וירוס רציני מאוד
אוקי אז כה כה חבר שלי נכנס לאיזה קישור בפייסבוק ומאז קופצת לו תוכנה בשם security tool שבכלל לא מותקנת
אצלו על המחשב כשאני מנסה שהיא לא תפעל עם הוינדוס דרך התוכנה היא מבקשת שאני אקנה אותה
ודרך ה MSCONFIG התוכנה בכלל לא נמצאת גם בהוספה הסרה היא לא נמצאת כי היא פשוט לא מותקנת על המחשב אבל עדין קופצת
הדברים שניסיתי
1 הפעלתי נוד 32 לא מצא כלום
2 הפעלתי ADWRE וגם לא מצא כלום
3 הפעלתי malwarebyte גם לא מצא כלום
4 ניסיתי למחוק את ה temporary file אבל הוא לא נמחק
5 הורדתי תוכנה כדי למחוק את ה temporary file וגם לא נמחקו הקבצים
כל מידע יעזור תודה מראש אליאור
  • תגובות 47
  • צפיות 4k
את כל מה שעשיתי עשיתי במצב בטוח .
מה זה הקומבופיקס?
אני לא מכיר את הקומבופיקס הזה .. (אבל תנסה אם הבחור ממליץ כנראה שהוא מכיר)
תנסה גם יש תוכנה בשם UNHACKME אם אנני טועה זה השם שלה..תגגל
אני לא זוכר אם היא חינמית או לא
בכל אופן הייתה לקרוב משפחה פעם בעיה דומה..והיא היחידה שעזרה לי לפתור לו אותה.
קןמבופיקס זה משהו חזק מאוד שכמה חברה נחמדים תכנתו שפשוט רוצח דברים כמו מה שציינת אבל יש סיכוי שגם זה לא יעזור, אבל תנסה אין מה להפסיד
אתה מפעיל את זה וזה כבר לבד עושה דברים שתוכנת סריקה רגילה לא יודעת
היא לא חינמית זה די בעיה ולקומבופיקס יש בעיה עם וינדוס7 נראה לי כי אני מנסה להתקין ומקבל שגיאה windows cannot find nircmdb8
מה לא חינמי?
UNHACKME לא חינמית אבל נסתדר איכשהו אני אחפש גירסה free
אה
טוב אבל אל תשכח לנסות את קומבופיקס קודם
ניסיתי היא לא עולה בוינדוס 7 רשמתי את השגיאה למעלה תסתכל
בגדול מה שהUNHACKME עושה זה לטפל בROOTKITS .
בהנחה שזה מה שיש לך..כי זה הזן היותר סמוי ועקשן של זדונות .
אמ תנסה להריץ בגוגל ROOTKIT REMOVAL או CLEAN יש שם כמה תוכנות חינמיות/קוד פתוח
שעושות דברים דומים..אני לא בטוח שבאותה רמה כמו UNHACKME אבל שווה לנסות .
בהצלחה....תעדכן אם פתרת ואיך פתרת.
אה וינדוס 7?!
מה כבר יצא וירוס גם לזה
אלוהים ישמור האנשים האלה לא נחים לרגע
אולי זה וירוס מסריח של virtumonde
במקרה הזה תשיג את adaware plus ולעדכן אותה, אני חושב שיש להם גרסת ניסיון
ואז אחרי העידכון לעשות full scan, אם זה וירטומונדה אז זה יגבר עליו
טוב אז ככה כל תוכנה שהורדתי גם הקומבופיקס וגם ה UNHACKME המחשב פשוט לא מפעיל אותם אני מקבל שגיאה שהקובץ פגום וכן ניסיתי להפעיל גם במצב בטוח
את ADWRE PLUS פשוט היה לי במחשב לא הייתי צריך להתקין בכל מצב האופציה האחרונה היא אנטי וירוס שעובד בבוט
מישהו מכיר משהו טוב?
או אופציה אחרת?
מקסימום תפרמט, אף אחד לא ימות מזה,
nod32 אחרי שמעדכנים אותו הוא גם רוצח לא קטן
