באילו זכרונות הלוח אם שלי תומך? (Asus P4S800-MX)
אהלן.
יש ברשותי מחשב בן כמה שנים הכולל לוח אם Asus P4S800-MX.
2 זיכרונות של 512 מגה, PC3200.
אני מעוניין לשדרג את הזיכרון למשהו גבוה יותר (למשל 2 זיכרונות של 1GB, או 2 של 2GB...).
לקחתי מחבר כמה זיכרונות במטרה לבדוק אם הלוח אם שלי יכול לעבוד איתם -
1GB PC2100 CL2.5 - לא הריץ.
1GB PC1600 CL2 - לא הריץ.
2GB PC2100 CL2.5 - לא הריץ.
(כאשר אני מדליק את המחשב עם הזיכרונות הללו - מצפצף מלא ולא מציג כלום על המסך).
איפה הבעיה פה? האם הלוח אם שלי לא תואם לזיכרונות של 1GB ומעלה?
תודה רבה!
הלוח שלך מאפשר עד 2GB באופן כללי וספציפית בסלוט אחד עד 1GB.
לגבי שני המודולים של 1GB שלא פעלו.. ניסית לאפס את הביוס לאחר ההתקנה?
אם תשים סטיק של 1GB PC3200 יעבוד כמעט בטוח, מאיפה הבאת PC1600 ואת הזכרונות האלו?
לא ניסיתי לאפס את הביוס, אני גם לא בדיוק יכול... (ברגע שאני מדליק את המחשב פשוט מתחילים צפצופים ויש מסך שחור, כלומר הביוס עוד לא הגיע בכלל לשלב הטעינה)
ניסיתי לשים גם רק סטיק אחד של ה-1GB (כל אחד מה-2) וכנ"ל אותו דבר.
לחבר שלי יש ערימת זיכרונות בבית, הביא לי קצת כדי לנסות.
אז תאפס עם ג'אמפר שיש על הלוח. (לאחר שהתקנת את הזיכרונות כמובן)
אוקיי, עדכון מצב:
מסתבר שהזיכרונות של ה-1GB הם ECC. הבנתי שזה סוג של בקרת שגיאות ובעיקר שרתים תומכים בזה. כנראה שהלוח אם שלי לא תומך בו?
ה-2GB הוא לא ECC אבל כפי שכתבתם, הלוח אם שלי לא תומך בזיכרון אחד 2GB.
האם יש אפשרות לשדרג את הביוס או משהו על מנת שהלוח אם שלי יתמוך ביותר מ-1GB, או שיתמוך ב-ECC (או לחילופין שלא יתייחס ליכולת ה-ECC)?
תודה רבה!
מצטער, אין אפשרות כזו.
לגבי ECC, זה מסביר את הכל. :)
