאותו הוא יקרא- תלוי במעבד.
אשמח לקבל תגובה וייעוץ.
תודה.
אילו זיכרונות יש לך כרגע?
4x512 של Infineon
זה מה ש PC WIZARD נותן לי:
General Information :
A0 (RAS 1) : 512 (Single Bank)
A1 (RAS 2) : 512 (Single Bank)
A2 (RAS 3) : 512 (Single Bank)
A3 (RAS 4) : 512 (Single Bank)
Information SPD EEPROM (A0) :
Manufacturer : Infineon
Part Number : 72T64000HU3.7A
Serial Number : 050BE411
Type : DDR2-SDRAM PC2-4300 (266 MHz) - [DDR2-533]
Format : Regular UDIMM (133.35 x 3)
Size : 512 MB (1 ranks, 4 banks)
Module Buffered : No
Module Registered : No
Module SLi Ready (EPP) : No
Width : 72-bit
Error Correction Capability : ECC
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4-bit
Manufacture : Week 14 of 2006
Supported Frequencies : 200 MHz, 266 MHz, 266 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @266 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz
Cycle Time (tRAS) : 9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 12 clocks @266 MHz
Min TRC : 12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 16 clocks @266 MHz
Information SPD EEPROM (A1) :
Part Number : 64T64000HU3.7A
Serial Number : 031CB725
Width : 64-bit
Error Correction Capability : No
Voltage : SSTL 1.8v
Manufacture : Week 18 of 2006
Information SPD EEPROM (A2) :
Serial Number : 050BE412
Width : 72-bit
Voltage : SSTL 1.8v
Information SPD EEPROM (A3) :
Serial Number : 0302CE20
Width : 64-bit
Voltage : SSTL 1.8v
Manufacture : Week 12 of 2006
Memory Controller Information :
Memory Controller : System Memory
Number of connectors : 4
Max. M
