מחפש מסך +22 אינצ' לעיצוב עד 2900ש"ח
אני מחפש מסך של לפחות 22 אינצ' (עדיף 24) לעיצוב ,עד 2900ש"ח (עדיף 2000 :( )
יש לי כרגע 19' לא שטוח שאני מת להחליף במשהו סביר לעיצוב גרפי :bash:
חשבתי על PHILIPS LCD 24" 240PW9EB (BLACK) H-IPS
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=4834 ב 2885 ¤
אבל הוא יקר, במיוחד בהשוואה לDell 2209WA (שהייתי לוקח אם היה 23' לפחות)
שחכתי לציין שאני נוהג לעבוד לא על הרזולוציות המקסימליות של המסך אם זה משנה :bash: (1024X768 במסך 19 רגיל)
עד כמה זה פוגע באיכות או משהו? :s05:
מה הסיכוי שה 23" NEC - EA231WMi שהוזכר כאן לפני כמה ימים יגיע לארץ בקרוב?
Eizo S2201W
אין מה לעשות, אלה מחירים של מסכי 24" איכותיים (נכון להיום).
ה-2209WA הוא אנומליה מבחינת יחס מחיר/תמורה. בגלל זה הוא כ"כ פופולרי.
תלוי בסוג העבודה שאתה מבצע, אבל לא הייתי פוסל קנייה של צמד מסכי 2209WA. בתנאי שיש מקום להניח אותם ושניתן לנצל את הקונפיגורציה הזאת לצרכי עבודה. לדעתי זאת אפשרות שיש בה פוטנציאל גמישות ופרודוקטיביות גדול.
הפאנל של הEIZO המדובר הוא TN, לא חושב שיתאים לצרכים שלו...
תודה לכם.
נראה לי שהמחירים לא השתנו כבר כשנה וחצי או יותר ,מאז התחלתי לבדוק...אני חושב שקראתי כאן פעם שהמצב ישתנה :facepalm:
כן, חשבתי על כך אבל זה נשמע מוזר ולא נוח לעבוד כך... :screwy: האם אתה או מישהו שאתה מכיר עושה זאת? תוכל לספר לי איך זה? ל PS ו AI בעיקר...
תודה לכם.
חבל.
לא רק שרזולוציה לא טבעית גורמת לטקסט להיראות יותר מטושטש, במקרה הזה זה גם מעוות את יחס הגובה:רוחב (4:3 במסך שהוא 5:4), כלומר הפרופורציות לא נכונות (עיגולים נראים כמו אליפסות וכדומה).
עבודה עם שני מסכים היא בכלל לא מוזרה (אתה יכול להעמיד אותם אחד ליד השני ב-Pivot או להצמיד אותם כשהם מעט אלכסוניים או כל צורה אחת שנוחה לך), בקשר להאם היא מתאימה לכולם או לא וספציפית לך קשה לי לענות. זה עניין של העדפה ונוחות אישית.
הייתה תקופה שעבדתי עם שני מסכי 19" ככה, ואני מכיר לא מעט אנשים שעובדים כיום עם שני מסכי 22", לדעתי זה מאוד נוח לריבוי משימות (יותר מבחינת הזמינות של הפריטים והמידע). אתה יכול להקצות מסך אחד לפריטים מסוימים ואת השני לאחרים, ואם צריך שטח עבודה גדול אפשר לסובב את שני המסכים ל-Pivot (או להצמידם פשוט) ומקבלים שטח תצוגה גדול. מצד שני אני מניח שזה יותר מתאים לשימושים מסוימים (לדוגמא תכנות, עריכת ווידיאו) ואולי קצת פחות לשימושים אחרים. אני לא עובד עם גרפיקה אז קשה לי להעיד, אני יכול לראות חסרון בזה שהתמונה נמתחת על שני מסכים ו-"נקטעת" באמצע על ידי המסגרת שלהם, אבל עד כמה זה מפריע או משנה, רק אתה יכול לקבוע.
