שאלה בקשר לזכרון עם core i7
שלום,
רציתי לשאול איזה זכרון מתאים לcore i7 920 +X58SO, צריך זכרון מיוחד שמתאים להם או שאפשר להסתפק בזכרון רגיל של 4GB?
כשמדובר על i7 920 עדיף שתלך על זיכרון בשלושה ערוצים
האפשרויות שעומדות בפנייך הן או קיט של 6GB או של 3GB.. מה שתעדיף
התשובה בסטיקי שאלות נפוצות: מעבדים, לוחות אם וזיכרונות.
ובקשר לערוצים, אין ממש הבדל ביצועים בין שניים לשלושה אז אישית לא הייתי רושם את מה שרשם spectra.
http://xtreview.com/review232.htm
http://www.insidehw.com/Reviews/Memory/Intel-Core-i7-Dual-Channel-vs.-Triple-Channel-Memory-Mode.html
http://www.techreport.com/articles.x/15967
http://www.tweaktown.com/articles/1665/intel_core_i7_memory_analysis_can_dual_channel_cut_it/index.html
http://www.ninjalane.com/articles/general_information/dualvtriple
אבל זה לא אומר שצריך לקנות קיט של Dual Channel. זה אומר שאין יתרון לשלושה ערוצים ולכן יש לקנות את הקיט שמשתלם יותר בהתבסס על שאר הפרמטרים. למשל אם קיט 2X2GB עולה 450 שקלים וקיט 3X1GB עולה 300 שקלים אז הייתי חושב פעמיים לפני שהייתי קונה 4GB. עוד 150 שקלים בשביל 1GB זה לא מעט. אבל! עדיין יש להתייחס לדברים אחרים, בראש ובראשונה לשימושים של המשתמש- אם אני במערכת הפעלה 32bit אז אין הרבה טעם במעל ל-3GB. זו רק דוגמא, העיקרון הוא שכל מקרה לגופו.
אז מה בתאכלס יותר עדיף אם רוב המחשב הוא למטרת משחקים?
הייתי ממליץ על 3X1GB, אבל בלוח שלך אין Triple Channel כך שאין לך ממש ברירה.
אז במקרה שלך הייתי קונה את קיט ה-4GB הבא:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2937_3087&products_id=24186
בעצם יש ב-IQPC קיט יותר אטרקטיבי. האתר שלהם נפל, תמתין קצת.. אני אבדוק שוב אחר כך.
עריכה: הנה.. עדיף:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3994
תודה רבה :)
המוצר אינו קיים יותר :facepalm:
באמת המחיר היה מגוחך, הם תיקנו אותו מ-383 ל-483 שקלים.
האמת בדקתי עכשיו באתר של אינטל: http://www.intel.com/cd/products/services/emea/eng/motherboards/desktop/407535.htm
הלוח אם כן תומך בשלוש ערוצים וגם ב2 אז עדיף לקחת 3GB? כי נראלי ש6GB זה לא יעיל כרגע..
בעצם בדקתי עכשיו וזה הלוח אם:
http://techmall.biz/intel-x58so-smackover-retail-pack-p-3498.html
נראלי שהוא גם תומך ב3 ערוצים
Triple Channel ממאילא לא נותן שום דבר "שווה" מול Dual Channel. הכוונה הייתה לסלוטים הזמינים. אמנם הלוח תומך אבל זה לא יעיל כי יש רק 4 סלוטים כך שאם תקנה 3X1GB אז ישאר לך רק סלוט אחד לשדרוגים. אבל.. זה לא סוף העולם. אז אולי זה דווקא כן משתלם יותר אחרי הכל.
בסה"כ ההפרש הוא 115 שקלים בין שתי האופציות.
425 שקלים: Dual Channel, שני סלוטים פנויים, נפח של 4GB
310 שקלים: Triple Channel, סלוט אחד פנוי, נפח של 3GB
אם השימושים שלך הם ממוצעים+ הייתי קונה 3X1GB-
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4341
עריכה: יש בנעה מחשבים לא מעט קיטים של 3X1GB. הקיט שהצעתי הוא הזול ביותר והצעה ידידותית ממני- אל תתפתה לשלם עוד קצת בשביל הקיט הבא כי זה לא יגמר והאטקרטיביות של המחיר כבר לא תהיה. (למשל יש שם קיט שעולה 340 שקלים. אמנם אלו רק 30 שקלים אבל זה לא שאתה מתכנן אוברקלוק אקסטרים, אז יוצא שההפרש מצטמצם ואז עוד 1GB יעלה לך 85 שקלים.) בקיצור.. לא סתם בחרתי את הקיט הספציפי, יש לו מתח מומלץ והוא אחלה בשבילך. תתחדש. (:
עריכה מס' 2: אגב, אם המחשב הוא למטרת משחקים אז עדיף לקנות i5-750.. זול בכמה מאות שקלים וחזק באותה מידה למשחקים.
אחלה ממש תודה עזרת לי :)
אני לא אקנה 6GB כי אין משחקים היום שמגרדים את ה4 נראלי אני אלך על ה-3GB שהצעת לי למעלה אבל הוא מתאים לסוקט 1366?
כמובן, עובד במתח של 1.65V.
אגב, שים לב לעריכה שרשמתי.. לגבי i5-750.
